jante 19 sur custom de 2007
Bamjesa
Message jante 19 sur custom de 2007 Répondre en citant
bonjour à tous je cherche quelques renseignements afin de monter une jante 19 pouces à bâton à l'avant à la place de ma jante 21 pouces à rayon sur une sporster custom de 2007.
Je précise que je ne souhaite pas changer mes tés de fourche. j'aime bien la tête fine que ça donne à mon sporster mais les jantes à bâton ça a une autre gueule quand même.
je souhaiterai juste savoir si c'est possible et si quelqu un la déjà fait...
merci d'avance
roulez prudent....
mais garde à vous nom de dieu!!!!! hein TASSIN
Jeu 20 Nov - 23:27 (2014)
clemzeturtle
Possible oui Smile après je trouve qu'une belle 21p avec drag bar sur riser 10cm..bin ça le fait !
Bref la faisabilité t'a juste a trouver la roue et normalement tout le reste est idem...
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 21 Nov - 01:02 (2014)
Bamjesa
Pas de modification particulière selon toi???
Parfait...
Si d autre on des retours d expérience... Je suis preneur...
Ven 21 Nov - 03:09 (2014)
clemzeturtle
L'axe peut être ..après réflexion
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 21 Nov - 09:48 (2014)
Bamjesa
Ok et sinon question de novicees ce que je peux trouver le diamètre de mon axe de roue sur le livret ou sur la rtm...
Ven 21 Nov - 16:20 (2014)
clemzeturtle
Mm...je ne saurait te dire...
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 21 Nov - 16:48 (2014)
Le diamètre passe de 1" à 25 mm dans ces années là, me rappelle plus précisemment laquelle. Les roues sont les mêmes, seuls les roulements, entretoises et axes diffèrent. Du coup toutes les jantes post 2004 sont interchangeables tant que la largeur des tés est la même, au pire au prix d'un changement de roulements en prime.
Ven 21 Nov - 22:12 (2014)
Bamjesa
Merci messieurs...
Personne ne à tenté le expérience pour me donner son impression.
Sam 22 Nov - 00:36 (2014)
Don Long Juan
Avant tout il serait bon de savoir le Ø exact de l'axe => démontage pour mesurer... Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 22 Nov - 15:38 (2014)
Bamjesa
Ahahah j avais peur de ce genre de réponse... Je vais essayer de vérifier ça merci
Mar 25 Nov - 18:40 (2014)
futursports
j'ai çà en vente.c'est le modèle harley thunderstar. petits éclats de chrome mais trés petit et vraiment pas choquant a l'oeil.
mon sportster est un 2008 avec axe de 25mm.2007 çà doit être du 19 mm.
je l'ai achetée mais pas montée car soit je trouvais un kit d'axe et roulement (voir un gris parce que en cons, c'est des manches, soit je posais des fourreaux de fourche de dyna.et puis, j'ai trouvé un voile de 19" et des rayons inox que j'ai préféré mettre finalement.
voilà, MP si çà t'intéresse.
Dim 30 Nov - 23:08 (2014)
Bamjesa
Merci pour la proposition mais je vais mettre mes envies de jantes en stand by... J ai entrepris quelques modifications et la tirelire est vide...
Bonne vente à toi
Mar 2 Déc - 19:03 (2014)
Aujourd’hui à 15:57 (2018)
