Contacteur de béquille... Ca recommence...
Message Contacteur de béquille... Ca recommence... Répondre en citant
FREDOSAV a écrit:
Même chose pour moi
Elle démarre pas avec la béquille mise
A froid, une fois démarrée, si je déplie la béquille, elle cale
A chaud, si je déplie la béquille, elle cale pas
met ta batterie en charge
Lun 22 Déc - 18:12 (2014)
FREDOSAV
c'est quoi le rapport entre la béquille et la batterie ?
A part que ça commence par B et finit par un E
Lun 22 Déc - 18:17 (2014)
Le contacteur de bequille sert aussi de securité low voltage. ce qui evite de partir avec la brele et risquer de se trouver en rade.
Si lorsque tu demarres avec la bequille deplié et qu'elle cale tu doit avoir l'affichage sidestand qui apparait au compteur => batterie faible
Ca ne le fait pas une fois chaud parce que le moteur a assez tourné pour recharger à minima
Lun 22 Déc - 18:30 (2014)
FREDOSAV
OK, merci pour l'info
Lun 22 Déc - 18:40 (2014)
Apres tu peux effectivement avoir un pb de contacteur mais essai deja ça
Lun 22 Déc - 18:43 (2014)
pat77
Je viens encore d'apprendre un truc moi Okay
Lun 22 Déc - 19:09 (2014)
steph
Wouai mais quand tu démarre avec la béquille, elle tourne tu monte dessus, tu replis, elle cale pas! Mais quand tu enclanches la 1er, la elle cale !!!!! C'est bien le contacteur ????
Lun 22 Déc - 19:56 (2014)
La oui mais c'est pas le meme probleme Mr. Green
tu colles une rondelle avec du chaterton sur le contacteur
si ca cale quand meme c'est que le contacteur deconne
Lun 22 Déc - 20:02 (2014)
steph
OK Sith Okay
Lun 22 Déc - 20:32 (2014)
Mon gro
Merci pour les infos Okay
Mon 883 Iron http://www.forumsportster.com/redirect1/http://www.forumsportster.com/image…
Mer 24 Déc - 14:40 (2014)
coolrider33
Avec un aimant colle sur le plastoc du contacteur...
du type http://www.supermagnete.fr/aimants-disques-neodyme-moyens/disque-magnetique-diametre-10mm-hauteur-2mm-neodyme-n42-nickele_S-10-02-N
Parait il que ca marche.... Mr. Green
et ca evite le shuntage...
Quand on est sérieux trop longtemps, on devient forcément con!!!! (MS)
http://www.forumsportster.com/t14589-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm#p538993
http://www.forumsportster.com/t16420-Un-Iron-dans-le-M-doc.htm
Sam 10 Jan - 00:06 (2015)
Pepito
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sam 10 Jan - 00:42 (2015)
Iron_Phil
J'ai le même problème, et ça le fait que à chaud. Peut être à cause du régime de ralentis. La première fois (au bout de neuf mois, avec bécane neuve), le cons me dit c'est la batterie qui est faible. Donc OK je recharge. Ca a marché un peu et revoilà que ça recommence. Cette fois ci je vérifie là batterie en rentrant à la maison (en ayant du redémarrer là bécane au moins 3 fois à cause de ce !@#$@# de message d'erreur !!!) et là 12.4V (fusible principal débranché). Donc je ne pense pas que ce soit la batterie. L'électronique c'est fantastique ! Le cons m'a changé l'IAC car la bécane coupait au ralentis à chaud, et maintenant voilà que le contacteur de béquille s'y met. C'est chouette une moto neuve, au moins on est pas du tout embêtés par les problèmes techniques Crying or Very sad
Lun 16 Fév - 00:32 (2015)
c' est quoi ton message d'erreur ?
Lun 16 Fév - 08:53 (2015)
Iron_Phil
SIDE STAND
Lun 16 Fév - 09:21 (2015)
Aujourd’hui à 11:05 (2018)
Page 3 sur 4
