1200 Nightster VS Low
Az
Message 1200 Nightster VS Low Répondre en citant
Bonjour
À ce jour j'ai 2 propositions d'échange contre un Nightster et un 1200 Low.
En dehors des critères de base (prix, km, équipement etc) qu'est ce qui vous feraient choisir l'un plutôt que l'autre ?
Pour le moment :
Look general Nightster
Réservoir Low
guidon ... aucun je vais changer
roue 16" / 19" les 2 donc à modifier
Précision j'ai un bon gabarit ..1M 83. ..99 kg. .
du coup le low posera t il soucis ?
Voilà si vous avez des bases de comparaison
Mar 4 Nov - 09:27 (2014)
sur le low la garde au sol est plus faible ça frotte facilement.
Mar 4 Nov - 09:39 (2014)
lenain
Tester la position pour voir sur laquelle tu te sent le plus à l'aise.
Mar 4 Nov - 09:42 (2014)
XavTC64
Le Nightster... y a moins de chrome Mr. Green
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Mar 4 Nov - 10:10 (2014) Visiter le site web du posteur
Az
Pour la hauteur dans tous les cas je veux la monter vià Amorto + nouvelle fourche.
Reste à voir comment ils ont fait pour baisser la garde car si il y a autre chose ... c'est mort
Testé la position pas possible car le choix se posera avant Sad
Moins de chrome ... clair ça joue lol J'en rafole pas lol
Mar 4 Nov - 15:48 (2014)
Kinkaz
Hi Very Happy
Tiens nous au courant si tu prends la low et que tu la montes avec une nouvelle fourche! Il y a aussi le diametre des jantes et la taille basse des pneus qui influent...
Mais la position n'est pas faite pour attaquer au dernier degré d'angle ...
mon Touring
Mar 4 Nov - 19:22 (2014)
Az
objectif quelque soit la moto est de monter la garde pour ne plus toucher en rond point virage et cie (avec le CA j'avais cramer un jeux de cale pied ...), avoir une meilleur fourche pour la tenue de route et des bons pneus route (donc jante en 19+17)
Mais en aucun cas me la jouer perf a prendre de l'angle ^^
au final il n'y a pas grand chose de différent entre les 2 ... c'est rassurant pour le choix ou l’absence de choix lol
Mar 4 Nov - 22:34 (2014)
Hildr
Hum, je fais 1.88 et aucun soucis avec le 883low (je suppose qu'à part le moteur, il doit pas trop être différent du 12) avec commandes avancées et guidon large.
Je pense que la grosse différence, ce sera la peinture du moteur, j'ai cru comprendre que si on le repeins soit-même faut y remettre une couche régulièrement. Le reste après, ça se change. Perso, c'est peut être la seule chose que j'envie à un R ou un iron, les carter noir, c'est quand même sympa. Bon, après, le Night est gris au niveau des carter...
Mar 11 Nov - 20:06 (2014)
Spades
j'ai pas testé personnellement mais il parait que le 883 est un peu plus poussif que le 1200 en duo lors des dépassements et autres.
pour les carter noir je l'ai fait moi même sur le Night ça tient nickel... un bon nettoyage/degraissage, un peu de scotch de peintre et des journeaux pour proteger la brêle, de la bombe noir mat pour barbecue, et un ptit tour de moto pour cuir la peinture. ça doit faire 8mois et ça n'a pas bougé.
Mer 19 Nov - 15:58 (2014)
Fabcro
Caractère tout de même bien différent entre le 883 et le 1200...
Si t'as l'occas', essaye les 2!
883 puis 1200, je serais très étonné que tu me dises qu'ils sont presque identique... Mort de Rire
C'est ce que j'ai fait, essai Iron puis CA dans la foulé.... En duo avec madame le CA...
Y'a pas photo, le 1200 marche mieux en duo que le 883 en solo... Du moins, c'est mon ressentie... Mr. Green
Après, tout dépend de l'usage que tu en auras...
Mon 1200 CA
Mer 19 Nov - 16:07 (2014)
celtik
pourquoi vous lui parlez de 883 ?
il a bien précisé dans son premier message : nighster ou 1200 low
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 19 Nov - 16:13 (2014)
XavTC64
La c'est maaaaal
RoadTrip Stelvio
Mer 19 Nov - 16:42 (2014) Visiter le site web du posteur
Flyer
Hi ! Okay
J'ai un 1200 low, et il me semble que d'origine, les commandes sont centrales.
Malgré mon p'tit mètre 75 tassé par l'âge, j'éprouve tout de même un certain inconfort à la longue, alors j'imagine pas avec ta taille.
"What happens in vegas, stays in vegas"
Ma bête : http://www.forumsportster.com/t13917-Flyer-s-beast.htm
Mer 19 Nov - 22:32 (2014)
Aujourd’hui à 18:00 (2018)
