Mon échappement
Mon échappement
Brunhy
Message Mon échappement Répondre en citant
Bonsoir à tous !
J'ai fait installer ces reposes pieds sur mon sportster, réglables sur 3 positions, haut, milieu, bas.
Je ne les touche que confortablement sur la position la plus haute, problème, dans cette position, lorsque je monte dans les tours, l'échappement tape dedans et s'est au fur et à mesure aplati avec la chaleur. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la 2ème photo, juste sous le bras du cale pied.
Du coup je les ai mis en position basse (l'échappement ne touche pas) mais là mes jambes sont tendues et c'est pas du tout confortable.
Ma question, pensez-vous que si je les remets en position haute, et que l'échappement continue à taper dedans, il peut se percer ? Ou maintenant qu'il s'est bien aplati ça n'ira pas plus loin?
Mon p'tit 8
Que m'importe de mourir, les cheveux dans leeee vent !
Dim 23 Nov - 20:14 (2014)
MICHEL38
salut chouchoute change de pots  Very Happy
Dim 23 Nov - 20:59 (2014)
jeffgordon024
C'est le pars chaleur qui tape
pas le tube lui même ?!
Dim 23 Nov - 21:07 (2014)
Brunhy
Hello Michel Very Happy Faudrait que j'en trouve à la bonne dimension alors ou du moins qui passent entre les deux cales pieds.
Et c'est bien le pot qui tape, y a pas de par chaleur à cet endroit il me semble.
Photo en position haute des cales pieds, il y a 2mm de marge et après ça tape dans les tours.
Mon p'tit 8
Dim 23 Nov - 21:13 (2014)
jeffgordon024
les pars chaleur vont jusqu'aux silencieux
Donc je suis presque sûre que ça tape sur lui et non le tube
Dim 23 Nov - 21:22 (2014)
MICHEL38
oui chouchoute c'est le pare chaleur, mais bon ça abime quand même, tu a réglé ton problème d’embrayage?
Dim 23 Nov - 21:36 (2014)
Regarde mieux... Mr. Green
Dim 23 Nov - 21:56 (2014) Visiter le site web du posteur
pat77
Faut demander au chat, il regarde au bon endroit. Mr. Green
Dim 23 Nov - 22:34 (2014)
Brunhy
Ok, merci pour l'info ^^
J'irai mieux regarder demain, mais en soit si c'est le pare chaleur c'est déjà moins grave non ? J'ai fait +/-800km dans cette position en plus.
A la cons le mécano m'a dit qu'il me le changerait à l'occasion mais bon le soucis du 'taptap' dans le bras du cale pied sera toujours là.
Nan Michel j'ai toujours le même problème, moteur froid et arrêté, vitesse enclanchée, impossible de faire avancer/reculer la moto en débrayant. Cependant quand la moto est chaude ça ne le fait plus, ma foi scratch
Mon p'tit 8
Dim 23 Nov - 23:12 (2014)
Tu t'es trompée... On dit "le mécano à la con" et non pas "A la cons le mécano"! Wink Mr. Green
Lun 24 Nov - 14:34 (2014) Visiter le site web du posteur
futursports
étonnant! j'ai eu les mêmes. çà n'a jamais touché quoi que ce soit, dans n'importe laquelle des positions de réglages.
as tu fait attention, les entretoises ne sont pas de même longueur du coté gauche et droit de la moto.tu peux rajouter des rondelles aux entretoises avec des vis plus longues aussi et çà marche Okay
Sam 29 Nov - 10:28 (2014)
Tu peux mettre aussi des bandes thermiques... Mr. Green
Sam 29 Nov - 16:04 (2014)
Aujourd’hui à 07:25 (2018)
