Devis stage 1
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 10, 11  >
Devis stage 1
Jewoome62
Message Devis stage 1 Répondre en citant
bonjour à tous, voila les pots sont démonté, mais je n'arrive pas a retirer le cache de la courroie pour pouvoir remonter le support des pots d'origine.
en effet, j'ai les commandes avancées.
ce qui me gêne, c'est le frein arrière et plus presicement la tige du frein.
comment faire pour la retirer ? MERCI
Sam 29 Nov - 16:38 (2014)
si tu regarde en dessous de la tige tu verra qu'elle tiens par un circlip ( juste avant le maitre cylindre tu vois un soufflet et une sorte de tige en acier qui l'a traverse et en dessous le circlip qui la tient) sinon en démontant le support des commandes tu devrais avoir le jeu nécessaire
Sam 29 Nov - 16:54 (2014)
Jewoome62
oui j'ai remarquer le petit circlip Smile je vais essayé, car démonter le support j'y est pensé, mais rien a faire, surement du au frein filet !!!!
Sam 29 Nov - 16:55 (2014)
Jewoome62
perdu, le circlip enlever, je n'ai pas le jeu nécessaire pour retirer la barre :/
une solution efficace? je suis coincé a cause de cette tige ...
Sam 29 Nov - 16:59 (2014)
pas le choix démonter le support des commandes , les vis doivent etre gavé de frein filet rouge donc faut les chauffer pour pouvoir les dévisser tranquille
Sam 29 Nov - 17:06 (2014)
Jewoome62
au plus simple, la commande du pied direct ?
et tu le chauffe avec quoi ?
Sam 29 Nov - 17:14 (2014)
au plus simple la vis qui tiens la tige à la commande ( elle , ca doit etre du frein filet bleu donc avec la bonne clée elle doit venir )
Sam 29 Nov - 17:24 (2014)
Jewoome62
gros soucis ....
pour monter l'Hypercharger, j'ai suivi un auto du forum ou il est expliqué comment retiré les injecteurs pour pouvoir retirer les 2 petites vis torx.
et la impossible de stopper l'arrivée d'essence, sa n'a fait que coulé et encore coulé .
j'ai donc récupéré le maximum d'essence dans une jerricane, mais alors maintenant, au niveau du Y, sa ne fais que fuir ....
quelqu'un a eu ce soucis ?
j'ai vite remonté mon ancien filtre a air, car l'hypercharger me semble bien compliqué ....
résultat des courses, le frein arrière c'est bloquer, la moto est donc figée .... et je n'imagine même pas la redémarrer . (c'est tout simplement impossible)
merci d'avance de votre aide .
Sam 29 Nov - 22:25 (2014)
Une chose à la fois en quoi ton frein arrière s est bloqué ?
Met le lien du tuto qu on voit ce qui a pu clocher avec le filtre
Dim 30 Nov - 00:01 (2014)
Jewoome62
C'est bon .... Probléme resolu ...
Tout bête, au niveau de l'arrivée d'essence aux injecteurs, les joints été inverser.
De ce fait, fuite sur fuite.
Les joints sont remis dans l'ordre, le pblm est résolu.
En ce qui concerne l'hypercharger, je n'y touche plus!! Lol
Je vais faire monté sa par une ame charitable, cela vaut mieux.
Sinon question, de ce fait, est ce que je peut lancer le stage 1 avec le FP3 malgré que pour l'instant, le filtre a air n'est pas changé?
Ou alors je laisse comme sa pour le moment?
(Sachant que les shortshots sont installés)
Dim 30 Nov - 00:27 (2014)
fait un essai comme cà , si tu n'as pas trop de pétarades et que tes pots crachent pas des flammes ( ca devrait pas t'ariver mais ca c'est vu d'où l'importance des cones Mr. Green ) tu peux rouler comme cà le temps de faire monter l'hyperchargeur
un changement que des pots seuls ne nécessite pas de faire une carto (mais avec les shortshots c'est aléatoire)
si tu constate un comportement chaotique tu te lance avec le FP3
Dim 30 Nov - 08:41 (2014)
Jewoome62
J'ai fais un léger test hier soir, mais vu l'heure je n'est pas insister Wink
Pas eu de flamme mais pas mal de rupture ^^
Je vais allez re-lancé la bécane après pour mieux controler.
Sinon juste une petite question, au niveau des chicanes, le scotch ... Concretement il va fondre? Smile
Dim 30 Nov - 11:22 (2014)
ben oui Mr. Green
qu'est ce que t'appel des ruptures?
Dim 30 Nov - 11:25 (2014)
Jewoome62
Ok, ba des ruptures lol
Un bruit de retour qui claque
Fin le truc commun XD
Dim 30 Nov - 11:51 (2014)
bon ca ca s'élimine avec la carto une fois le smartune fait et les tables bien réglés Okay
Dim 30 Nov - 11:56 (2014)
Aujourd’hui à 01:07 (2018)
Page 9 sur 11
