Deplacement bobine d'allumage sur 48
Ironfalcon
Message Deplacement bobine d'allumage sur 48 Répondre en citant
Okay salut tout le monde,
J'ai trois ptites questions sur le deplacement de bobine, et plus particulièrement dans le cas d'un 48.
- Ca fait sauter la garantie HD ? en considérant le changement des cables d'allumage par des SE
- Sur un 48 c'est rehaussement du reservoir obligatoire ?
- HD propose t'il ce genre d'opération, ou faut pas chercher faut le faire soi-même ?
si quelqu'un qui l'a deja fait sur un 48 peut me répondre c'est jackpot Mr. Green
Mar 31 Mai - 22:46 (2011)
Maggen
J'ai une question en plus !
- Pourquoi tu veux faire ça ?
Mar 31 Mai - 23:03 (2011)
pour le look Mr. Green
Mar 31 Mai - 23:07 (2011)
Ironfalcon
Exactement, enfin c'est plus une étude de faisabilité qu'autre chose hein Very Happy spa top priorité, mais autant poser la question =)
Mar 31 Mai - 23:10 (2011)
werzeri
Si 48 et Nightster = même moteur ? si oui alors je l'ai fait et je peux t'aider !
Les kits que tu trouves sur ebay sont nazes...et faut pas déplacer le contacteur: les vibrations flingue le barillet assez rapidement !
Le principe :
- utiliser le support de klaxon de je sais plus quel modèle, faut que je cherche les références et il se pose entre les deux cylindres
- acheter un kit câble bougie chez bigjack ou confrère et tailler le faisceaux a la bonne longueur
- un coup de meuleuse sur le support de contacteur pour virer la patte qui supporte la bobine (un coup de peinture pour prévenir la rouille)
- tu peux même virer les vilains caches plastoc qui masquent certains câbles
- tu re-routes le câbles sans rien couper
et hop c'est fait vroom
Cul d'acier Long Ride n°2
Mer 1 Juin - 06:01 (2011)
Ironfalcon
Le principe :
merci pour tes réponses Surprised
que veux tu dire par "- un coup de meuleuse sur le support de contacteur pour virer la patte qui supporte la bobine (un coup de peinture pour prévenir la rouille)" je t'avouerai que je suis pas un AS en bricolage et j'ai du mal à visualiser le truc =) et gros c'est juste virer le support bobine du support d'origine tout en laissant le contacteur, c'est histoire de pas faire tache ? et oui je veux bien la référence de la bricole de klaxon =)
et en ce qui concerne la garantie HD et le rehaussement réservoir ?
Mer 1 Juin - 11:37 (2011)
Ironfalcon
Bon je re - up mon topic
J'ai un petit souci, les deux vis au niveau des cylindres, celles qui attache le support pour deplacer sa bobine, c'est du TORX combien ?
moi , hélas je n'ai qu'au maximum du 40... trop petit.
Sam 24 Déc - 15:35 (2011)
werzeri
Hello .... en vacnaces jusqu'à mardi...MP moi a cette date ok ?
Sam 24 Déc - 18:13 (2011)
c'est T45 Okay
Sam 24 Déc - 18:38 (2011)
Ironfalcon
ouarf forcement ...mais Merci ! ca mévide d'acheter un kit a la con et avoir 95% des embout en double
Sam 24 Déc - 19:49 (2011)
Aujourd’hui à 15:53 (2018)
