Charge batterie CAN-Bus ?
Lemy
Message Charge batterie CAN-Bus ? Répondre en citant
Hello,
Je viens d'acquérir l'Optimate 4 (tout simplement parce que dans la concession où j'ai acheté mon Iron, ils t'installent direct la prise Optimate dans l'espoir que tu achète le chargeur chez eux... mais je l'ai pris ailleurs Mr. Green ), et je comprend pas trop cette histoire de CAN-bus, la notice étant un peu floue pour moi Embarassed
Déjà, qu'est-ce que c'est exactement le CAN-bus ? Est-ce qu'il s'agit uniquement du format de prise propriétaire à Optimate ou est-ce un genre de protocole de transfert?
Du coup ça m'emmène à ma deuxième question, il existe deux programme sur le chargeur, le "standard" et le fameux "Can-bus". Etant donné que j'ai la prise installée sur ma batterie, quel est le programme qui doit être utilisé pour simplement maintenir l'état de charge de la batterie ?
Je précise bien que ma batterie est en bon état (ma moto est d'avril 2014), j'aimerais juste la maintenir en charge (ben oui c'est l'hiver, je roule beaucoup moins maintenant !) et non la restaurer.
En gros ce que je veux faire, comme beaucoup ici je pense, c'est laisser ma moto branchée tout l'hiver et la débrancher uniquement quand je la sort (la moto hein Mr. Green ), et du coup je ne sais pas lequel des deux programmes est à utiliser.
Merci à ceux qui pourront me répondre !
Mon Iron 2014
http://www.forumsportster.com/t18994-Iron-dans-le-68.htm
Mer 19 Nov - 17:33 (2014)
Pour moi la prise can-bus est la prise diagnostique de ton brelon, si je ne dis pas de bétise hein Wink
Donc si tu as la prise montée sur la batterie, il faudra utiliser celle-ci.
Après les deux programmes doivent se valoir, juste peut être une indication pour que le chargeur sache par où charger...mais dans les deux cas le résultat sera le même
Par contre s'hallucine qu'ils montent la prise de suite, doivent être au courant que ca se décharge très vite ces petites bêtes la
Mer 19 Nov - 17:42 (2014)
le can bus, c'est pour les machines multiplexees lorsque la prise n'est pas directement connectee à la batterie, mais sur le circuit. dans ton cas, si la prise de la moto aboutit directement sur la batterie, tu prends la charge normale.
Mer 19 Nov - 17:44 (2014)
on peut pas mieux dire que Tozaure Okay
Mer 19 Nov - 17:57 (2014)
Lemy
Merci de vos réponses !
Donc si je comprend bien le CAN-bus c'est plutôt un genre de protocole de transfert de données, en gros il transfert les infos entre le chargeur et la batterie à travers un circuit complet ... Shocked
Je vais vérifier mais il me semble que la prise qu'ils ont installé est branchée direct sur la batterie, dans ce cas là Arrow mode standard !
Merci les bikers Mr. Green
Mon Iron 2014
Jeu 20 Nov - 11:34 (2014)
Seany
Je me permet de déterrer le topic car j'ai reçu un optimate 4 pour mon 48 de 2017.
Afin d'être certain de ne pas faire de connerie :
J'ai une fiche SAE qui sort en dessous du cache batterie ( la même fiche que l'optimate ), elle n'est pas reliée à la batterie mais rejoint le faisceau d'après ce que j'ai vu.
Je peux brancher mon optimate dessus ?
Dois je sélectionner le programme normal ou le Can Bus ?
Merci d'avance
Ven 1 Déc - 20:27 (2017)
aurelien
Pour moi elle est bien reliée à la batterie sur les 2017, sur le +
Le 1340 / L'ex 1200 / Le groupe
Sam 2 Déc - 14:47 (2017) Visiter le site web du posteur
Iron Patriot
Sur mon Iron 2017 je branche directement l'Optimate 4 sans passer par le programme Can-bus et ça marche nickel.
En bref, tu branche, tu charge et ta bécane te remercie Smile
Dim 3 Déc - 10:03 (2017)
Seany
ok merci pour les confirmations Okay
J'avais déjà essayé de voir si cette fiche rejoignait la batterie mais elle fait partie du faisceau générale donc c'est impossible à déterminer. J'ai surtout peur de foutre la me..de en balançant du jus là où il ne faudrait pas ....
Dim 3 Déc - 22:53 (2017)
Aujourd’hui à 14:59 (2018)
