Démarrage sur forty eight
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
Dagumy
Message Démarrage sur forty eight Répondre en citant
Le soucis est que la brèle est chez HD qd j'irais la récupérer je récupèrerais la tige tordu et je prendrai des photos.
Merci pour les éclatés ça aide bien à comprendre nos moulins.
Et c sur qu'il n'y pas d'huile dans les caches tiges donc cette foutu huile doit passer dans la tige elle même (j ai bien dit plus haut qu'elle me paraissait pleine à première vu) mais après vos explications c clair que c pas possible car la circulation d'huile se fait forcément par la.
Maintenant ce qui serait intéressant c de savoir le diametre du passage.
Si il me refile la tige tordu je la couperais pour voir , ça pourras servir à comprendre un peu mieux...... Peut être
Dim 26 Oct - 13:40 (2014)
Le Steur
Si si il y a de l'huile dans les tubes enveloppes, l'huile qui redescend dans le carter Wink
Dim 26 Oct - 13:47 (2014)
Pour que la tige fléchisse comme ça, soit la soupape s'est bridée (plus probable), soit le poussoir s'est grippé. Dans un cas comme dans l'autre, changer juste la tige laisse de très grandes chances que le problème se reproduise. Dans le meilleur des cas tu auras la même chose, dans le pire la soupape correspondante va faire la bise au piston...
En changeant la tige seule tu ne résoud pas le problème de fond.
Dim 26 Oct - 14:45 (2014)
kagou
Je suis assez d'accord avec ca...
Si on gére la consequence sans gérer la cause....et ben la consequence elle revient...encore et encore... Crying or Very sad
Il faut que tu demandes au mécano d'aller plus loin....
Semper Fidelis.
Mon Forty-Eight : http://hd48.2015.free.fr/HD48/Index.html
Dim 26 Oct - 19:57 (2014) Visiter le site web du posteur
Le Steur
On se répète les gars, il me semble lui avoir bien dit de changer la soupape et vérifier le circuit de graissage...
Dim 26 Oct - 20:17 (2014)
Dagumy
Oui c clair tout va être fait car on a le doute je vais demander à changer la tige la soupape et le poussoir concerné, pas trop envie de refaire pareil dans 2 mois !!
Dim 26 Oct - 20:31 (2014)
Vérifier le guide de soupape, le culbu (axe, portées...) et le logement du poussoir ne serait pas non plus un luxe...
Dim 26 Oct - 20:36 (2014)
Dagumy
C prévu car j'ai un peu la psychose !!
Mar 28 Oct - 23:08 (2014)
Dagumy
Des news .... Après le passage d'un mec de harley France à la concession, HD me prend en charge les réparations ( yen à qd même pour 550 euros oups ) tige de culbu soupape ressort de soupape poussoir plus main d'œuvre.
Je suis pas mécontent mais va falloir patienter car le ressort de soupape sera la que 2 décembre ........ ça va être long mais bon je suis rassurer par le sérieux de HD pour mon problème.
Jeu 6 Nov - 19:29 (2014)
Thomas niglo
jackololo a écrit:
'tain 15j sans rouler et la batterie est naze? Je passe quelquefois 3 semaines sans la demarrer (et je la charge jamais) et au premier coup de demarreur, "brooooaaappp!"
pas sur que le transpondeur soit a l'origine de ce disfonctionnement. on peut tres bien demarrer la becane et s'eloigner avec le transpondeur, sans que celle ci cale.
Salut, ça met arriver à ma moto et de septembre 2013, et la batterie ma lacher en mai 2014, Harley me la prix en garantie...
Loud pipes save lives
Jeu 6 Nov - 22:52 (2014)
Aujourd’hui à 03:26 (2018)
Page 6 sur 6
