Fuite d'huile
Fuite d'huile
Chip's17
Message Fuite d'huile Répondre en citant
Salut à tous
Depuis que j'ai installé mes commandes avancées sur mon bon vieux 883 (95) j'ai une fuite d'huile par une visse de fixation de l'ancien cale pied côté sélecteur.
Est ce que je peux changer ces deux grandes visses par des plus petites et mettre un joint?
merci de vos conseils
Chip's17
Mer 15 Oct - 17:14 (2014)
Ça voudrait dire que ce filetage n'était pas bouché?
Mer 15 Oct - 17:41 (2014)
Chip's17
mais encore! Sad
Chip's17
Jeu 16 Oct - 18:45 (2014)
Hildr
Bah c'est étrange qu'un trou pour vis de fixation donne direct sur le bain d'huile. Normalement ce devrait être bouché d'office.
Jeu 16 Oct - 23:40 (2014)
Normalement les filetages qui sont taraudés dans le bloc moteur ne sont pas traversants.
Il peut cependant arriver que la matière restante soit insuffisante ou finisse par céder. Dans ce cas, l'huile du carter fuit par le filetage.
Jeu 16 Oct - 23:41 (2014)
Au moment de.l'installation, T'as voulu revisser à fond les vis d'origine pour qu'elle ne dépassent plus, peut-être. Si c'est ça tu as 'taraudé' un peu plus loin que souhaitable.
Ven 17 Oct - 06:17 (2014)
Ça parait une piste tout à fait plausible. Okay
Ven 17 Oct - 09:29 (2014)
Chip's17
ok dac merci les gars, je commençais à me prendre la tête, je voyais çà plus grave!
A+ merci encore
Chip's17
Ven 17 Oct - 18:44 (2014)
Aujourd’hui à 21:56 (2018)
