Clignotant 3 en 1 led pour 48 branchement?
Ckristof
Message Clignotant 3 en 1 led pour 48 branchement? Répondre en citant
Bonjour tous le mondes
Je veux changer les clignotants arriere d'origine car trop gros a mon goût
Étant vraiment novice dans ce domaine j'aurais besoins de vos conseils
1) les clignotants d'origine sont à led 3 en 1 je change pour le même mais plus petit. je suppose que je n'est pas à mettre de résistance?
2) les clignotants sont des Colorado highway hawk avec 4 files (noir rouge jaune bleu) dois je m'attendre a des surprises pour les concordances de couleur?
3)les nouveaux cligno ont déjà des connections male cylindrique est ce que j'aurais les connections femelles sur la 48 ?ou faut prévoir faire a soudé et gaine thermo?
4)rien a voir avec l'électricité mais comment ce démonte les clignos d'origine? Je démonte pas la roue quand même?
Voilà j'espère avoir étais assez explicite
Merci d'avance pour vos réponses!
Dim 30 Nov - 11:27 (2014)
dans l'ordre :
pas besoin de résistance ,pour les couleurs cherche sur le forum il me semble que c'est dark venus qui en parlait dans la prez de son brelon( elle a posé les colorado), la connectique d'origine est sous la selle donc si tu as assez de cable sur tes nouveaux mais à mon avis t'échapera pas à la soudure
et pour démonter pas besoin de sortir la roue tu as un écrou sous le garde boue ( le plus délicat c'est le passage de cable clipsé tout le long du GB)
Dim 30 Nov - 11:39 (2014)
Ckristof
Entendu merci je vais voir tous ca!
Dim 30 Nov - 12:22 (2014)
Aujourd’hui à 01:32 (2018)
