modif retro et clignos
ludo83
Message modif retro et clignos Répondre en citant
salut
je m'excuse si cela a déjà été traité mais
comme beaucoup je vais commencer par inverser mes retros sur mon iron
du coup je vais bouger mes clignos...
j'aimerais les mettre sur la fourche.
et donc j'aimerais savoir si les clignos d'origine peuvent s'adapter sur des colliers de fourche (au fait 39 ou 41mm??? Embarassed )
et si les fils sont assez long pour être déplacés vers la fourche...
et je suis preneur pour avoir vos avis sur des clignos sympas, quels types ( ampoules ou LED) mais j'ai cru comprendre qu'il fallait ajouter un boitier (assez cher Evil or Very Mad ...)
bref je prend toutes les infos!!!!
merci
ludo
Ven 31 Oct - 19:17 (2014)
Fabcro
Normalement, tu n'as pas besoin de délocaliser les clignos quand tu inverses les rétros sur un Iron...
Du moins avec le guidon d'origine...
Après, si tu souhaites tout de même les mettre sur la fourche, c'est un choix.
Je penses que les fils d'origines doivent être suffisamment long pour ça.
Concernant, les clignos LED, il te faut effectivement un "truc" en plus.
Il s'agit tout simplement d'une résistance... Tu peux en trouver "fait exprès" pour une dizaine d'euros...
Après, pour les clignos eux même, le choix est tellement vaste, tu risque d'avoir du mal à faire ton choix... Mr. Green
Quand au diamètre, c'est 39mm. En tout cas, c'est le cas sur mon 1200 CA... Je ne penses pas qu'il soit plus gros sur le 883... Mort de Rire
Mon 1200 CA
Ven 31 Oct - 19:29 (2014)
Avec bagues 39mm et clico stock, cout de la modif 25€
Ven 31 Oct - 19:30 (2014)
clemzeturtle
Jano les miens de clicos avant sur 48 rentrent sur tes supports ? Les support stock Sony trop beurk( (et jveu les lettres en bas)
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 31 Oct - 20:37 (2014)
Ben ce doit etre les memes que les miens.....
Ven 31 Oct - 20:50 (2014)
j'ai delocalisé les clicos d'origine sur des supports de fourche , au niveau du T inferieur. les fils sont largement assez longs.
Ven 31 Oct - 20:55 (2014)
clemzeturtle
T'a une tof?
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 31 Oct - 21:05 (2014)
non j'ai pas. mais c'est ce modele :
http://www.ebay.fr/itm/39mm-Clignotants-Indicateur-Fourche-Fixation-Support…
Ven 31 Oct - 21:11 (2014)
clemzeturtle
Ça semble être le même que Jano Smile jvais prendre ça Smile Okay
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 31 Oct - 21:12 (2014)
ludo83
merci a tous
je me commande les colliers de fourche
Sam 1 Nov - 11:28 (2014)
frericmar
fait aussi sur la mienne,pas de problemes avec la longueur des fils
http://www.forumsportster.com/t32032-Mon-FXDL-S.htm#p1153738
Sam 1 Nov - 12:51 (2014)
Fabcro
Je crois bien que je vais y passer aussi... Mr. Green
Mon 1200 CA
Sam 1 Nov - 12:56 (2014)
flytus
Dit moi frericmar c'est une fixation Gopro que tu as sur ton guidon photo 2? Je doit en acheter une mais je cherche une petite fixation!
Sam 8 Nov - 10:36 (2014)
frericmar
Bonjour ,ce n'est pas la fixation gopro ,c'est la fixation pour l'etui d'iphone quand je m'en sers en gps
Sam 8 Nov - 11:39 (2014)
Headhunter
Salut, Perso sur mon 883R J' étais obligé de bouger les clicos pour inverser les rétros et sans toucher à la longueur de câble j'ai pu les mettre en bas.
La pièce pour la reloc ne m'a coûté que très peu de temps et d' argent.....
Sam 8 Nov - 14:57 (2014)
Aujourd’hui à 09:50 (2018)
