883 IRON_2014 .... Sans Voix
lionel-883
Message 883 IRON_2014 .... Sans Voix Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis un jeune motard de 40 ans et aussi nouveau avec ma moto que dans la mécanique. Toutefois j'ai lu les topics sur le Stage 1 ou les échappements, le faire via un cons ou par moi même et j'en arrive à une conclusion :
1- Il est préférable de faire un Stage 1 Full Pack (échappement + filtre à air + Carto)
Attention pour le modèle 2014 !
A faire sois même pour mois de 900€ ou en cons pour 1800€. Et là on parle quand même d'un facteur de 2 !!! Ce qui fait réfléchir ...
2- Je n'ai pas de budget et je fixe mes priorités :
- Je cherche dans un premier temps un bruit ! Bannir
Donc puis je changer les éléments en 2 étapes entre lesquelles il pourrait s'écouler 1 an ? Je parle de faire l'échappement d'abord puis dans un second temps carto et filtre ?
Or j'ai lu que si on change l'échappement le moteur peut avoir tendance à chauffer ? Vos avis ??
Quand on change l'échappement faut il changer uniquement les mufflers ou toute la tuyauterie ? Pour répondre à vos questions, je souhaite mettre des VH Twin Slash 3 inch avec des pare chaleur SE (ceux avec les trous... Very Happy )
3- Le faire soi même :
Quelqu'un aurait il une liste d'outils à acheter car tout est en pouce ? (pas trouvé sur ce super forum et surtout que tout change pour les modèles 2014...)
J'ose espérer que je ne vais pas attirer les foudres ...hihihi
Merci d'avance pour vos avis et votre expérience Okay
Love each new day as your last one ....
Lun 13 Oct - 14:47 (2014)
prof_venkman
Citation:
...J'ose espérer que je ne vais pas attirer les foudres ...hihihi
Heu je pense que si, tu trouveras sur le forum tout pour ce fameux stage et aussi pour les mod 2014 ainsi que les différents posts sur l'outillage.
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 13 Oct - 15:07 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Hildr
Les outils: ici
Citation:
Hum, j'aurais tendance à dire que ce sont leur avis que tu as lu déjà Wink
De ce que j'avais lu (mais je suis passé au carbu, donc j'ai vite chassé tout ça de ma tête, faut pas l'encombrer), la carto d'origine s'adapte à valeur de +/-10% automatiquement, ce qui permet de changer de pots pour sans réglage pour certain (me semble les SE). Mais que pour les pots plus libre, il faudra passer par la case carto le plus vite. Sinon, utilisation de leurres, mais ça, faut voir les topic dédié, je ne m'y suis pas penché.
Ton techniquement, si petit budget (au début quand tu écris pas de budget, j'ai pensé à budget sans plafond xD) le plus logique serait d'acheter d'abord le boitier, puis après tes pots -> réglage, puis finir le stage 1 avec un bon filtre.
Et tu peux changer que les silencieux en gardant les collecteurs d'origine.
Lun 13 Oct - 16:03 (2014)
fredlsn
pour les outils
http://www.forumsportster.com/t387-Quels-outils-pour-bricoler-votre-Sportst…
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 13 Oct - 16:09 (2014)
lionel-883
Merci Hildr et fredlsn pour vos réponses.
Peut être aussi que quelqu'un avec la même expérience se manifestera et avec beaucoup de chance il sera de Lorraine ???
Il est vrai que beaucoup de réponses reviennent assez souvent mais il faut dire que ce forum est assez complet avec de vrais passionnés et que l'on ne peut pas lire 100% des Topics.
Lun 13 Oct - 16:31 (2014)
SportsterAddict
J'ai un ami qui a des twin slash je trouve le son parfait à la limite du raisonable mais attention à mon sens les Quiet baffles sont obligatoires.
Mar 14 Oct - 13:56 (2014)
flytus
moi quand je eu le 48 j'ai monté des Mufflers SE sans faire de carto et elle avait un super son, j'ai fait le stage 1 l'année d'apres en cons, mais si j'avais su je l'aurai fait moi meme ce n'est pas compliqué au début, c'est une fois la carto stage 1 injecté que ça ce complique, je parle des cessions et lissages pour avoir un moteur qui tourne bien (on cons ils te font pas ces réglages pour info) mais ici tu as toutes les infos pour les faires sans compter les pros.
Mer 15 Oct - 11:21 (2014)
lionel-883
Donc en fait non seulement en cons tu paies beaucoup plus cher mais en plus le bourin ne tourne pas au mieux de sa forme ....
Je crois que je vais finir par vraiment le faire moi même, je dois avouer que si je trouve un p'tit gars de l'Est qui a l'a fait lui même sur qui je pourrais m'appuyer en cas de soucis je franchirai le pas plus facilement.
Et Flytus, tu as trouvé le super son HD et sans soucis de chauffe ou quoi que ce soit d'autre même sans faire ton stage 1 ?
Jeu 16 Oct - 14:01 (2014)
Hildr
Il me semble avoir lu que les SE n'était pas trop violent niveau modif et permettaient à la carto de 'adapter suffisamment (modèle >2007) mais que d'autre pots plus performant (genre tes V&H peut être?) n'étaient pas aussi sympa pour le moteur... Faudrait un avis de connaisseur, j'ai perdu le post qui traitait de ça.
Jeu 16 Oct - 15:36 (2014)
pat77
Je ne suis surement pas le meilleur connaisseur mais tu as raison.
Ceci dit même avec les SE, je te conseillerai quand même de mettre des leurres en attendant de finaliser ton stage 1.
Ce n'est pas très cher et ça se monte en 3 minutes.
Depuis que j'ai monté les miens, j'ai remarqué un peu plus de souplesse, moins de chauffe moteur et une légère baisse de la conso mais ça, ça vient peut être du fait que comme elle est plus souple; j'enroule plus tranquillement.
Puis tu n'as plus qu'à les revendre le jour ou tu finalises.
Jeu 16 Oct - 22:29 (2014)
lionel-883
Tu as raison et puis autant les acheter aussi d'occas car il doit bien y avoir un marché sur ce type de mattos.
Je vais étudier l'affaire Very Happy
Ven 17 Oct - 08:26 (2014)
pat77
On en trouve pas tant que ça mais il en passe de temps en temps.
Faut pas faire comme moi et savoir être patient.
Quand que je cherche une pièce d'occase, je n'en trouve pas donc je finis par acheter neuf.
A chaque fois, j'en trouve une dans les jours qui suivent et parfois même avant d'être livré de la neuve. Mr. Green
Ven 17 Oct - 20:51 (2014)
flytus
Lionel-883 dit"Et Flytus, tu as trouvé le super son HD et sans soucis de chauffe ou quoi que ce soit d'autre même sans faire ton stage 1 ?[/quote]"
J'ai eu aucun soucis avec les SE, et pas eu besoin de stage 1, d'ailleur je peux meme dire qu'elle avait plus de patate avec les SE qu'avec les V&H que j'ai actuellement.
Si tu veux faire ta carto toi meme regarde le blog de hdmanillac avec ça tu es sur de pas te gourer!!
http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Screamin_Eagle_Pro_Super_Tuner_SEPST-…
Biensur ce tuto te servira si tu utilise le SEPST Okay
Dim 19 Oct - 09:46 (2014)
lionel-883
Merci Flytus pour tes précieuses infos.
Ven 24 Oct - 09:51 (2014)
Aujourd’hui à 15:48 (2018)
