Bruit sourd
Bruit sourd
Jewoome62
Message Bruit sourd Répondre en citant
Bonjour
Sur mon iron 883XL tout jeune, je rencontre un soucis depuis quelques jours....
Elle compte aujourd'hui 700km et un bruit sourd, de type frotement surgis a 2000 tours et en dessous.
Sincerement, sa tue les oreilles!!
Quelqu'un a t'il ce soucis?
Merci d'avance
Sam 18 Oct - 19:25 (2014)
fredlsn
C'est pas ta courroie qui frotte? si c'est le cas graisse tefflon
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 18 Oct - 19:43 (2014)
Jewoome62
J'ai remarqué justement que quand je regarde la courroie en allant au ralentie, elle ne reste pas droite, elle bouge un peut de droite à gauche ...
Si ce serait sa, ou trouvé cette graisse et ou en mettre ?
Sam 18 Oct - 19:55 (2014)
fredlsn
Tu as la fonction recherche sous la bannière
http://www.forumsportster.com/t962-courroie.htm?q=courroie
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 18 Oct - 20:28 (2014)
Jewoome62
Sam 18 Oct - 20:30 (2014)
pat77
700 bornes, ça sent la bécane sous garantie ça.
Si c'est le cas, ne mets rien et ramène là.
Sam 18 Oct - 21:11 (2014)
CQFD
Sam 18 Oct - 21:27 (2014)
Jewoome62
Oui garantie .... Entre ce bruit et les suspensions arriere qui tape au cul en duo, limite je roule sur la jante!
D'ailleur si quelqu'un a une autre reference de suspension a me conseiller, je suis preneur!!
Sam 18 Oct - 21:32 (2014)
pat77
http://www.forumsportster.com/t10434-Amortisseurs.htm?q=amortisseurs
Pour ton bruit, ramène la
Sam 18 Oct - 21:34 (2014)
Jewoome62
Merci pour vos conseils, je vais les contacter.
Par contre pour les suspension, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'infos, et niveau moto, je débute seulement.
Un conseil sur 3/4 modèles me serais beaucoup mieux approprier.
Dim 19 Oct - 02:16 (2014)
pat77
Ben, justement parce que tu débutes, tu devrais lire le topic.
On ne fait pas un motard averti en 2 coups de cuillère à pot.
Je suis fou de bécane depuis que je suis môme, j'ai 50 balais et j'en apprends encore quasiment tous les jours.
Tout ça parce que je vais à la pêche à l'info et pour ça, tu es au bon endroit, avec d'autres bien sur. Okay
Dim 19 Oct - 08:56 (2014)
Le problème de la graisse téflon est que c'est un vrai nid à poussières. Il faut dégraisser/regraisser souvent sinon les poussières et autres... de la route s'aggloméreront à la graisse sur ta courroie et les deux poulies, ce qui les usera plus vite que d'habitude.
Ramène-là chez le conc', sans mettre de graisse. Ils pourront te le reprocher plus tard et te faire sauter la garantie...
... Peut-être que non c'est vrai aussi, mais il vaut mieux éviter tout sujet de désaccord avec eux, et être à 100% dans ton droit.
Pour tes amortisseurs, lis le topic que t'as conseillé Pat77, c'est une vraie mine d'or ! Longue certes, mais tu seras incollable sur le sujet ensuite.
Comme sur pas mal de choses d'ailleurs si tu les autres topics sur le forum...
Dim 19 Oct - 10:02 (2014)
Jewoome62
Du nouveau Smile
Retour du cons, les plaquettes de freins qui ete "glacées" ... Donc rien de bien méchant.
Niveau courroie, rien a dire
Jeu 23 Oct - 21:45 (2014)
Jewoome62
Pour les suspens, je vais me pencher dessus plus en détails, au garage on me conseil des hydrologique a 1200€!!!
Un peut chère a mon gout ...
Jeu 23 Oct - 21:49 (2014)
alain78
et pour les suspensions il n'y a pas de reglages sur les amortisseurs ?
ca peu peut etre arranger un peu les choses
Ven 24 Oct - 07:05 (2014)
Message Bruit sourd
Aujourd’hui à 15:43 (2018)
