Fils de bougies "Hotwires" de NOLOGY
Message Fils de bougies "Hotwires" de NOLOGY Répondre en citant
Hypothétique pour ceux qui ne l'ont pas testé.... l'arc a un putain d’étincelle vous en conviendrez !
M'est d'avis que ça ne peut pas être mal du tout, et même bien mieux pour faire péter le biniou non ?
...Sans compter qu'il demanderas bien plus facilement en tirant moins sur le démarreur selon un de mes potes qui a ça sur ses 2 brelons.
Ma question de base n'est pas sur le prix mais sur les perfs et ceux qui l'ont testé Smile
Payer 80€ des fils performants contre 35€ des fils basics, c'est pas ce que j’appelle une blinde Wink ...quoi que faut rajouter des bougies Silver mais c'est largement abordable....
....Punaise j'vais pas vous dire ce que m'a couté ma ligne inox Mort de Rire
Jeu 23 Oct - 23:56 (2014) Visiter le site web du posteur
That's useless
Maintenant la question est : Avoir un ARC du feu de dieux change réellement quelque chose sur une moto d'utilisation quotidien avec du carburant standard. Mes files et bobine actuel font bien le boulot pour démarrer et faire rouler ma machine.
Ven 24 Oct - 00:07 (2014)
oui oui je ne dis pas le contraire... mais il y a [bien faire] et [mieux faire] Mr. Green
pourquoi se contenter de peu ? (surtout avec nos machines)
on change les filtres a air qui aspirent bien,
les fourches qui amortissent bien,
les carbus qui font le mélange qu'il faut,
les clignots qui clignotent en rythme,
les amortos qui amortissent bien,
les pots, les selles, les retros.... c'est la définition même du custom !
On y colle même des pneus carrés qui ne tiennent même pas le pavé et qui coutent une blinde !!! ALLEZ COMPRENDRE !! Mort de Rire
Ven 24 Oct - 00:18 (2014) Visiter le site web du posteur
Droopy22
Franchement, ils me plaisent bien ces cables, comme beaucoup d'autres.
La vidéo... y'a trop de paramètres qu'on ne voit pas, je te fais un arc bien plus violent avec un anti-patate de 103SP, au cul par contre... y'a un tout un transfo EDF.
Ca montre juste qu'ils sont capables de faire passer une tension énorme dans leurs cables...
Ce qui serait intéressant, ce serait de voir, avec 2 bougies appairées l'étincelle entre les électrodes.
Et si y'a un arc aussi violent, quid de l'électrode sur le long terme? Je veux juste une étincelle dans le cylindre, pas un découpeur plasma Very Happy
Vu que la tension de sortie ne sera jamais supérieur à la tension fourni par la moto, peut de risque de découper quoi que ce soit, à voir.
Comme tu le dis, quand on claque au bas mot 2 000€ de matos dans une moto... 2 malheureux cables, c'est pas la mort.
Ven 24 Oct - 00:43 (2014)
Le bon pseudo test en vidéo qui ne prouve rien !
Enfin si... Qu'un vieux câble HT d'origine inconnue est moins performant qu'un câble neuf. C'est un poil cher payé la démonstration d'une évidence...
Ven 24 Oct - 00:44 (2014)
RhoooOoo mais que vous êtes médisants Laughing
Je ne sais pas comment je vais m'y prendre mais promis je vous ferais ici même un debrieffing de mes impressions sur ces fils de bougies dignes d'un joaillier de la place Vendome Mr. Green Okay
...reste à essayer de mesurer qq paramètres et ça c'est pas gagné Shocked
Ven 24 Oct - 01:01 (2014) Visiter le site web du posteur
That's useless
On dit aussi que le mieux est l'ennemie du bien.
Pour ta définition du custom je suis pas totalement d'accord.
Ou fou des fourche spring moins efficace mais plus esthétique, On enlève les suspension pour un cadre rigide. Et mille autre exemple.
Pour moi le custom c'est : Fait ce que tu veux si tu trouve ça beau et que ça roule.
Pour le découpeur plasma, si des cable SE sont très bien pour moins cher, pourquoi aller claqué le triple pour 0,00001% de perfs. Et comme annoncé plus haut, ces bécane nous coute déjà assez cher comme ça, autant économisé sur les truc pas ultra important.
Mais tout ceci n'engage que moi. C'est mon avis.
Découpeur plasma mise a part, avoir du choix dans la couleurs c'est cool.
Ven 24 Oct - 01:08 (2014)
Droopy22
Franchement, une preuve facile?
Tu sembles très intéressé par ces câbles, je mettrais ma main à couper que tu vas en prendre un jeu (et tu as raison car c'est ta meule et tu fais ce que tu veux), une fois que tu les as tu mesures tes cables Nology et tes cables d'origines, gageons qu'ils fassent peu ou proue la même taille, tu leur colles à chacun un ohm-mètre et voilà, on aura une preuve incontestable Wink
Restera à mesurer la résistance d'un cable Screamin et un autre cable "high perf" et comparer.... rien de plus simple.
Ce qu'il faut c'est du concret, du chiffré, de l'indépendance, de l'impartialité et de l'honnêteté.
Pourquoi une telle mesure? Un de leur argument c'est 300ohm/feet il me semble.
L'argument du "capacitor" je comprends pas... encore il serait entre la bobine et la bougie, il servirait à envoyer une grosse décharge rapide à la bougie, là ils le foutent à la masse...
La question mérite d'être soulevée, le jour ou j'ai une meule, je mesure ces "résistances"... pour le fun Very Happy
Ven 24 Oct - 02:44 (2014)
Hildr
Une capacité mis à la masse ça donne un filtre passe bas:
Après, l'utilité avec une valeur de résistance aussi faible, mes cours d'électro remontent à bien trop loin pour pouvoir émetre un avis. Ca devrait enlever les parasites, mais avec un bon allumage et des cosses anti-para bien fixée, je suis pas persuadé de l'utilité réelle. En tout cas, ça ne joue pas du tout sur la puissance de la décharge.
Donc oui, il suffit juste de mesurer la résistance du fil pour avoir une grandeur de la performance du fil. A la limite voir la perte du aux effets de bord, mais sur une longueur de 200-300 mm, à mon avis, c'est négligeable. Enfin, l'intensité qu'ils peuvent prendre, mais là encore, un fil classique supporte cette intensité, et en supporter une plus grande est inutile.
Ils font pas des fils en supraconducteur plongés dans de l'azote liquide pour un reel gain de performance (mais inutile au demeurant)? Laughing
Ven 24 Oct - 09:50 (2014)
.. pour le retour d'info sur tes fils et bougies ...ça m’intéresse que tu fasses cela ...là ! : http://www.forumsportster.com/t20466-Listing-des-bougies-et-fils-pour-nos-sportster-XL.htm?q=
Ven 24 Oct - 09:56 (2014)
Pas besoin de te couper la main mon Droopy, comme raconter plus haut la commande était faite avant d’écrire ce topic.
Effectivement y'a pas mal de truc qui se disent et contredisent au pays de l'oncle Sam....
M'est d'avis de me renseigner pour mettre ma commande en stand by Rolling Eyes
Ven 24 Oct - 10:17 (2014) Visiter le site web du posteur
OK.... je vais juste prendre ma décision aujourd'hui de garder ou modifier ma commande Okay
Ven 24 Oct - 10:20 (2014) Visiter le site web du posteur
moi j'ai 4 bougies.... alors j'suis toujours servi en étincelles...   Mr. Green
Ven 24 Oct - 10:25 (2014)
ezy17
si tes fils de compète c'est pour équiper ton 8 de 2002 qu'on voit dans ta prez, j'ai comme envie de te suggérer de garder tes sous..... Shocked
aprés , je dis comme les autres : c'est ta meule et tu fais bien ce que tu veux Rolling Eyes
( ce genre d'accessoire ou produit "miracle" j'ai tendance à me méfier, comme par ex les additifs censés permettre à un moulin de tourner sans huile, les remétalissants qui ressuscitent des moteurs hors d'age, les antifuites radiateur qui colmatent des passoires ou les ampoules de phare qui te promettent X % de lumière en plus etc etc )
Ven 24 Oct - 10:50 (2014)
c'est décidé après avoir longuement parcouru les fofo' outre atlantique.... je maintien ma commande Mr. Green
Sam 25 Oct - 01:48 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 05:28 (2018)
Page 2 sur 8
