Bizareries clignotantesques
Fritz the cat
Message Bizareries clignotantesques Répondre en citant
Bonjour, j'essaie de moderniser mon XLH 883 de 1989, et j'ai un soucis de clignotants.
Au départ, il y avait 4 petits clignotants a ampoules. Ca clignotant vite, mais ça fonctionnait.
J'ai mis des clignos a leds à l'arrière, ça faisait pareil.
J'ai voulu installer des clignos à double ampoules Custom Chrome, et là, les soucis ont commencés.
Quand je branche le gauche, ça fait trrrrrrrrrr et ça clignote très vite. Je rebranche l'ancien et ça refonctionne comme au début. Quand je branche les 2 gauches en parallèle, l'ancien éclaire bien, le nouveau éclaire faiblement.
Par curiosité, je fais le test à droite, ça grésille aussi. En branchant les 2 en parallèle, l'ancien éclaire bien mais le nouveau éclaire fort.
Je n'y comprend plus rien, Crying or Very sad
Qui peut m'expliquer ce qui se passe ?
Peu importe le but, seul compte le Roptaptot. ⛽
Ven 17 Oct - 03:40 (2014)
Fritz the cat
Au début, j'avais ça à l'avant et à l'arrière
J'ai monté ça à l'arrière.
Et j'ai voulu monter ça à l'avant.
Ven 17 Oct - 04:06 (2014)
Quel est l état des cosses ou tu branche tes clignos?
Je dis ça car sur ma ducat, en remplaçant les clignos ampoules par d autre j avais un côté qui clignotait tres vite et pas l autre et c était simplement une fosse qui était oxydee...
Ven 17 Oct - 07:21 (2014)
JaneDoe
Je pense que peut être, cela vient d'un problème de résistance ou de fusible de faible ampère, pour tes nouveaux clignos, vu que tout roule avec les anciens.
Vérifie sur le forum, si il ne te faut pas un autre boitier ( une résistance plus forte) pour brancher tes nouveaux clignos, afin que cela ne vienne pas pomper toute l'énergie de ta batterie.
Je crois avoir lu et compris qu'il fallait un autre boitier pour brancher ces clignos à led.
Je ne suis sure de rien et je dis peut être une grosse bêtise, attendons l'avis des pros.
Cool Wink
Ven 17 Oct - 08:49 (2014)
prof_venkman
Les miens , c'est pareil. des fois ils fonctionnent, des fois non.
Il me semble que quand tu mets des LEDs, il faut qlq chose de spécifique dans le circuit électrique ( j'ai séché les court d'électricité au lycée ). ( vu ca qlq part sur le fofo , mais ou ? )
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Ven 17 Oct - 09:28 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Ce qui est bizarre c'est que quand tu branches l'ancien et le nouveau en parallèle, comme tu dis, est que ça éclaire faiblement à gauche et fort à droite.
Je pencherai aussi pour un problème de cosses oxydées, que tu peux nettoyer avec du scotch brit, un coup de graisse universelle, tu la rebranches, et hop !
Tu peux vérifier aussi avec un ohmètre l'impédance et la résistance de tes ampoules. Ca peut t'aider aussi.
Si je me rappelle les cours d'élec, impédance=1/résistance.
Ven 17 Oct - 09:46 (2014)
chrilouk
Monte des résitance pour clignos led Okay
Arrow http://www.forumsportster.com/t9286-R-sistance-pour-clignos-LED.htm
http://boutique.2a4.fr/resistance-led/596-resistance-alu-pour-clignotant-le…
>>> Fatboy ici <<<
Ven 17 Oct - 10:04 (2014)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
