Collecte des VE
Collecte des VE
unityraptor
Message Collecte des VE Répondre en citant
Hello,
J'ai quelques questions concernant la collecte des VE avec les différents boitiers.
De ce que j'en ai compris, en boucle fermée, les VE sont calculées grâce aux sondes O2
La VE d'origine permet de calculer le temps d'injection initial auquel on ajoute la compensation (AFF) ce qui donne un temps d'injection définitif selon l'AFR à atteindre
En retour, la lambda bande étroite donne un résultat de proximité avec le coef stoechiometrique (ou l'AFR à atteindre) qui permet via calcul inverse d'affiner la VE cible (à la hausse ou la baisse).
1ère question : Comment se passe le cycle moteur suivant ?
- Le boitier repart de la nouvelle VE ajustée + compensation AFF ? -> Dans ce cas, la compensation AFF ne doit pas être également ajustée à chaque cycle moteur pour ne pas fausser les calculs. Or c'est le fonctionnement classique de l'ECU.
- Le boitier conserve la VE d'origine et c'est la valeur de la compensation AFF qui permet de faire le calcul de la VE cible ? -> on est donc limité à 10% d'ajustement par session autotune ce qui oblige à en faire plusieurs.
2ème question : Comment on fait pour les zones en boucle ouverte ?
Car compte tenu de la plage de fonctionnement de la sonde bande étroite, il est impossible de s'ajuster sur une valeur d'AFR de 12 ou 13 donc les calculs de VE ne veulent rien dire ? -> Banc + sonde large bande ?
Merci d'avance aux spécialistes pour le retour
Lun 20 Oct - 09:20 (2014)
unityraptor
Finalement, j'ai trouvé toutes mes réponses sorry
Lun 20 Oct - 19:06 (2014)
Alors c'est quoi les réponses ?
Question Very Happy
Mar 21 Oct - 19:04 (2014)
flytus
Hé Ho t'arrete ton charabia je pige rien!!! Mort de Rire
En plus je suis en apprentissage SEPST, mais la c'est un peu trop calé pour mon niveau! Mr. Green
Mer 22 Oct - 16:44 (2014)
Aujourd’hui à 04:31 (2018)
