Contacteur de béquille... Ca recommence...
Fabcro
Message Contacteur de béquille... Ca recommence... Répondre en citant
Ah, je n'ai pas testé moteur en route... Je vais voir ça!!
Je pense de plus en plus à "chuinter" ce contacteur... Mais comme tu dis faut pas oublier de rentrer la béquille...
Moyen comme truc niveau sécurité, mais efficace... Mr. Green
Mon 1200 CA
Mar 28 Oct - 10:11 (2014)
Nedstark
Proteus a écrit:
J'ai eu le coup sur mon 12 quelques mois après l'achat, mon gris a posé sur cet interrupteur une rondelle métallique avec un bouchon en caoutchouc, style bouchon qu'on trouve sur des pieds de chaises dont les pieds sont en tube en acier.
Plus jamais eu de problème depuis, sauf qu'effectivement, faut pas oublier la béquille avant de décarrer.
Pour la tension de la batterie, il faut la mesurer à l'arrêt contact coupé, mais aussi moteur en fonctionnement, il doit y avoir une différence en plus de 1,5 à 2 Volts quand le moteur tourne (12.5 Volts à l'arrêt, 14 à 14,5 Volts en fonctionnement)
je trouve ça ouf qu'un conss t'ai juste shinté la sécu sur une brèle en garantie (sauf si tu lui as demandé hein Twisted Evil )
"winter is coming"
Mar 28 Oct - 10:23 (2014)
Fabcro
Non, mon contacteur n'a pas été chuinté!!!
Il a été changé!!
Mais le problème revient... Bon, ce matin pas de souci, mais hier soir, oui...
Le seul truc que le mécano m'est dit et montré, c'est que je pouvais débrancher la prise "qui va bien" afin de pouvoir rouler sans avoir le problème.
De manière temporaire bien évidement, genre pour aller jusqu'à chez eux.
Le truc, c'est que tu te retrouve avec le voyant moteur allumé et le message qui défile en permanence, mais au moins, pas de risque de calage en roulant.
Tout du moins, si c'est bien lui qui déconne...
Mon 1200 CA
Mar 28 Oct - 10:33 (2014)
sans vouloir être médisant sur les progrès techniques.... l'électronique et les innombrables capteurs sont sources de pannes diverses...
sur mon vieux sportster, j'ai rien de tout ça... et elle tourne comme une horloge... à chaque démarrage... aucun souci...pas d'alarme qui me pompe le jus dans le garage, de capteur qui défaille ou autre...
et pour le capteur béquille ??  j'en ai jamais eu... je roule sur des deux roues depuis plus de trente ans... et jamais je n'ai laissé une béquille ouverte... de plus, sur mon sportster, dès que la moto avance de quelques cm, la béquille se replie naturellement...
donc, en résumé, tu peux shunter... (ouais, j'parle souvent beaucoup  Mr. Green )
Mar 28 Oct - 10:46 (2014)
C'est surtout les conneries de normes européennes qui veulent que ce contacteur soit monté, ça n'existe pas sur les modèles américains. Il faut dire que cette béquille a une position "rentrante" quand elle est déployée, qui cale la moto d'une manière très sécurisée, on peut même la garer au point mort en avant en descente, la béquille ne se barrera pas...
Et c'est mon gris qui m'a proposé de faire un tel montage, pour voir si ça marche. Et ça fait deux ans et demi que ça tient.
"Fuck the Factory" quand il y a moyen, c'est un motto que j'ai repris à mon compte... Wink
Mar 28 Oct - 11:26 (2014)
icebreaker
Bonsoir Fabcro, alors ce contacteur toujours aussi pénible?
Si le problème persiste, essayes de le chuinter histoire de voir si ça continue.
Si ça disparaît, soit tu roules sans sécurité de béquille, soit tu passes commande d'une palette de contacteurs Mr. Green
Bref, si le problème réapparaît une fois le contacteur déconnecté ou chuinté, le défaut est peut-être un peu plus haut sur l'alimentation, probablement au-dessus de la connexion de ton contacteur (un fil défectueux, peut-être pincé dans la gaine).
- contrôles la continuité avec un multimètre (en essayant de bouger le câble d'alimentation). Pour cette opération mieux vaut être 2 personnes (moins chiant).
Un câble élec défectueux c'est vicelard, en apparence la gaine ne semble pas endommagée alors qu'en réalité le conducteur en cuivre est partiellement ou totalement coupé.
Oui ça arrive, mais faut pas se laisser faire
Bonne soirée et tiens nous informé de la suite Okay
Mer 29 Oct - 22:50 (2014)
Fabcro
Et bien hier je suis retourné chez le conces'...
Passage "au ban" pour voir... Mais rien... Aucun défaut qu'il dit le truc...
Le mécano va se renseigner plus haut car là, il sèche... Il envisage le contacteur de sélection de vitesse, mais sans conviction...
Il doit me tenir au courant...
Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle ne m'a rien fait...
Si en plus, c'est aléatoire, ça risque d'être encore plus chaud à trouver... Rolling Eyes
Mais je ne lâche pas l'affaire!!! Mr. Green
Je vous tiens au jus!! Wink
Mon 1200 CA
Mer 29 Oct - 23:06 (2014)
steph
salut Fabcro !je pense avoir le même PB que toi, je récapitule, tu débraies, tu mets le contact, tu appuis sur start , le moteur tourne!
jusque là ok ! quand tu passe la première, le moteur cale! et le message s'affiche.... tu me confirmes que tu as les mêmes symptômes que moi???
pourtant je charge la batterie avec un optimate 4 et j'ai nettoyé ce p....n de contacteur avec du WD40 mais le problème persiste!!!
je commence a péter les plombs et en plus la mienne n'est plus sous garantie...
tiens nous aux news !
Mer 17 Déc - 09:33 (2014)
Thanatos
si c´est magnetique, et que c´est le métal de la bequille qui fait le contact..
ca serai pas un peu de jeu dans la bequille en elle même?
qui du fait des vibrations bouge un peu ou s´éloigne de trop de l´aimant?
"Pepito Sorcier Inside"
Mer 17 Déc - 12:57 (2014)
steph
c'est vrai que moi, il y a un petit jeu au niveau de la bequille. Thanatos, est ce que tu connais la tolerance qu'il doit y avoir entre le contacteur et le petit ergo de la bequille ?
Mer 17 Déc - 13:06 (2014)
Thanatos
@ Steph,
non, l´idée m´est juste venue, vu que le Problème persiste avec un nouveau contacteur
Mer 17 Déc - 14:22 (2014)
Pepito
Si quelqu'un trouve la solution pour désactiver définitivement ce truc, on est tous preneurs ici ... mais personne n'a encore trouver la solution autour de moi Wink
Mr. Green encore plus rigolo sur la mienne,
- Plus de voyant Neutral
- Au moment de l'arrêt OK
- Au redémarrage "Side Stand", Donc il faut :
Replier la béquille, passer une vitesse, puis le neutral, puis re déployer la béquille, redémarrer, replier la béquille en la maintenant avec la cheville (ressort de béquille changé en Juillet dernier, je précise), et démarrer enfin ... C'est du Sports Very Happy
Mer 17 Déc - 16:20 (2014)
steph
wouha la vache! il faut un mod'op ! pour pouvoir rentrer la béquille et passer une vitesse sans être emmerd....
si ça continue, je vais tout viré et garer ma bécane contre un mur Laughing
c'est quand même curieux se truc! même en cons' ils sont largué Mort de Rire
Mer 17 Déc - 18:28 (2014)
Mon gro
Salut a tous moi j'ai eu un probleme similaire avec mon 883. Elle ne voulais pas démarrer sur la bequille et quand je la repliait elle démarrai....
Mon 883 Iron http://www.forumsportster.com/redirect1/http://www.forumsportster.com/image…
Lun 22 Déc - 16:47 (2014)
FREDOSAV
Même chose pour moi
Elle démarre pas avec la béquille mise
A froid, une fois démarrée, si je déplie la béquille, elle cale
A chaud, si je déplie la béquille, elle cale pas
Lun 22 Déc - 18:03 (2014)
Aujourd’hui à 07:31 (2018)
Page 2 sur 4
