démarrage aléatoire
démarrage aléatoire
Flyer
Message démarrage aléatoire Répondre en citant
Yes ! Okay
Tiens, je vais la redémarrer de ce pas, rien que pour le plaisir ! Mr. Green Mort de Rire
"What happens in vegas, stays in vegas"
Ma bête : http://www.forumsportster.com/t13917-Flyer-s-beast.htm
Ven 17 Oct - 21:50 (2014)
Flyer
VraOUm !!! PLOP PLOP PLOP PLOP PLOP PLOP PLOP PLOP....le pied total Greedy
Ven 17 Oct - 21:57 (2014)
bonne nouvelle alors Okay
Sam 18 Oct - 21:41 (2014) Visiter le site web du posteur
Flyer
Après deux jours de totale inactivité, sans branchement du chargeur optimate, un tour de clé, mini pression sur le switch du démarreur et vraOum ! ça pète au quart de tour sur la béquille.
La panne était bien au niveau du serrage des cosses de batteries.
Problème résolu, merci de votre aide ! Okay
Dim 19 Oct - 18:40 (2014)
Badkarma
Je vais profiter du topic plutôt que d'en créer un autre, j'ai le même problème avec en plus par moments soit pas de lancement soit un "clac-clac-clac" quand le jus passe mais pas de démarrage.
En partant hier du taff, j'ai rencontré le soucis en roulant : compteur qui faisait le yoyo, perte d'accélération puis reprise, jusqu'à ce qu'elle câle à un rond point quand j’étais au point mort.
J'ai tripatouillé niveau batterie un coup j'avais du jus, un coup rien du tout, comme s'il y avait un faux contact ... j'ai poussé la moto vers une pente et je l'ai démarré à l'ancienne (contact, 1ère et avec l'élan elle est repartie).
Ce matin, j'ai écumé un max de post et je suis tombé sur celui-ci, j'ai donc suivi le fil et j'ai resserré les bornes + et -, j'ai vérifié le faisceau (au cas où un truc serait en vrac), je viens de mettre ma batterie en charge, mais là ... je sèche.
Bien sûr comme beaucoup ici j'ai le foutu message "Side Stand" régulièrement, puis une fois chaude, plus de soucis, donc je démarre sans la béquille. mais là, d'un jour à l'autre, sans le moindre avertissement, ça commence à faire beaucoup ... Mr. Green
La batterie pourrait être en cause, mais elle était bonne en novembre, je roule tous les jours et de toute façon j'ai du jus.
Ca pourrait être le solénoïde ?
Un faux contact ?
Si vous passez par là, merci d'avance si vous avez une idée Okay
Profiter de tout, n'abuser de rien ...
Mon chopper in progress ... http://www.forumsportster.com/t35201-La-ptite-nouvelle.htm
Sam 21 Fév - 16:20 (2015)
il y a eu quelques cas de cable ( le - de la batterie) cassé net dans la gaine qui entrainait ce genre de panne aléatoire
Sam 21 Fév - 16:28 (2015)
Aujourd’hui à 13:09 (2018)
