Devis stage 1
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11  >
Devis stage 1
Hildr
Message Devis stage 1 Répondre en citant
L'ayant fait il y a peu:
Tu vire les pare chaleur (ce sont des collier métallique à dévisser) c'est beaucoup plus simple sans. Tu peux juste les desserrer et les faire pivoter, mais vraiment, beaucoup plus simple de les virer, c'est pas pour ce que ça demande en temps. En plus les tiens sont neuf non? Pas de problème de collier grippé par la rouille =)
Ensuite, tu desserre les 4 boulons des 2 collecteur pour leur donner du mou.
Tu as peut être un collier qui est fixé au carter pour le collecteur avant, à démonter aussi (enfin, tu le laisse autour du collecteur, c'est une bague qui ne peut s'enlever qu'en la faisant glisser le long du tube)
Tu dévisses les 2 vis sous chacun des silencieux pour les démonter, et tu desserres les bague de maintient entre le silencieux et le collecteur
Pour chaque silencieux:
Tu le sort du tube de raccord délicatement (le collecteur doit te donner le mou nécessaire) pour récupérer les joints.
Tu désemmanche délicatement mais fermement les silencieux, moi j'ai utilisé un petit taquet en bois sur lequel je tapais avec un maillet un coup de chaque côté du silencieux.
Plus qu'à faire l'opération inverse pour remonter les nouveaux.
Il n'y a pas de gros piège, je l'ai fais sans guide, sans soucis.
Sam 22 Nov - 22:38 (2014)
Jewoome62
Merci pour les infos.
Oui mon iron est du mois d'aout, mais ayant eu le permis en novembre, pas trop de rouille Wink
Je reçois le tout a partir de jeudi, donc ... A suivre Wink
Et pour la garantie .... Si je fais monter chez le cons c'est tout de même + de 200€!
Des retours de soucis après le montage du tout qui joue sur la garantie?
Dim 23 Nov - 00:09 (2014)
as tu penser a commander les joints et éventuellement des cones anti-reversions plutôt utiles avec les shortshots ?
Dim 23 Nov - 08:34 (2014)
Jewoome62
C'est a dire? Les joints ne sont pas fournis? Louche sa ^^
Sinon pour les cones anti-reversion, obligatoire .. Oui?? Non ??
Je n'avais pas connaissance de sa ...
Sinon pour démonter les pots, pas besoin de clé métrique ?
Dim 23 Nov - 14:28 (2014)
Thomas niglo
Pour demonter non pour remonter oui
Loud pipes save lives
Dim 23 Nov - 16:28 (2014)
les cones ne sont pas obligatoires mais très recommandé avec des pots comme les shortshots ils protegeront ton moteur des reflux de gaz d'echapements fréquents avec ces pots ( et pour les 25€ que ca coute autant ne pas s'en privé)
quand aux joints ils ne sont jamais fournis et se changent à chaque démontage
pour les clés c'est de l'impérial à moins que tu veuilles parler de clé dynamo Mr. Green ( pas obligatoire mais fortement conseillé notement pour les goujons de collecteurs )
Dim 23 Nov - 16:48 (2014)
Jewoome62
Arfff
Clé métrique / joints et les cones, je n'étais pas au courant
Dim 23 Nov - 17:36 (2014)
Jewoome62
D'après esprit biker, pas besoin des cones anti reversion ...
Sinon niveau outil, j'en posséde beaucoup, mais rien en pouce ... Et la sa coince, car rien qu'au niveau du filtre a air, je suis bloqué :/
Lun 24 Nov - 23:16 (2014)
Ben, si tu penses qu' "Esprit biker" est de bon conseil... Rolling Eyes
Tu as sur le forum un paquet de gars qui s'y connaissent et n'ont aucun intérêt commercial dans l'affaire.
Ensuite, comme cela a été expliqué maintes fois, les ShortShot ne sont pas de bons échappements car ils sont trop courts (et en plus dépourvus de tube d'équilibrage). Les cônes anti-réversions permettent donc d'améliorer un peu la chose. Je parle même pas du fait que ces pots sont tellement vus et revus qu'on se demande s'ils ne sont pas montés de série...
Pour le FP3, il n'est pas à la hauteur du DPV. Cela aussi est très bien expliqué sur le forum.
Maintient, tu fais tes choix. C'est ton droit le plus absolu. Wink
Mar 25 Nov - 00:03 (2014)
Sont pas mauvais les short shot Mr. Green
Pis ils sont bô Mr. Green
Pis ils peuvent etre bien plus agréables à bas regimes que d'autres mal "smartunés"
il faut aussi les "chicaner" correctement , pis à haut regime is s'exprimment bien Twisted Evil
Après chacun ses choix Wink
Mar 25 Nov - 03:48 (2014)
Jewoome62
Merci du conseil balthazar Wink
Tu sais, tout ce se je demande c'est que mon gamin tourne bien, rien de plus.
De base l'interet du stage 1 pour moi est au niveau des pots, une harley qui n'a pas le bruit d'harley ... Bof alors quand on m'a dit, si tu ne met que les pots, ton moteur va chauffer malgré qu'il soit + libre etc etc ... Ba génial lol Wink
Je vais écouter ton conseil, et je vais lui demander de les ajouter (les cones), j'ai bien vu sur les forums que ce n'est pas du luxe.
Sinon niveau FP3, je débute et j'ai vu en celui-ci une facilité, voila pourquoi.
Encore merci Wink
Mar 25 Nov - 09:08 (2014)
Ce topic n'a rien a faire ici...
Je dis ça je dis rien.
Mar 25 Nov - 09:27 (2014)
remis au bon endroit Okay
Mar 25 Nov - 09:28 (2014)
LOUDWING
+ Okay
LIVE FREE $ RIDE FREE
Présentation bécane
Déloc bobine déloc neiman
Sabot
Mar 25 Nov - 11:00 (2014)
Jewoome62
Is good pour les cônes, la commande compléte arrive fin de semaine Smile
Idem niveau outils ... Clé BTR / douille etc en pouce Facom offert généreusement par un ami =)
Il y a plus qu'a!!!!!!!
Mar 25 Nov - 21:32 (2014)
Aujourd’hui à 19:50 (2018)
Page 8 sur 11
