Démarrage sur forty eight
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Dagumy
Message Démarrage sur forty eight Répondre en citant
Ce matin après 15 jrs sans s'en servir (sous ultimate) je démarre la brèle pour la faire chauffer , jusque-là pas de soucis
Au bout d1 minute elle se coupe, j'essaie de redémarrer elle ne pète pas ressaie 2 ou 3 fois des fois ça part puis se coupe au bout de 2 sec, je rappel quelle a été stocké plein fait.
Je pense que c un problème d'alimentation essence j'ai donc declipser la durite sous le reservoir ré l'imposer plusieurs fois rien n'y fait, j'ai essayer également sans la béquille (foutu contacteur) donc je n'ai plus trop d'idée et surtout un peu en panique de devoir l'emmener dans une concession si vous avez de idées. Je suis preneur
Ven 17 Oct - 11:29 (2014)
Nemocaledonie
Un pb sur le bouton du coupe contact ? plus de pile dans le transpondeur de l'alarme ? pas d'indication sur le compteur ? Question
Stage 1 PowerVision DynoJet V&H Shortshot et VO2 Nuke et plein de petits trucs ...
Ven 17 Oct - 11:38 (2014)
Dagumy
Après avoir lu pas mal de poste je pense que ça serait bien la batterie un peu faiblarde qui me foutrait la merde . Je change ça cette après-midi et je vois
Ven 17 Oct - 12:13 (2014)
jackololo
'tain 15j sans rouler et la batterie est naze? Je passe quelquefois 3 semaines sans la demarrer (et je la charge jamais) et au premier coup de demarreur, "brooooaaappp!"
pas sur que le transpondeur soit a l'origine de ce disfonctionnement. on peut tres bien demarrer la becane et s'eloigner avec le transpondeur, sans que celle ci cale.
Ven 17 Oct - 12:40 (2014) Visiter le site web du posteur
kagou
Pour la batterie on peut rapidement faire un test avec un jeu de pince sur la voiture ou autre..
Autre idée (SI la batterie n'est pas le pb): SI tu as un outil genre SEPST ou Dyno, regarde le/les codes d'erreur...
Semper Fidelis.
Mon Forty-Eight : http://hd48.2015.free.fr/HD48/Index.html
Ven 17 Oct - 16:19 (2014) Visiter le site web du posteur
Pas besoin de sept ou dyno pour voir les codes erreurs
Ven 17 Oct - 16:26 (2014)
kagou
on les voit "tous" sans outil ?
il n'y en a pas des "cachés" pour l'utilisateur lambda ?
Semper Fidelis.
Ven 17 Oct - 16:41 (2014) Visiter le site web du posteur
non on les voit faut juste savoir à quoi ils correspondent Mr. Green
sinon etat des bougies ? d'autres symptomes genre pets dans le filtre à air ou autre ?
Ven 17 Oct - 16:47 (2014)
kagou
1 minute, c'est certainement le temps qu'il lui faut pour vider la cuve du carbu au ralenti non ???
Bon, ok, je sors... Oups
NB: c'était si simple avant : t'as une étincelle ? tu as de l'essence dans le carbu ? : alors ton moteur tourne, si si regarde bien... Mr. Green
Semper Fidelis.
Ven 17 Oct - 16:54 (2014) Visiter le site web du posteur
kagou
En plus constructif : les codes...http://vtwin-injection.forumactif.org/t98-codes-d-erreur-sur-injection-delphi
Semper Fidelis.
Ven 17 Oct - 17:06 (2014) Visiter le site web du posteur
Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a deja sur le forum.......
http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm
Ven 17 Oct - 17:07 (2014)
jackololo
regarde si les cables d'allumage sont pas legerement debranchés.Ceux de la batterie, aussi. Les vibrations peuvent faire des coupures de contacts..
Ven 17 Oct - 17:46 (2014) Visiter le site web du posteur
Dagumy
Après vérification au voltmètre la batterie est plus que faiblarde 12.3 v ce qui fait 50 % d'après le bouquin quand j'essaie de démarrer ça tombe bien plus bas ce qui veux dire qu'elle est morte, le démarreur lance l'essence arrive c juste qu'il ne doit pas avoir assez de jus qui arrive à la bobine pour faire péter la brèle.
La batterie 28 mois c dans la logique de la changer à cette fréquence ( malheureusement).
Je viens de commander une batterie chez un spécialiste de la batterie car bien sur c introuvable en concession moto ou chez les spécialiste de pièces.
J'ai même pas demander le tarif en concession de peur de faire une attaque cardiaque, pour info je vais la payer 66 euros je pense que c correct enfin ça me paraît le prix juste. Elle arrive mardi ou mercredi, je fait une prière pour que cela soit ça mais réellement je ne vois rien d'autre
Ven 17 Oct - 19:48 (2014)
kagou
Tu n.as pas essayé avec des pinces, histoire de savoir tout de suite si c'est bien le pb?
Semper Fidelis.
Ven 17 Oct - 20:40 (2014) Visiter le site web du posteur
Dagumy
Pas osé branché les pinces sur ma bagnole j'ai la trouille de tout foutre en vrac avec les différences d'amperage.
Dim 19 Oct - 09:01 (2014)
Aujourd’hui à 12:13 (2018)
Page 1 sur 6
