Mikuni HSR42 TM42-6PK (polish) adaptable ?
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Message Mikuni HSR42 TM42-6PK (polish) adaptable ? Répondre en citant
Mais mince alors !
y'a t'il quelqu'un qui peut me dire' si le Mikuni HSR42 Polished TM42-6PK vas sur mon Sport' de 2002 ??
Je lis partout que c'est le bon pour mon brelon et sur baybay dans les menus défilant de correspondance il est dit que non ??!!!
C'EST QUOI CE BINZ ??!
http://www.ebay.com/itm/121338867977?item=121338867977&viewitem=&sspagename=ADME:X:AAQ:MOTORS:1123&vxp=mtr
Je suis dans l'urgence d'avoir l'info car j'ai un client de New-York qui vient me voir dans 10 jours, et qui pourrait me le ramener s'il le reçoit avant son départ !!!
Ce serait mon cadeau d'anif d'avant l'heure sans payer le transport et les taxes d'import
Jeu 16 Oct - 11:42 (2014) Visiter le site web du posteur
C'est pas plutôt pour BigTwin, ce modèle?
Greg en a monté un sur son 1340 Arrow http://www.forumsportster.com/t18641-Le-1340-vo-de-GREGOBRICOLO.htm?start=4…
A moins que tu puisses monter les gicleurs adaptés.
C'est un carbu' qui a une excellente réputation: facile à régler, fiable, performant et assez sobre. Okay
Jeu 16 Oct - 11:51 (2014)
un pote me dit que l’annonce le précise incompatible car il faut adapter une platine pour le filtre a air, mais que du côté pipe d'admission c'est du kif-kif...
Si c'est que ça, c'est no 'blème pour moi !
besoin juste d’être sûr...
Jeu 16 Oct - 12:19 (2014) Visiter le site web du posteur
Raf
Au pire s'il ne va pas, tu pourra toujours le revendre Okay
Jeu 16 Oct - 13:16 (2014)
vu qu'il est a 570€ chez bikers-store... y'a de quoi être content de l’économie faite en le touchant a 300€ tout aussi neuf !!
http://www.bikers-store.fr/carburateur,p-1710.html?searchstring=mikuni&…
Jeu 16 Oct - 13:52 (2014) Visiter le site web du posteur
il faut changer les pipes d'admissions pour qu'elles s'adaptent et faudra prévoir aussi un autre adaptateur pour le filtre à air...   Okay
l'idéal étant de te trouver le kit complet... si c'est pas trop tard...   Okay
tu peux lire ci-dessous.. "sans pipe d'admission ni élément filtrant"
http://www.bikers-store.fr/kit-carburateur-hsr42-sportster-1200-easy-kit,p-…
EDIT  :  j'viens de voir qu'il existe des adaptateurs pour pipes d'origine...
http://www.bikers-store.fr/manchon-adaptateur-de-pipe-d-admission-pour-miku…
Jeu 16 Oct - 14:24 (2014)
Oui oui pas de soucis j'ai deja le filtre et ma platine devrait etre la bonne Wink
Jeu 16 Oct - 15:34 (2014) Visiter le site web du posteur
Heuuuuuuu... pourquoi changer la pipe d'admission ? le diam 42 c'est l'entrée d'air du biniou coté filtre et non le diam de la pipe au niveau de la fixation...
Ven 17 Oct - 02:43 (2014) Visiter le site web du posteur
uniquement question de fixation du carbu....  un CV vient s'emboîter dans un joint à lèvre et est maintenu par une platine côté filtre à air... le Mikuni se fixe sur la pipe...
mais mon second lien (plus haut) semble permettre un "deux en un" ...   Wink
Ven 17 Oct - 08:57 (2014)
Ok merci a toi pour la précision !!
Custom Chrome vient de me le confirmer aussi Wink
Carbu commandé aux US a l'instant donc, l'adaptateur de pipe attendra ce soir pour la
commande ainsi que la vis ralenti Wink
http://www.bikers-store.fr/vis-de-ralenti-pistor-pour-carburateurs-mikuni-h…
Photos dy montage et impressions a suivre !! Razz
Ven 17 Oct - 10:50 (2014) Visiter le site web du posteur
en fait c'est coté boite a camembert qu'il me faut un adaptateur !
Pieces commandées... YAPLUKAMONTER !!! Okay
http://ksmotorcycles.com/mikuni-airbox-adapter.html
et un joint :
http://ksmotorcycles.com/mikuni-o-ring.html
Lun 20 Oct - 11:04 (2014) Visiter le site web du posteur
tu nous donneras tes impressions...  Okay
Mar 21 Oct - 09:18 (2014)
Raf
Oui donne Okay
Mar 21 Oct - 13:03 (2014)
Et bonne chance pour le réglage, contrairement à ce que dit Balthazar, c'est pour moi l'un des pire carbu à bien régler avec les FCR Keihin, les seconds ne gagnant que d'une courte tête...
Ven 24 Oct - 00:51 (2014)
t'es bien le 1er a prétendre que c'est une tannée a régler ! Shocked
.... te donnerais mes impressions évidement.
Sam 25 Oct - 01:45 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 14:04 (2018)
Page 1 sur 9
