Help, extension faisceau electrique
gmerat
Message Help, extension faisceau electrique Répondre en citant
Bonjour (ou plutôt bonsoir),
Suite a l'achat d'un custom de 2011, j'ai viré le riser d'origine que je trouvais laid et ai installé un mini ape hanger de 10' avec un riser de 72, néanmoins tout le câblage est désormais trop court... (accélérateur, freins, embrayage, commodos)
Concernant les câbles d'accélérateur, la durite de frein, et le câble d'embrayage, je vais opter pour des câbles avec 6 pouces de plus que l'origine. Les prix ce valent sur le net, peu importe le fournisseur.
Maintenant, j'ai un soucis concernant le faisceau électrique des commodos. Je m'explique, j'ai trouvé des extensions de fils en vente (cf ce lien : http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=4251) , mais il n'y a pas les connectiques, juste les broches, et je ne parviens pas à sortir les fils d'origines de leur connecteurs. Existe-t-il un tuto pour ne pas casser les broches dans le connecteur, ou quelqu'un saurait il comment y parvenir, car j'ai 2 mains gauches et je sent déjà la catastrophe Rolling Eyes
Merci d'avance.
Cordialement.
Sam 15 Nov - 22:15 (2014)
clemzeturtle
Les prises deutsch a demonter c'est un merdier , un tuto pour ca là ( sauf que toi tu coupes rien hein!!) :
http://hoplite-biker.xooit.fr/t27-rallonger-faisceau-de-sportster.htm
mais c'est le bon moyen de faire ça bien Okay
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 16 Nov - 02:05 (2014)
faut chercher un peu sur le forum
pour les tutos tu va là
http://www.forumsportster.com/t15862-R-capitulatif-Tutoriels-Home-Made-en-c…
ya un tuto pour le démontage des prises
http://www.forumsportster.com/t9392-D-montage-prises-deutch.htm
Dim 16 Nov - 20:37 (2014)
Aujourd’hui à 17:38 (2018)
