reglage carbu suite pose pot vances
nowes
Message reglage carbu suite pose pot vances Répondre en citant
bonjour,j ai adapter sur mon sporster de 97 un pot short cut de vances et hines,depuis quand je retrograde j ai de tres fortes explosion et des flammes qui sortent des echappement ,avant de tout casser pouvez vous me dire si le reglage de mon carbu qui est un mikuni hsr 42 suffiras a stopper ce phenomene et si oui de eul maniere je le regle
merci les amis
Lun 13 Oct - 18:34 (2014)
Raf
Essaye la pose de cones anti reversion ça limitera les retours
Lun 13 Oct - 18:39 (2014)
nowes
merci je regarde ca , Sad Sad
Lun 13 Oct - 18:47 (2014)
Les cônes ne vont certainement pas enrichir le mélange !
Pas de recette miracle pour régler correctement un carbu à distance. De base, il a falloir augmenter les gicleurs de ralenti et principal, certainement la hauteur d'aiguille, mais de combien tout ça, cela dépend de ta meule et d'elle seule pas de celle du voisin même si c'est la même.
Lun 13 Oct - 19:06 (2014)
Pas mieux Okay
Il y a des tutos dans le forum, il y a même tout ce qu'il faut et même plus. J'ai pas le temps de chercher je suis au boulot. Sinon vite fait il y a l'excellent tuto de sam' :
http://www.forumsportster.com/t12940-Le-CV40-a-la-loupe.htm
Mais il manque les photos...
Prends toi la peine de chercher et tu trouveras ton bonheur Okay
Sinon un réglage carbu pour tes pots les shortshots ce n'est pas la panacée : Il sont courts et n'ont pas de tube d'équilibrage entre eux. Change déjà de gicleurs : GR: 45 et GP: 180 environ. Tu as un 1200 il va te falloir surement un kit dynojet et un bon filtre à air stage 1 si tu n'en as pas déjà un.
Voilà Smile
Mar 14 Oct - 07:47 (2014)
il possède un Mikuni...   Mr. Green
Mar 14 Oct - 08:15 (2014)
Oui, je viens de voir ça Okay
Je ne crois pas qu'il existe de tutos sur le fofo...
A voir sur Google qui est l'amie de tout le monde. Mr. Green
Mar 14 Oct - 08:23 (2014)
nowes
merci je regarde tout ca,et je vous tiendrais au courant,j ai telecharger l eclatee du carbu mikuni ,je vais essayer de faire des reglages ce week end ,je vous tiendrais au courant ,merci pour votre aide
Okay Okay Okay
Mar 14 Oct - 18:23 (2014)
alain78
si tu a des explosion a l'echappement en deceleration je pense que tu est règler trop pauvre
si tu as une vis de richesse sur ton carbu tu peut deja ouvrir un peu par huitième de tour
pour enrichir ton melange et voir si ca s'ameliore
si tu n'a pas de resultats il faut voir pour augmenter la taille des gigleurs
Mer 15 Oct - 07:15 (2014)
... C'est comme tout les carbus, enrichir si c'est trop pauvre, et le contraire.
Il faut le faire sur toutes les plages de régimes. Sur le CV40 elles sont délimitées en 3 zones : La vis de richesse pour le ralenti, le gicleur de ralenti pour le ralenti... et les déscélérations, la hauteur de l'aiguille pour les mi-régimes, 1500-4500 tr/min environ et le gicleur principal pour les hauts régimes.
Le GP ajuste aussi les mi-régimes, mais dans une moindre mesure.
Mais bon, p'tête que sur le mikuni c'est différent Mr. Green
Mer 15 Oct - 08:01 (2014)
sur un Mikuni la vis de richesse n'en est pas une.. elle n'agit pas sur l'essence mais sur l'air... donc il faut visser pour enrichir... alors qu'un CV on dévisse pour enrichir...  Okay
Mer 15 Oct - 08:52 (2014)
sport67
moi jetait persuadez que les pets dans le filtre a air venait d'une carburation trop pauvre
Live to ride
Dim 26 Oct - 10:30 (2014)
nowes
apres avoir chercher et tatonner ,le probleme venais des bougies qui etait tres encrasser,apres changement de celle ci et leger reglage carbu ca a l air de plutot bien fonctionner et plus de bruit quand je retrograde
Lun 27 Oct - 17:34 (2014)
sport67
ok sa peux aussi venir de la je c'est pas quand elles ont été changer la dernierre fois tu a remis les mêmes ou des mieux que l'origine ?
merci pour ta réponse
Live to ride
Lun 27 Oct - 17:42 (2014)
nowes
j ai remis des bougie neuves d origine acheter chez harley,ne sachant pas de quand datais celle que j avais,mais pour l instant apres 300 km ca marche nickel j ai nettement poins d explosions (quelque unes mais qui me deplaisent pas ) mais j ai surtout retrouver de la puissance
Lun 27 Oct - 18:53 (2014)
Aujourd’hui à 18:02 (2018)
