Information carte grise
Kavorein
Message Information carte grise Répondre en citant
J'aimerai savoir sur la carte grise des XL1200 Custom (selon années modèles) dans les cases U1 et U2 concernant le niveau des décibels et le régime moteur quelles sont les valeurs d'origine inscrites ???
Également si certain(e)s se sont fait malheureusement contrôler avec un V&H (shortshot, twinslash ...) ou on contrôlé(e)s eux même leur taux de décibels, a combien celui-ci s'élève ?
Live and let die ...
Sam 18 Oct - 00:25 (2014)
Alors, j'ai un XL 1200 Custom CB
en U1: 96
U2: 2850
pour le reste je ne peux pas t'aider, j'ai des SE Okay
Sam 18 Oct - 21:44 (2014) Visiter le site web du posteur
Pour le reste c'est facile: hors tolerance .
Sam 18 Oct - 21:46 (2014)
flytus
pareil que Sith pour mon 48!! Okay
Sauf qu'entre parenthèses c'est écrit "met des V&H t'aura moins l'air con" Mort de Rire
Dim 19 Oct - 09:34 (2014)
flytus
ha et je me suis jamais fait controlé car si j'ouvre pas les V&H avec les QB font pas trop de bruit, donc les forces de l'ordre me regarde passé c'est tout Mr. Green
Dim 19 Oct - 09:36 (2014)
Fabcro
1200 CA 2014:
U1 : 99db
U2 : 2875tr/m
Pot V&H Shortshot + QB
Pour le moment, aucun contrôle... Donc pas de retour à ce niveau...
Mon 1200 CA
Dim 19 Oct - 10:28 (2014)
Kavorein
Merci pour vos réponses !
J'ai une petite interrogation concernant la plaque de cadre.
Sur la mienne est inscris en plus de l'origine "25KW Variant 95 db / 2875" et " 35KW variant 100 db / 3563".
Sachant que nos XL1200 font en général 49KW minimum en version normale a quoi correspondent donc c'est données ?
Des bridages possibles a 25KW et 35KW ?
Des plages de puissances différentes pour contrôles sono ?
Si quelqu’un a sa petite idée ?
Dim 19 Oct - 12:18 (2014)
Dim 19 Oct - 12:35 (2014)
Don Long Juan
Quelques infos bizares sur la CG de ma théière:
Q =0.00
P1 =0
P2 =0
U2 =4000 (ça rupte à 8000)
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Dim 19 Oct - 18:50 (2014)
Don Long Juan
Allez un ptit Up pour relancer un peu Mr. Green
Les infos que j'ai donné sur ma CG sont malheureusement bien réelles...
Puissance 0
Cylindrée 0
Est ce une erreur de la préfecture ou y a t'il une réelle explication ?
=> Le Gros Bob
Mer 22 Oct - 19:39 (2014)
Fabcro
Bon, bin t'as un vélo... C'est tout.... Mort de Rire Mort de Rire
Blague à part, c'est tout de même étrange ton affaire... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Mer 22 Oct - 20:06 (2014)
Ca arrive sur les motos qui ont quelques années... L'administration n'était pas aussi regardante que maintenant quand il s'agissait de faire les cartes grises!
Ca arrive, j'ai contrôlé une Honda Four avec une carte grise quasi vide... Y'avait le nom du proprio, adresse, marque, modèle et numéro de série, rien d'autre! Rolling Eyes
Mar 28 Oct - 21:34 (2014) Visiter le site web du posteur
Tu contrôles les bécanes maintenant.....tu as vraiment changé. Nul à chier
Mar 28 Oct - 21:38 (2014)
Sur la CG de mon XLCH 72', c'est exactement pareil. Wink
Avec, en plus, une date de 1ère mise en circulation au 01/01/1972 parce que c'est un import US...
Avec ça, au moins t'es pas submergé par les infos administratives en cas de contrôle! Mr. Green Mr. Green
Mar 28 Oct - 21:42 (2014)
Aujourd’hui à 14:57 (2018)
