Doute sur problème mécanique fat bob 2008
tiotiti
Message Doute sur problème mécanique fat bob 2008 Répondre en citant
a y réfléchir si la soupape d'admission s'ouvre mal et qu,elle ne laisse pas assez d'essence passer , mélange trop pauvre et le surplus serait ensuite brulé a un moment d'ou les pétarades ... ce qui m'a fait penser a la distribution c'est ton bruit ... mais bon y'a rien de sure comme ça sans etre a coté de la moto . une chose certaine c'est que si tu maitrises pas et que ça chauffe au point de rougire le colecteur , t'es mieux aconsulter au plus vite , avant d'endommager le moteur . mais bon a ce kilometrage la ?? verifie bien tes connections électriques , un petit coup de wd40 et de souflette ensuite et tu rebranches , vérifie le cablage aussi , toi aussi tu as peut etre des rongeurs ... Mr. Green il se reconnaitra
Ven 7 Nov - 11:11 (2014)
Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a qu'un seul cylindre qui chauffe... Il y a bien un seul injecteur pour les deux cylindres non ?
D'où la piste de la soupape d'échappement qui se ferme mal, ou celle de l'admission qui a du mal à s'ouvrir... Sinon oui regarde l'état de la connectique de tes sondes, ou les autres branchements comme les autres l'ont justement dit.
Ven 7 Nov - 11:30 (2014)
stephspv83
non j'y connais rien
Ride to live , Live to ride
Ven 7 Nov - 11:32 (2014)
stephspv83
se qui me fait peur c'est de rouler comme sa pour l’emmener chez le mecano ( environ 15 minute de route )
Ven 7 Nov - 11:35 (2014)
stephspv83
bon je v partir tot , vers 8h 30 mais bon ....
tiotiti
il a 2 injecteurs ...
Ven 7 Nov - 11:46 (2014)
Merci, j'en étais resté aux versions carbus Okay
@ Stephspv83 :
Il y a peu de chances pour que ce soit ça, mais regarde quand même si tu n'as pas de fuite à l'échappement au niveau de la bride qui maintient le tube d'échappement à la culasse, via les deux goujons.
Pour ça, il faut que tu la démarres, et tu passes simplement la main, en ne te brulant pas... en sentant au toucher les fuites.
Peut-être que ton échappement a été mal monté, et que peu à peu une fuite s'est produite, au niveau peut-être des joints tressés ?...
Sinon, et bien je te conseillerai de l'emmener chez le mécano, sur une remorque si tu as Mr. Green
Ven 7 Nov - 12:42 (2014)
stephspv83
je jetterai un oeuil vite fait avant de lui apporter . non j'ai pas de remorque je vais devoir rouler pour lui emmener :s
Ven 7 Nov - 15:25 (2014)
Raf
Elle tourne sur les deux cylindres au moins ? Met ta main devant chaque pot pour vérifier. Wink
Ven 7 Nov - 15:32 (2014)
stephspv83
yes sur les deux cylindre
Ven 7 Nov - 15:35 (2014)
Si tu connais quelqu'un avec une camionnette, en la sanglant à l'intérieur... Je l'ai déjà fait et ça marche bien.
Ven 7 Nov - 19:16 (2014)
c'est quoi l'historique de ta bécane ?
achetée neuve , d'occase ?
quels pots tu as dessus ?
Ven 7 Nov - 22:34 (2014)
@ stephspv83 : tu devrais indiquer ici ce que tu as expliqué sur un autre topic...
C'est là :
http://www.forumsportster.com/t21165-petite-question-sur-utilisation-dyna.h…
Je t'es mis à partir de la page 2 Mr. Green
Ven 7 Nov - 22:55 (2014)
ta description me fait penser à une carto trop pauvre
suspicion de soupape grillée , mais sans démonter ...
normalement il ne faudrai pas rouler avec
essayes de trouver une remorque . c'est le mieux Okay
Ven 7 Nov - 23:26 (2014)
C'est quoi une "carto TFI" Shocked
il y a le voyant diag d'allumé ou non ?
Sam 8 Nov - 01:37 (2014)
Aujourd’hui à 09:58 (2018)
Page 2 sur 3
