Probleme demarrage
Probleme demarrage
bifidus
Message Probleme demarrage Répondre en citant
Je possède un nightster depuis quelques mois maintenant.
N'ayant pas pu l'utiliser depuis quelques semaines pour des raisons de santé, j'ai dû recharger la batterie afin de la démarrer.
Or, ce jour, après installation de la batterie, ma moto ne démarre pas.
Tout semble s'allumer pourtant mais dès que je touche la moto j'ai les clignotants qui s'affolent (droite gauche droite gauche, etc...) mais pas de son.
Auriez vous une idée du problème?
Lun 10 Nov - 19:11 (2014)
icebreaker
Bonsoir bifidus,
il y a déjà pas mal de post à ce sujet mais dans un premier temps je pense que je ferai:
1 une mesure sur la batterie
2 vérifier, voir remplacer la pile du transpondeur
Dis-nous, lorsque tes clignotants s'affolent, as-tu un message d'erreur qui s'affiche sur ton compteur ? si oui, relèves le n° du code d'erreur.
Contrôle les fusibles, peut-être qu'en resserrant la cosse du + batterie tu as dégagé le fusible du démarreur.
Après, revérifie le serrage des cosses de la batterie ainsi que le serrage des connexions du démarreur.
Quand tu auras contrôlé tous ces points on verra plus loin. Okay
Bonne soirée A+
Lun 10 Nov - 19:29 (2014)
bifidus
Pas de code erreur ...
Pour le reste je vous tiens au courant, merci
Ah, oui, un détail peut etre important : quand j'ouvre le fusible principale, rien ne s'éteint ... etrange, non?
Lun 10 Nov - 20:42 (2014)
Batterie HS...
Mar 11 Nov - 00:25 (2014)
Aujourd’hui à 07:25 (2018)
