Problème pompe!
Problème pompe!
Max53
Message Problème pompe! Répondre en citant
Bon voilà je m'explique sur mon problème :
Problème :
- La pompe ne se lance pas quand j'active mon interrupteur de coupe circuit/contact.
(Et donc quand j'appuis sur le bouton poussoir de demarreur la moto ne demarre pas puisqu'il n'y a pas d'essence à arriver...)
Mes branchements : (voilà mes branchements par rapport au dessin ci-dessous!)
- Commande gauche :
- Klaxon viré donc fil 6 (Jaune/Noir) => Non branché
- Sécurité embrayage shuntée fils 7 et 8 (Noir) => Non branché (Je ne sais pas à quoi ils servent et si je dois les branchés ensemble??)
- Le reste RAS tout fonctionne!
- Commande droite :
- Contacteur stop fil 2 (Rouge/Jaune) => Non branché
- Clignotant droite fonctionne
- Problème avec mon bouton Coupe circuit/contact qui n'active pas la pompe quand je l'active... (Aucun bruit)
- Bouton poussoir demarreur fonctionne mais pas d'essence à arriver donc la moto ne demarre pas...
Si je pouvais avoir de l'aide car aujourd'hui je voulais prendre ma becane et rien... Crying or Very sad IL FAIT SUPER BEAU ARHHHH!!! Evil or Very Mad
Synthese
-le schéma electrique:
Voilà mon projet réalisé :
Klaxon → Suppression
Clignotant → Remplacement des clignotants par 2 boutons poussoirs
Phare → Remplacement des phares par un interrupteur ON/OFF
Bouchon protecteur caoutchouc
Accelerateur → Commande d'accelerateur noir double cable
Demarreur → Remplacement du demarreur par bouton poussoir (ON)/OFF
Coupe circuit/contact → Remplacement du coupe circuit par interrupteur ON/OFF
Cache de sécurité rouge
http://www.forumsportster.com/t20325-La-moto-Gasoil.htm
Mer 5 Nov - 10:45 (2014) Visiter le site web du posteur
JPM94
Par rapport au schéma et à ce que tu expliques le seul truc que je vois :
- Sécurité embrayage shuntée fils 7 et 8 (Noir) => Non branché (Je ne sais pas à quoi ils servent et si je dois les branchés ensemble?)
Essaie de les brancher ensemble, logiquement c'est la sécurité du rapport engagé. Normalement tu es au neutre quand tu démarres mais on ne sait jamais, cela a peu être une incidence .. Rolling Eyes
Les 3 et 4 commande droite (coupe circuit) sont bien branchés ?? as tu testé si tu avais bien du jus qui y arrivait ?
Mes motos :
Mer 5 Nov - 20:56 (2014)
j'ai pas eu ce probleme vu que je suis en carbu Mr. Green
Mer 5 Nov - 21:04 (2014)
fusible de pompe claqué
Mer 5 Nov - 21:21 (2014)
Oui idem, vérifies déjà ça.
Jeu 6 Nov - 00:32 (2014)
Max53
Hier soir j'ai vérifier mes fusibles, mes cosses et RAS quand j'ai essayé elle a démarré au quart de tour... Aucune idée du pourquoi elle ne voulait rien savoir hier matin... Surement qu'il faisait trop froid ^^ je vous tiendrais au courant si ça recommence... Merci
Jeu 6 Nov - 08:31 (2014) Visiter le site web du posteur
JPM94
scratch scratch
Mes motos :
Jeu 6 Nov - 09:23 (2014)
peut etre oxydation sur les pattes du fusible. le fait de l'enlever et de le remettre a rétabli le contact ?
Jeu 6 Nov - 10:02 (2014)
Aujourd’hui à 20:58 (2018)
