Aller à la page: <  1, 2, 345, 46, 4776, 77, 78  >
avec soude Mr. Green sinon ça serait pas drôle et j'en aurai pas parlé
Ven 14 Fév - 19:38 (2014)
T'es malade... Shocked
Sam 15 Fév - 19:57 (2014) Visiter le site web du posteur
Meuuuuuhhhhh non ... quand je dis que je l'ai appliqué 10-30 sec et rincé à grande eau...c'est vraiment 10-30 sec maxi...
ça a fait son taf ça a attaqué la couche de gras du produit bâtard que j'avais mis... Okay
même pas peur Mr. Green
elle est propre elle brille comme un sous neuf ...et il reste même par endroit des traces de peinture..tout n'est pas parti faudra que j'en repasse une deuxième couche pour enfin attaquer le métal ...
pis si un jour je fais vraiment le con ...tant pis je passerai dans ceux qui aiment les Ratbike ou les rusty Mort de Rire
Sam 15 Fév - 20:24 (2014)
Je ne vois pas pourquoi, tu devrais le faire plus souvent. Rolling Eyes
Dim 16 Fév - 09:54 (2014)
jackololo
fichtre! du decap four! Shocked Pour une Honda des années 70 (jeu de mot subtil), passe encore, mais je suis pas sur que la peinture ne fasse pas un effet "boursouflake" un de ces jours!
Dim 23 Fév - 09:54 (2014) Visiter le site web du posteur
Entrainant de fait l'apparition d'un effet Metal Plake en dessous Mr. Green
Dim 23 Fév - 09:58 (2014)
Dim 23 Fév - 10:17 (2014)
GDN21
pat77 a écrit:
Pas de souci, elle ne sont pas en sucre nos bécanes.
Mais ne t'angoisse pas, ça ne rouille pas si vite.
Parles en à Superman, il essaie de faire rouiller son réservoir décapé de sa peinture depuis un bon moment et ça prend beaucoup plus de temps qu'il ne l'avait imaginé.
Bein moi je l'utilise tous les jours la rince mini le soir si ça a été salé et sinon le week-end. Bein les attaches de rayons rouillent Sad elle n'a que quelques mois.
Futur Ex-motard :-(
Dim 23 Fév - 10:23 (2014)
jackololo
je fais une maintenance type helico: 1h d'utilisation quotidienne (quand ca vase pas, mais la route peut etre mouillée...) et 30 min de menage le soir. comme ca y'a rien qui rouille et elle est toujours nickel (je sais je suis maniaque Mr. Green )
Pour les rayons t'inquiete c'est normal! J'ai changé les tetes des miens y'a 15 jours, 20% etaient grippés (les Drag Spec ont l'air moins fragiles que les origine...). Si tu as l'occase de le faire, il en existe en inox. + cher mais t'es peinard.
Dim 23 Fév - 10:41 (2014) Visiter le site web du posteur
C'est plus être maniaque à ce niveau là... Faut consulter! Mr. Green
Dim 23 Fév - 10:45 (2014) Visiter le site web du posteur
Rincée par la pluie, sale par la poussiere et les projections, nettoyé si j'ai le temps, elle rouille parfois, un petit coté "USED"....
Ne s'use que si l'on s'en sert Mr. Green
Dim 23 Fév - 10:50 (2014)
tiotiti
tu peux vaporiser du dégrippant type wd40 en tournant la roue , ça va rentrer dans le pas de vis du rayon , ensuite tu essuies avec un chiffon doux , ça laisse un film protecteur . y'a aucun risque en cas de projection pour la peinture ni pour les joints .
Dim 23 Fév - 10:51 (2014)
Pour le nettoyage, je fais simple... Je balance du WD40 partout sur le moulin et la partie cycle. Un coup de Karcher pour virer le plus gros, un coup d'éponge en commençant par le haut et en hésitant pas à la mouiller...
J'attends qu'elle sèche, regraissage des roulements de roue, bras oscillant, etc... Un coup de WD40 dans les serrures câble d'embrayage, etc...
Et quand j'ai le temps et le courage, parfois je fais les chromes...
Dim 23 Fév - 11:00 (2014) Visiter le site web du posteur
pat77
Je n'ai pas de rayons mais j'ai plusieurs fois lu que ceux d'origine étaient de mauvaise qualité même quand ils ne sont pas rouillés. Ne serait-ce que pour les retendre par ex. Apparement à la 1ère occasion, c'est bien de les changer.
Dim 23 Fév - 12:25 (2014)
pat77
Un coup de WD40 dans les serrures.[/quote]
Je fais comme toi mais il vaut mieux de la poudre de graphite.
J'ai un pote serrurier qui m'engueule quand il me voit faire Mr. Green
Dim 23 Fév - 12:29 (2014)
Aujourd’hui à 05:33 (2017)
Page 46 sur 78
