Aller à la page: <  1, 2, 346, 47, 4876, 77, 78  >
tiotiti
le karcher c'est vraiment pas top , un peu d'eau dans un roulement et c'est sa mort assuré .... le circuit électrique n'est pas prévu non plus pour etre étanche a de l'eau sous pression , perso jamais de karcher Evil or Very Mad
Dim 23 Fév - 13:44 (2014)
Dim 23 Fév - 14:23 (2014)
Je nettoie mes meules au Karcher très souvent depuis presque 15 ans et je pense que si y'avait eu un souci de roulement ou électrique, je m'en serais aperçu! Mr. Green
C'est la vieille légende, "le Karcher c'est pas bon pour les motos"... Encore une fois, c'est une moto, pas un vase en cristal! Rolling Eyes
Le seul truc qui faut se méfier avec le Karcher, c'est que ça dégage la graisse... Après un nettoyage, faut pas hésiter à regraisser et lubrifier certains coins de la moto! Okay
Par contre, c'est sûr que si l'on passe un coup de Karcher sur les commodos à 3 cm de distance, c'est sûr que ça va couiner! Mr. Green
Dim 23 Fév - 14:33 (2014) Visiter le site web du posteur
GDN21
Le karcher de loin ça va et pas besoin de savon ça lave bien.
Par contre comment lavez-vous le moteur, les partie alu gris foncé poreuses laissent des trace blanche. Et la partie alu aussi
Futur Ex-motard :-(
Dim 23 Fév - 19:10 (2014)
bug away pour moi après faut quand même passer un petit coup de WD 40
et un jet d'eau c'est amplement suffisant si tu veux rien ruiner
Dim 23 Fév - 20:35 (2014)
tiotiti
oui , mais tu gardes tes motos combien de temps superman ?
Lun 24 Fév - 00:09 (2014)
Ca dépend laquelle... C'est surtout le kilométrage qui me fait changer de meule!
Si tu me demandes ça, c'est pour savoir si j'ai vu les conséquences du nettoyage au Karcher sur mes meules... Okay
Sans te raconter l'historique de toutes mes bécanes, je fais l'entretien de mes motos moi-même. Et j'ai fait assez de kilomètre pour avoir changé des roulements de roues, de direction sur plusieurs moto, etc... Pas de souci particulier hormis l'usure normale! Pareil pour les faisceaux électriques, j'ai bien eu des soucis, mais pas en rapport avec ma méthode de lavage!
C'est bien pour cela que je dis que le lavage au Karcher est possible, sans problème particulier à condition de ne pas coller la buse du Karcher à 2 cm de la moto et de regraisser et rehuiler les parties sensibles... Okay
Lun 24 Fév - 11:52 (2014) Visiter le site web du posteur
Raph38
Moi aussi Fée du logis et huile de coude a chaque retour au garage ( A froid )
http://www.forumsportster.com/t12524-Mon-Iron-de-2012.htm#p594168
http://www.forumsportster.com/t21884-Mon-Fatboy-2008-s-rie-limit-e.htm
Mer 19 Mar - 17:02 (2014)
Sixthgear
Justement, quelles sont les parties à regraisser après un bon gros lavage (ou une rincée) ?
Mer 19 Mar - 17:04 (2014)
GDN21
Bein moi j'ai déjà mes rayons rouillés au niveau des attaches. La moto a 4 mois mais roule par tous les temps.
Futur Ex-motard :-(
Mer 19 Mar - 17:11 (2014)
Graissage des roulements de roue, bras oscillant, colonne de direction.... Enfin, là où tu peux accéder...
WD40 dans les serrures, câbles d'embrayage, d'accélérateur et partout où ça peut rouiller!
Mer 19 Mar - 23:43 (2014) Visiter le site web du posteur
les roulements sont étanches ceux du bras sont pas trop éxposés et ceux de la colonne sont à graisser tous les 40 000 kms
normalement ... , d'ou l'interet de ne pas karcherisée la meule mais de la nettoyer correctement et surtout pas trop insister sur les jantes à rayons
Il faut nettoyer ET proteger sinon c'est voué à rouiller effectivement Wink
Jeu 20 Mar - 00:13 (2014)
Même si les roulements sont étanches, il vaut mieux les protéger... C'est peut-être parce que je les graisse régulièrement que j'ai pas de souci avec mes roulements malgré le lavage au karcher... Wink
Jeu 20 Mar - 16:52 (2014) Visiter le site web du posteur
Lobb
Comment faire pour laver sa moto à la station avec un screaming eagle heavy breather ? ça craint pas le jet d'eau directement dessus ??
Je ne reconnais plus personne... lol
Lun 5 Mai - 18:17 (2014)
Chaussette!
Lun 5 Mai - 19:55 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 11:40 (2018)
Page 47 sur 78
