Bruit suspect
Bruit suspect
philou67
Message Bruit suspect Répondre en citant
salut à tous ( zé toutes )
je sais pas si je suis dans la bonne section, mais étant donné que je sais pas exactement quel est mon problème, je sais pas trop ou mettre le post.
Voila, je me tourne vers vous parce que depuis peu, j'entends un bruit que je n'entendais pas auparavant, quand je rétrograde en 3 et 2 nde j'entends un cliquetis, et c'est pas le porte clefs qui tape sur le cadre ..., ça le fait peut être aux vitesses supérieures mais je ne l'entends pas à cause du moteur.
Je sais absolument pas d'ou ça vient, mais le comportement de la moto n'a pas changer.
Si jamais vous avez des idées sur l'origine du truc, je suis preneur !
Merci d'avance !
Dim 9 Nov - 23:41 (2014)
jackololo
c'est quand tu embrayes, ou quand tu actionnes le selecteur? Pas de bruit a vitesses stabilisée?Moteur debrayé? Faut quelquefois essayer plein de chose pour cibler un probleme
Dim 9 Nov - 23:47 (2014) Visiter le site web du posteur
philou67
en fait non, c'est après avoir rétrogradé, quand je la laisse ralentir avec le frein moteur ça fait un clic clic, mais si je ré accélère, hop plus rien, j'entends ce bruit uniquement quand je rétrograde et après avoir coupé le gaz.
Dim 9 Nov - 23:52 (2014)
jackololo
c'est dans le moteur, ou sur la partie cycle?Est ce que le bruit du moteur en acceleration ne cache t il pas ce clic clic? Parce que ca peut etre un caillou pris dans la courroie...
Lun 10 Nov - 00:01 (2014) Visiter le site web du posteur
Nod
Vérifie la tension de la chaine dans le carter primaire
Lun 10 Nov - 12:22 (2014)
Pareil.
Cela expliquerait que tu n'entends le bruit que pendant les déscélérations, quand la chaine primaire est détendue, dans ce cas trop...
Lun 10 Nov - 13:03 (2014)
philou67
merci pour vos réponses, je vais y jeter un oeil et je vous dirai ce qu'il en est, si jamais ça peut en aider d'autres dans le même cas que moi
Lun 10 Nov - 16:50 (2014)
comme t'es encore sous garantie, direction le cons .
Lun 10 Nov - 17:05 (2014)
philou67
Ouai mais je fais pas les révisions en cons donc ils risquent de m emmerder
Mar 11 Nov - 00:44 (2014)
Aujourd’hui à 06:14 (2018)
