systeme de securite smart
Aller à la page: 1, 2, 3  >
chichto
Message systeme de securite smart Répondre en citant
j'ai un (gros) souci avec mon nightster qui ne veut plus démarrer :
a priori ce serait au moment de la dépose de la batterie que j'aurais merdé (j'ai pourtant suivi les instructions du manuel), et du coup pour le système d'alarme elle est "volée" et ne veut plus démarrer.
mon souci démarre maintenant: je ne retrouve pas son code PIN dans les papiers (c'est une seconde main), il n'a pas été inscrit dans le manuel, ni sur les cartes "portefeuille", ni nulle part ailleurs !!
du coup, j'ai 2 questions:
-> comme j'ai la clé (et son double) avec une pile neuve dans le transpondeur, est-ce que je peux le faire apparaitre de la façon décrite dans le manuel ?
et après quoi ? je le change obligatoirement pour qu'elle accepte de repartir ? (de toute façon je crois que je vais le changer pour mettre un truc super simple à retenir).
-> si ça ne colle pas, est-il possible que la concession d'origine (ou n'importe laquelle) puisse le retrouver dans une base de données moyennant présentation de la carte grise et tout le toutim, car comme il n'est inscrit nulle part je pense fortement qu'il n'a jamais été changé.
(j'ai bien entendu contacté son précédent propriétaire mais je n'ai pas obtenu de réponse pour l'instant).
merci pour vos suggestions.
A+.
Jeu 2 Juin - 13:31 (2011)
Peut-être qu'a la conce ils peuvent réinitialiser le truc mais ça va surement être payant.
Rolling Eyes
Jeu 2 Juin - 18:33 (2011)
chichto
oui, c'est ce que je redoute. je vais essayer le coup du PIN et je verrai si ça débloque. je vous tiendrai au jus.
Jeu 2 Juin - 18:34 (2011)
manu69
il y a un pin de secours mais me rappelle plus le code
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Jeu 2 Juin - 18:54 (2011)
chichto
ah oui, ça m'aiderait bien ça, si tu pouvais me le retrouver...
Jeu 2 Juin - 22:40 (2011)
Euh ... les PINs sont différents pour chaque moto.
Ven 3 Juin - 08:27 (2011)
chichto
en effet, mais j'aimais bien l'utopie du code de secours...
Ven 3 Juin - 09:17 (2011)
Takanka
Sur la mienne le code de base était: 1- 2- 3- 4- 5 , peut-être que c'est le même chez toi.
Ven 3 Juin - 09:21 (2011)
le truc c est que chaque cons met un code different ..... va voir la cons ou a ete achete la moto, peut etre que le code est encore d origine
Ven 3 Juin - 09:44 (2011)
TITOU
essaye 1.2.3.4.5 .....
ALLEZ BYE ! et je fous rappelle que bye ça feut dire tchao en anglais...
Ven 3 Juin - 10:11 (2011)
Oui si le précédent propriétaire ne l'a pas changé ça sera bien ce code là.
Ven 3 Juin - 10:30 (2011)
chichto
ok, merci pour ces infos. je vais essayer ça.
j'ai quand même 2 questions (je ne suis pas avec la moto en ce moment même):
- est-ce que je peux faire apparaitre le code sur le cadran, comme j'ai évidemment la clé+transpondeur ?
- sinon, est-ce que je peux essayer plusieurs codes, genre 1.2.3.4.5 puis 1.1.1.1.1, etc... sans que ça finisse par bloquer le système ?
Ven 3 Juin - 10:49 (2011)
a hd begles c est pas ce code la qu ils mettent ....c est pour ca que j ai dit que les cons ne mettent pas tous le meme code
apres ca coute rien d essayer bien sur
Ven 3 Juin - 10:51 (2011)
chichto
j'ai eu la conce, j'ai donc un code à essayer en prems.
mais est-ce que je peux en essayer plusieurs ?
Ven 3 Juin - 11:00 (2011)
moi quand je me trompe de code ca se met a sonner, soit ta le transpondeur a cote et tu l amene pour que ca s arrete sinon t attend ca s arrete a un moment donne et puis apres tu peut reessayer
mais je sais pas combien de fois tu peut faire ca ....
essaye a mon avis tu risques pas grand chose
Ven 3 Juin - 11:01 (2011)
Aujourd’hui à 21:20 (2018)
Page 1 sur 3
