bizarrerie d alarme
bizarrerie d alarme
Message bizarrerie d alarme Répondre en citant
lenain a écrit:
Fabcro a écrit:
Une pile de rechange dans le larfeuille me semble une très bonne idée!! Mr. Green
Bonne idée, je le fais illico Okay
Tu te grandis par cette bonne inititative! Mort de Rire Mort de Rire
Ven 31 Oct - 14:49 (2014)
Jc
Pas sur que ce soit une bonne idée. Quand la pile dans ton transpondeur sera morte, celle dans ton larfeuille vaudra guère mieux…
Mébon, maintenant je sais démarrer avec les clignos et je connais la manip par coeur Mr. Green
FXDL S Inside.
Ven 31 Oct - 19:47 (2014) Visiter le site web du posteur
lenain
Je connais la manip aussi pour l'avoir faite pour changer le code d'origine, est-ce que je saurais encore le faire dans x temps Question
Déjà que j'ai mis le code dans mon portable pour pas l'oublier........
Sam 1 Nov - 14:22 (2014)
lenain
Faut juste que j'oublie pas mon portable Rolling Eyes
Sam 1 Nov - 14:23 (2014)
Nod
J'ai une question à propos de cette alarme ...
En gros : comment ca fonctionne ?
-> si le transpondeur est à portée (genre posé sur la selle), mais que je ne mets pas la clef, et que je bouge la bécane, ca gueule ?
du coup, si je suis à portée avec le transpondeur, mais que la moto n'est pas à vue on va dire, est-ce qu'on peut ma la bouger ou pas ?
Lun 3 Nov - 16:10 (2014)
Ben suffit d'essayer Mr. Green
Lun 3 Nov - 17:40 (2014)
Nod
Mr. Green bha je me demande si j'ai un pb de transpondeur ou pas.
Donc bon, soit c'est "normal" soit j'ai un pb
Puisque, actuellement, avec le transpondeur collé à la bécane, si je la redresse ca bip ...
J'ai changé les piles, chargé la batterie.
Après peut-etre que je m'y prends mal dans les manips, donc j'essaye de comprendre dans quels cas c'est censé gueuler ou pas.
Lun 3 Nov - 18:15 (2014)
l'alarme se desactivant lors de la mise contact de la becane...........
Lun 3 Nov - 18:21 (2014)
Nod
donc, même avec le transpondeur a proximité, il faut bien mettre le contact pour que l'alarme se désactive ?
Ca me rassure ...
Lun 3 Nov - 19:04 (2014)
pat77
Pas pour moi.
Je sors ma bécane du garage sans contact, juste avec le transpondeur dans la poche et ça ne sonne pas.
Juste la clé rouge qui ne clignote plus et reste allumé fixe.
Lun 3 Nov - 19:16 (2014)
Oui elle reste allumé fixe parce qu'elle n'est pas désactivé....
Lun 3 Nov - 19:22 (2014)
pat77
Tu as raison, dès que je mets le contact, elle s'éteint au bout de 2 secondes.
Lun 3 Nov - 19:25 (2014)
Nod
Donc pas question est pas si con que ça ...
Si je comprends bien, c'est bien le voyant clef qui fait foi.
S'il clignotte c'est que l'alarme est activée, mais n'a pas détecté de mouvement.
Par contre, si elle est fixe c'est qu'elle va se déclencher. c'est ca ?
En tous les cas, pour être sûr que l'alarme est inactive (et donc qu'on peut démarrer le moteur) il ne faut pas que le voyant clef apparaisse du tout
J'ai bon ?
Lun 3 Nov - 21:08 (2014)
Avec la nuance que la cle rouge allumé fixe + le voyant moteur orange allumé en meme temps (apres demarrage) indique la presence de code erreur
Lun 3 Nov - 21:22 (2014)
tlalocman
moi aussi je galere avec l alarme
Batterie Harley neuf , pile de boitier transporteur neuf, je mets le contacte et la la sirène se met a gauler ça clignote au niveau de compte tours et impossible de demarer
ça gaule pendant 10 ou 20 segundes et après je peux démarrer...
la baterie que est dans le boitier alarme il faut la changer?? ( je crois que c'est un accu de 9 V)
sporster 883 de 2007
merci a vous
pour info je changes mes amortisseurs mois 5 CM
merci la compagnie
Lun 9 Fév - 12:55 (2015)
Aujourd’hui à 19:54 (2018)
Page 2 sur 3
