compte tour sur nightster 2011
roberture
Message compte tour sur nightster 2011 Répondre en citant
Bonjour, je voudrais monter un compte tour sur mon nigtster mais voila,plusieurs problemes, le premier étant que je n'y connais pas grand chose.
apparemment c'est assez compliqué à cause du faisceau multiplexé et une histoire de - bobine
Quelqu'un à t'il déja réalisé'ce gére de montage?
Merci d'avance
Dim 19 Oct - 07:35 (2014)
Shocked Shocked
le multiplexage c'est à partir de 2014 donc tu peux te détendre Mr. Green et en cherchant bien tu trouvera des comptes tours facile à installer
Dim 19 Oct - 07:50 (2014)
Nedstark
http://www.forumsportster.com/t17795-connectique-compte-tour-883R-l-gende-u…
ya tout la dedans....shéma/soudure etc
"winter is coming"
Dim 19 Oct - 10:04 (2014)
J ai monte un compte tours HDsur mon R de 2010. Rien de bien difficile. Faut juste souder les câbles de la même couleur ensemble pour le raccordement.
Dim 19 Oct - 12:20 (2014)
roberture
j'y comprends rien,à la concess harley de Bayonne ils m'on dit que le faisceau multiplexé etait a partir de 2011,chez w&w ils ont pas voulu me vendre de compte tour car compliqué, et chez un autre specialiste harley ils m'ont dit que c'était surement pas possible...
Dim 19 Oct - 18:48 (2014)
fredlsn
Si non tu as le compteur qui fait tout en un et qui se branche à la place du stock (dakota digital ou celui de chez HD) mais c'est pas le même prix qu'un simple compte tours.
http://www.forumsportster.com/t8015-Nouveau-combine-compteur-et-compte-tour…
http://www.forumsportster.com/t1095-Compte-tours-et-bien-plus.htm?q=dakota …
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 19 Oct - 20:35 (2014)
En neuf Harley livre un kit compte tours avec le support et le faisceau électrique qui. Va bien. Y a juste à brancher. Pas de. Soudures
Dim 19 Oct - 21:03 (2014)
roberture
Oui j'ai vul mais j'en voudrais un petit pas chromé bref je suis compliqé, je me dis que je vais finir par prendre le harley avec tout intégré et me le monter, ca sera plug and play et plus simple
Dim 19 Oct - 21:06 (2014)
Mort de Rire Bayone a encore frappé, ils doivent pas etre remis depuis cet été, il y a bien des harleys multiplexées depuis 2011 mais pas les sportster et si tu doute c'est simple à vérifier le systeme can-bus (multiplexage) nécéssiteune prise diagnostique 6 pins la tienne ne doit en avoir 'en a que 4 Okay
Lun 20 Oct - 08:06 (2014)
roberture
Ah, merci beaucoup, he y'en à ici qui s'y connaissent, voila ce que j'ai
Lun 20 Oct - 10:29 (2014)
fredlsn
CQFD, Bayonne c'est du jambon Mort de Rire
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 20 Oct - 12:00 (2014)
roberture
Bon ben du coup j'ai comandé le combiné compteur compte tour chez zerider ca m'evitera de faire du travail de cochon, reste plus qu'à patienter
Mer 22 Oct - 22:08 (2014)
une jolie prise deutsch 4 broches Mr. Green il est bon le jambon à Bayonne Mort de Rire
Jeu 23 Oct - 07:29 (2014)
Sinon, y'avait ça...
http://www.westendmotorsports.com/baroncustom-black-bullet-tachometers-blac…
Ven 31 Oct - 14:49 (2014)
Aujourd’hui à 09:06 (2018)
