valeurs de compression
clems21
Message valeurs de compression Répondre en citant
Est ce que quelqu'un connait les valeurs de compression sur un sportster 883 de 2005 Question
THUNDERSTRUCK
Sam 15 Nov - 18:30 (2014)
c'est aux alentours de 9
t'as combien ?
Sam 15 Nov - 19:00 (2014)
clems21
10, 5au cylindre 1
10 au cylindre 2
THUNDERSTRUCK
Sam 15 Nov - 19:10 (2014)
nickel Okay
il est neuf ton moulin Exclamation
perso j'ai 9 , mais il a 130.000
Sam 15 Nov - 19:18 (2014)
Les post 2004 sont à 9.5, tu as fait ta mesure volet des gaz ouvert ?
Sam 15 Nov - 19:24 (2014)
clems21
Oui plein gaz !
THUNDERSTRUCK
Sam 15 Nov - 19:28 (2014)
moi aussi , poignée de gaz à fond ...
j'ai aussi fait un traitement au Mecacyl ... ça ne lui a pas fait de mal , car n'avait moins que ça avant
mais à 130.000 faut pas rêver ... il mériterait un rodage de soupape et remplacement de la segmentation
Sam 15 Nov - 19:30 (2014)
j'ai pas l'info pour un sportster de 2005, mais pour un 883 de 2010, avec un taux de compression de 8,9 :1, la pression mesurée doit etre comprise entre 11,4 et 12,4 bar.
Sam 15 Nov - 19:39 (2014)
Bin oui... Suis couillon, mesuré c'est toujours plus élevé que le rapport lui même Embarassed
Sam 15 Nov - 19:57 (2014)
JC57
Ben oui.
Le taux de compression est invariable pour un même moteur.
Qu'il soit usé ou non. C'est le rapport entre le volume du cylindre
piston au point mort bas et le volume restant quand le piston est au point mort haut.
La pression que l'on peut mesurer est la pression de l'air comprimé par le piston
et donc dépendante du volume d'air admis (faut ouvrir à fond) et de l'usure du
moteur (fuites au niveau piston-cylindre, aux soupapes, au joint de culasse, etc).
Un moteur "lavé" voit sa pression de compression diminuer.
Un moteur compressé (turbo ou compresseur mécanique) a une pression de compression
augmentée du fait du gavage en mélange à l'admission par le compresseur.
Sam 15 Nov - 23:02 (2014)
clems21
Donc mais valeurs sont bonnes?
THUNDERSTRUCK
Sam 15 Nov - 23:49 (2014)
Aujourd’hui à 10:53 (2018)
