Panne compteur et problème de ralenti
miko
Message Panne compteur et problème de ralenti Répondre en citant
bonsoir tous le monde,je me permet de crée mon propre poste sur mon problème
alors je récapitule
je possède un forty eight de 2011 que j'ai acheter en cons ( balainvillier) 5400km et 1ere main full stock
alors aprs avoir rouler 900km je me décide d'apporter quelque modif
donc le met des pots harley us chiné chez un pote puis je délocalise mes bobines et mon neiman plus repassage du faisceaux
puis après quelques km plus d’aiguille de compteur,ralenti qui decone et parfois moto qui cale.
donc apres avoir lu sur le forum quelque info je vais voir le diag au compteur sur le P j'ai le code erreur P0505 ce qui apparemment signifie "problème actuateur de ralenti"
donc encore une fois apres avoir lu plusieurs solution j'ai fais:
-nettoyage connecteur de l'actuateur au diélectrique,
-déconnexion de la batterie un week end,
-nettoyage du filtre a air,
-nettoyage de l'actuateur au nettoyant frein
-rajouter une masse sur les bobines,
toujours le même résulta :-(
donc je me décide a appeler le cons,je lui explique et il me dit
" je ne sais même pas a quoi correspond ce code!et je ne sais pas de quoi vous me parler(pour le diag au compteur)"
il me dit aussi qu'il na jamais changer d'actuateur ni vendu "
donc il faudrait que je lui ramène car je suis encore sous garanti
le problème c'est que les échappement ne sont plus d'origine et sans carto,réservoir rehaussé,bobines et neiman deloc,faisceaux repasser...
donc faut il que je remette tout d'origine?
sinon si quelqu'un aurais une idée,une solution!je craque car plein de tuto mais pas de reel solution
et l'actuateur manuel réglerai t'il mes problèmes,de ralenti je pense mais de compteur?
merci a ceux qui m'ont lu ;-)
Jeu 30 Oct - 20:43 (2014)
Si tu as besoin de vérifier ton acuateur, pour voir si lui déjà déconne, j'en ai un 2ème.
Maintenant tu as fait quoi à ton faisceau, tu as simplement remis à plat proprement le faisceau ou tu as viré les prises deutch Question
Jeu 30 Oct - 20:53 (2014)
miko
alors je veux bien l'actuateur combien me le fait tu?pourquoi l'as tu changé?
non j'ai rien coupé,juste débranché les cosses,fait un toron avec du scotch et repasser entre le réservoir et le cadre proprement
Jeu 30 Oct - 21:30 (2014)
Non je te propose de l'essayer pour voir si le tien déconne ou pas afin de t'éviter de faire des frais éventuellement inutiles.
J'en ai 2 parce que j'ai eu l'occasion d'en avoir un autre alors j'ai pris.
Jeu 30 Oct - 22:08 (2014)
miko
ok,pas de probleme .dit moi par mp comment faire :-)
Jeu 30 Oct - 22:11 (2014)
Tu es de quel coin dans l'Essonne Question
Attention je ne suis en IDF que le weekend.
Jeu 30 Oct - 22:14 (2014)
clemzeturtle
Ça ressemble quand même a un problème de sous tension ---> régulateur ? Ce truc là on sait que sur ta bécane il y a eu un rappel, et quand ça merde le régulateurs, bin tout l'électronique est perturbé...
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 31 Oct - 01:31 (2014)
si le souci est arrivé après les modifs... je commencerai par tout re-vérifier... ensuite seulement, j'me tracasserai de savoir si y a pas un autre souci..
AMHA  Okay
Ven 31 Oct - 09:59 (2014)
clemzeturtle
Bien entendu ! Commencer par fermer le robinet avant d'éponger Laughing
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 31 Oct - 10:02 (2014)
Mr. Green   belle image   Mort de Rire
Ven 31 Oct - 10:03 (2014)
Merci de ré-écrire le titre en minuscules...
J'ai un pote mécano qui dit souvent à son apprenti lorsqu'il fait une connerie : "Si tu sais pas, touche à ton cul, petit con, ou alors demande avant de faire..." Rolling Eyes
Mais je sais pas pourquoi je vous parle de mon pote... Mr. Green
Ven 31 Oct - 14:46 (2014)
Aujourd’hui à 11:39 (2018)
