Plus d'huile dans la fourche...... ????
Message Plus d'huile dans la fourche...... ???? Répondre en citant
haaaa aouai je me demandais justement si le téflon ne serait pas une meilleure solution... j'en ai retrouvé justement hier Mr. Green
Aller je m'y met cet aprem Rolling Eyes
Mar 18 Nov - 11:34 (2014) Visiter le site web du posteur
vérifie le taraud et le filet de la vis par la même occasion   Okay
Mar 18 Nov - 11:36 (2014)
heuuuu..... ouais mais comment vérifier un taraud si petit ? la vis est neuve.
Mar 18 Nov - 12:36 (2014) Visiter le site web du posteur
si ta vis est neuve (et au bon filet surtout), tu le sentiras... sans forcer, si ça grippe ... c'est forcément un souci au taraud... si ça grippe pas, c'est peut-être simplement un manque d'étanchéité et avec la pression, ça passe...  alors le teflon pourra t'aider...  Okay
Mar 18 Nov - 13:22 (2014)
ok alors assurément aucun problème de taraud car j'ai visser a la main parfaitement en douceur et sans forcer... l teflon arrangera certainement les choses alors Razz
Mar 18 Nov - 13:54 (2014) Visiter le site web du posteur
t'es sûr des dimensions de ta vis ?   Wink
Mar 18 Nov - 14:10 (2014)
haaaa bha oui j'ai pris si mes souvenirs sont bon du diamètre 4 mm, longueur du filetage 8 mm (M4x8)
identique a çà en cons' sauf que je les aies eu a 3€ les 10 au lieu de 5€ la paire Mr. Green
Mar 18 Nov - 14:54 (2014) Visiter le site web du posteur
ezy17
as tu bien mis la rondelle laiton ( brass washer ) ? son rôle est primordial dans l'étanchéité
sinon oui c'est du métrique, les tubes sont des Showa ( made in japan )
Mar 18 Nov - 16:07 (2014)
et ben voila j'avais pas vu la rondelle laiton sous la crasse... donc mystère résolu !
mon tube s'est vidé en 1 semaine Shocked
Le truc c'est que j'ai pas réussis a récupérer la rondelle laiton de mes anciennes vis... j'ai mis une bonne dose de téflon... est-ce que ça suffit a ton avis ou dois-je persister pour récupérer en force les rondelles ? avec deux petites pinces ça doit être facilement exécuté.
Mar 18 Nov - 18:10 (2014) Visiter le site web du posteur
ezy17
a mon avis : vis neuves + rondelles neuves, sans teflon, serrées juste ce qu'il faut et plus de pb, sauf si tes filets sont vraiment foirés et qu'en butée de serrage ça tourne dans le vide...
mais si ça bloque, c'est bon... attention de pas serrer comme un âne non plus !
( mais comme les tubes étaient vide, la vis du bas devait fuir avant )
Mar 18 Nov - 19:10 (2014)
a mon avis le précédent proprio a monté une paire de nouveaux ressorts et il a rien mis en huile car il avait rien sous la main. Bad Egg
Mais j'ai des ressorts que je n'ai vu nul part : des progressifs mais sans tubes a l'interieur !!! ils font a eux seuls toute la longueur, et dépassent de 1 a 2 cm des fourreaux... me manque pas un petit tube pour les comprimer un peu plus ?? Question
Mar 18 Nov - 19:32 (2014) Visiter le site web du posteur
ezy17
sur ce modèle,1 a 2 cm de dépassement quand le bouchon est enlevé , roue décollée du sol, ben c'est le montage type origine.
Mar 18 Nov - 19:41 (2014)
arfff. ok...
Mar 18 Nov - 20:55 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:01 (2018)
