Embrayage qui patine: Quelles causes possibles?
Seattle
Message Embrayage qui patine: Quelles causes possibles? Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
j'ai fait une recherche sur le terme "embrayage", mais aucun des sujets parcourus ne semble répondre à ma question. Si mon topic fait double emploi, merci de fusionner.
Donc, le phénomène est le suivant: De plus en plus souvent, l'embrayage de mon XRX de 14,000 km patine.
Cela se produit (pour l'instant?) exclusivement quand le moteur est très chaud et seulement quand je reprends en 5e autour des 3,000 rpm en ouvrant "brutalement" les gaz, pour doubler, par exemple. Je crains que tout à l'heure, pour la première fois, c'est arrivé en 4e aussi, en doublant un camion qui m'a laissé la place. Sad
- J'ai vérifié le câble (jeu et coulissement dans la gaine) plusieurs fois.
- J'ai changé de câble de place pour éviter toute friction.
- J'ai mis la roue avant contre un poteau et j'ai accéléré en 2e. RAS.
- J'ai doublé une voiture à 110 km/h, ça patine.
- J'ai réglé la garde externe plusieurs fois.
- J'ai réglé la garde interne plusieurs fois.
- Je me suis renseigné sur les prix des embrayages ... Crying or Very sad
En rentrant, je me suis arrêté chez mon Gris. C'était avant de doubler le camion. Twisted Evil
Comme ceux qui sont intervenus sur le sujet de mon XRX, un embrayage mort à 14,000 km seulement lui semble peu probable. Mais je ne sais pas comment la machine a été traitée avant moi (achetée d'occas' à 11,00 km) et je n'ai que quelques factures insignifiantes (filtre à air, vidanges ...).
Je n'ai donc pas pu répondre à sa question "Qu'est-ce qu'il y a comme huile dans la boite?". C'est une cause de dysfonctionnement, ça? scratch:
Avant de poursuivre dans ce filon, j’attends vos expertises. Merci.
Mar 28 Oct - 19:37 (2014)
Ben si une huile non adapté a une primaire/boite a été utilisée, ca peut peut etre poser soucis...
Bien que certains disent le contraire......
Mar 28 Oct - 19:46 (2014)
C'est peut-être la mauvaise huile. C'est la première chose qui vient à l'esprit, puisque tu as tout essayé.
Une fois dans ma première jappy j'ai, vidangé avec de l'huile auto rien que pour voir... L'embrayage patinait car cette huile ne contenait pas d'additif anti-friction, qu'ont toutes les huiles pour motos.
Dans mes souvenirs je crois bien que c'était aussi quand la moto était chaude mais je peux me tromper.
Essaye une vidange avec la bonne huile, pour voir...
Mar 28 Oct - 20:04 (2014)
Complètement d'accord avec toi Sith! Okay
Une huile inadaptée est cause de dysfonctionnement et/ou d'une usure anormale.
C'est quand même navrant que certains continuent de colporter de fausses idées selon laquelle on pourrait mettre n'importe quoi dans nos moteurs au prétexte qu'ils sont "rustiques".
Ce sont les mêmes qui revendent ensuite leur bécane à des gars qui en paient le prix parce que la bécane ne tombe en panne que plus tard.
Dans ton cas, Seattle, comme te le conseille également Stephanouze,  tu devrais commencer par vidanger la boîte.
Ca peut pas faire de mal. Wink
Mar 28 Oct - 20:07 (2014)
Fabcro
Pas mieux... Un changement d'huile te coutera déjà moins cher qu'un embrayage et au moins, tu seras sur de ton coup de ce côté là...!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Mar 28 Oct - 20:09 (2014)
C'est pas Pepito qui a flingué un embrayage a cause d'une mauvaise huile ???
De mémoire, je crois me souvenir que le cons' lui avait foutu de la limaille ou des résidus de soudure dans le bac à huile... Rolling Eyes
Mar 28 Oct - 20:11 (2014)
Fabcro
Voila qui est très pro comme attitude.... Shocked Shocked
Mon 1200 CA
Mar 28 Oct - 20:14 (2014)
Ben, c'est le cons'... Rolling Eyes
Quand on explique qu'il ne faut pas y aller!  Wink
De mémoire toujours, Pepito avait du faire un scandale pour que le cons' lui reprenne sa bécane (qui était rincée) et lui fasse un tarif sur une autre.
Mar 28 Oct - 20:19 (2014)
Je n'ai pas tout lu sur le sujet Mr. Green mais je crois qu'il faut éviter de mettre de l'huile moteur (20w50) dans l'embrayage et la boite. Malgré ce que peut dire Harley Rolling Eyes . Il faut en mettre de la spéciale, moins fluide je crois bien.
Seattle
Merci pour toutes ces réponses, les gars! Okay
Pour Pépito, je crois avoir lu que c'était à cause d'un problème d'huile, en effet. Mais j'ai lu tout ce qui est "embrayage" sur le forum et je confonds peut être.
Et j'ai lu, quelque part, un souci de "calamite" (non, pas Jane!) ou du genre. Ça vous dit quelque chose?
Seattle
Mais pourquoi l'ancien proprio aurait-il changé de l'huile de la boite? Ça fait parti de l’entretien des 8,000 (jamais fait avec l'Iron)? scratch:
Quoi qu'il en soit, chez mon Gris, on a cherché les références de l'huile de boite: J'ai noté 0.95 (gallons ou litres?) de "H-D Formula +". On n'a pas trouvé d'équivalent. Ça vous dit quelque chose?
Mar 28 Oct - 20:24 (2014)
C'est ça. C'est la bonne contenance. Un poil moins qu'un litre. Okay
Mar 28 Oct - 20:32 (2014)
Seattle
Tu vas chez American Motors pour l'acheter? Mr. Green
Ou t'as trouvé un équivalent?
Mar 28 Oct - 21:43 (2014)
Tu commandes chez BigJack, Silverperformance ou W&W. Wink
A y être, prends un kit vidange. Okay
Mar 28 Oct - 21:50 (2014)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
