Mon sports' dispose-t-il d'une Alarme ?
gmerat
Message Mon sports' dispose-t-il d'une Alarme ? Répondre en citant
Voilà, j'ai une petite question qui risque de déboucher sur un tas de questions :
Mon sportster, un XL 1200 C de 2011, est il équipé d'une alarme ?
La concession qui me l'a vendue ne m'a fait aucun commentaire sur le sujet lors de l'achat.
C'est en me mettant à genoux pour changer les silencieux que j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à ça.
Merci d'avance, et désolé si la question peut sembler idiote mais c'est ma 1ère harley et je n'est pas de manuel d'utilisation et/ou entretien.
Jeu 30 Oct - 16:10 (2014)
celtik
ton sportster dispose effectivement d'une alarme au vu de son année .
de mémoire elles sont de série depuis 2004 .
par contre c'est bizarre que tu n'ais rien comme info à ce sujet de la part de la concession .
Jeu 30 Oct - 18:03 (2014)
si t'as eu le manuel de l'utilisateur avec, tout est expliqué dedans. reste à connaître le code pour la neutraliser.
Jeu 30 Oct - 18:21 (2014)
Ben, tu es en droit d'exiger des explications et la fourniture du manuel du propriétaire.
Quitte à avoir acheté à un professionnel, autant exiger ce qu'il te doit! Wink
Jeu 30 Oct - 18:35 (2014)
tiotiti
si tu n'as pas eu d'infos par contre c'est alarmant ! Mr. Green
Jeu 30 Oct - 19:11 (2014)
Alerte rouge Question Question Question
Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 30 Oct - 19:15 (2014)
gmerat
Re-
Le fait que je ne me sois pas posé la question avant viens aussi de l'absence de transpondeur sur la clef.
Tous les modèles après 2004 disposent d'une alarme sans exception ?
Peut on refaire faire un transpondeur ?
Merci d'avance. La concession qui m'a vendue ma harley me déçoit vraiment...
Jeu 30 Oct - 19:34 (2014)
En principe, tous les modèles (à partir de 2004) destinés à l'Europe sont équipés d'une centrale de clignotants qui fait également alarme.
Elle fonctionne avec un transpondeur, à défaut duquel il est impossible de faire démarrer la moto.
Dans ton cas, cela signifierait que ce système a été supprimé. C'est-à-dire que la centrale en question a été remplacée par un modèle US.
Ce qui est techniquement possible.
Ainsi s'expliquerait le silence "étonnant" du concessionnaire à ce sujet... Rolling Eyes
Jeu 30 Oct - 20:28 (2014)
gmerat
Re-
Merci pour vos réponses.
Ce qui me paraît aussi étonnant, c'est que le boitier est toujours présent sous la moto. Croyez vous qu'il suffit de racheter 2 transpondeurs en concession (qui, je le conçois, coûte pas un bras mais plutôt deux), et de faire reprogrammer le système, ou au contraire devrais je me dire que c'est une source de problème en moins sur ma moto et c'est tant mieux?
Jeu 30 Oct - 21:37 (2014)
pat77
La question qui se pose aussi c'est:
Si le concessionnaire a en quelque sorte caché ça, qu'est ce qu'il a pu cacher d'autre.
A ta place j'irai lui faire une petite visite.
Jeu 30 Oct - 21:56 (2014)
De quel boîtier parles-tu?
S'il s'agit de la centrale de clignotants (d'origine pour les bécanes EU: la centrale clignotants/alarme), c'est normal. On ne peut pas la retirer mais la remplacer par une autre. Éventuellement un modèle US.
Je doute cependant que tu parles de celle-là puisqu'elle est coincée entre le garde-boue arrière et la bavette protégeant le moteur.
S'il s'agit de la sirène d'alarme (elle est complètement sous la moto, juste devant la roue arrière), c'est cohérent avec le fait que sur les modèles européens l'alarme est montée de série.
Donc, de deux choses l'une: soit ta centrale EU a été remplacée par une centrale US (peu probable), soit ta centrale EU est toujours en place mais sa fonction alarme a été neutralisée.
Cette dernière hypothèse est extrêmement rare parce qu'HD interdit aux concessionnaires de le faire. A défaut, la moto ne respecte plus les normes d'homologation et le constructeur se trouve en porte-à-faux avec les assureurs qui exigent justement une alarme.
En pratique, les concessionnaires ne le font que quand ils ne disposent pas du ou des transpondeurs nécessaires. Mais c'est normalement temporaire: le temps nécessaire pour commander de nouveaux transpondeurs et les appairer avec la centrale d'alarme.
Dans ton cas, on dirait bien que cela n'a pas été fait. Et ce n'est pas normal.
Ta bécane a un système d'alarme. Tu peux exiger qu'il soit réactivé et qu'on te fournisse le jeu de transpondeurs qui va avec.
Le plus étonnant dans ton affaire, c'est que généralement c'est le contraire qui est parfois recherché par certains qui, se plaignant de leur système d'alarme, souhaitent absolument le faire désactiver.
Ce que le concessionnaire refuse (ou prétend être incapable de faire) pour les raison évoquées.
Jeu 30 Oct - 21:58 (2014)
+ 1200 Okay
Ton vendeur n'est pas clair du tout. Evil or Very Mad
Et après, on a des newbies qui viennent nous chanter les louanges du cons'... Rolling Eyes
Jeu 30 Oct - 21:59 (2014)
Pepito
Le serpent qui se mort la queue en quelque sorte Wink
Jeu 30 Oct - 22:00 (2014)
Jc
Ben dis donc, les deux ou trois que je connais ne sont pas des modèles (enfin, ça dépend pour qui...) mais ton cons bat des records ! Mr. Green
FXDL S Inside.
Jeu 30 Oct - 22:05 (2014) Visiter le site web du posteur
sur la mienne ,c'est moi qui est demandé a ce qu'elle ne soit pas activée(c'est un ruine batterie ),je n'ai donc pas de transpondeur ,mais le cas échéant c'est toujours faisable
Jeu 30 Oct - 22:06 (2014)
Aujourd’hui à 05:07 (2018)
