probleme alarme
probleme alarme
Zanza
Message probleme alarme Répondre en citant
Un autre tuto, plus fourni en photos, que celui de hdmanillac, ici Okay
http://xr1200x.free.fr/index.php/tag/alarme/
Ma conso:
Ven 22 Mai - 17:25 (2015)
Fred938
Je viens d'avoir, moi aussi , un soucis avec l'alarme.
J'ais suivis le Tuto de HDmanillac pour changer mon code PIN, tout simple à faire et code PIN changé sans problème.
Ensuite j'ai voulus essayer de "désarmer l'alarme avec le code PIN",
je fais la manip mais là rien ne s'affiché, j'ai donc laissé tombé.
J'ais ensuite essayé le suivant "activer/désactiver la sirène", j'ais fais les manip mais sans plus,,,,,,
bref, deux heures après, je veux prendre ma bécane, je met la clef, ignition, coupe circuit sur "run" et là un message apparaît au compteur :
SI DE Stand
le voyant "N" neutre pas allumé, j'essaye d'actionner le bouton "start" ça fais un "Vroum" et ça se coupe, plus rien !
est ce que j'ais désactiver la sirène sans faire gaffe ?
Je n'arrive plus à démarrer, j'ais toujours ce message qui s'affiche : SI DE Stand.
Ma Pétrolette :
http://www.forumsportster.com/t24559-Fred938-iron-883-bouches-du-rhone-13.h…
Chaîne Youtube :
http://www.youtube.com/channel/UCZ3FDqTErIc_CcPBBHbqRMg
Dim 24 Mai - 18:11 (2015) Visiter le site web du posteur
Ben ... faut enlever la béquille Mr. Green
Lun 25 Mai - 00:30 (2015)
Fred938
Pire que ça Philippe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l'erreur du débutant parfait !
Embarassed
en effet, je n'avais pas le "N" d'allumé,,,,évidement, j'avais la première d'enclenché !
quel Co,,,n,,,alors.
mais j'étais tellement dans le bidouillage de l'alarme que je pensais vraiment avoir désactivé quelque chose et du coup, bloqué la bécane.
comme quoi faut faire gaffe quand on traficotte son alarme.
Shocked
Ma Pétrolette :
Chaîne Youtube :
Lun 25 Mai - 07:50 (2015) Visiter le site web du posteur
Et oui ... Mr. Green
La loose quand j'avais fais mon premier smartune et qu'en arrivant à la pompe mon gant avait appuyé sur l'arrêt moteur et pas possible de redémarrer ... Mr. Green on a chaud 30 très longues seconds avant de capter le souci ... Mr. Green
Lun 25 Mai - 15:22 (2015)
Fred938
Ca, ça met arrivé aussi mais pendant que je passais mon permis !
j'ai mis un petit moment avant de réagir oui.
de grand moment de solitude,,,,,,,,,,,,,,,,, Mr. Green
Ma Pétrolette :
Chaîne Youtube :
Lun 25 Mai - 15:54 (2015) Visiter le site web du posteur
ricardo
j'ai regardé sous la moto, pas de siréne ou alors elle est bien planquée, bien utile ce tuto, mais les manipes sont valables a partir du moment qu'il y a transpondeur???? merci
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Lun 25 Mai - 17:22 (2015)
Ben oui Mr. Green
Lun 25 Mai - 17:25 (2015)
Aujourd’hui à 14:14 (2018)
Page 4 sur 4
