Découpe Home made Garde Boue
Appo
Message Découpe Home made Garde Boue Répondre en citant
yop les gens je voudrais savoir je vais couper mon GB AR du Sporty de 99 custom , y a t il des personnes qui l ont deja fait si oui y a t il des trucs a savoir et des conseil a me donner ? ( et des photos serons les bienvenues )
Et je ne serais pas contre avoir des infos sur toute découpe de garde boue AV et AR histoire d avoir des idées .
Pétarou de 99 Work in progress
Mar 2 Déc - 13:44 (2014)
ben tu prend une meuleuse avec un disque métal de 2 mm d'ep
tu traces ta découpe
je mets un scotch pour peinture genre papier pour tracer
pis tu y vas doucement
Sam 6 Déc - 18:20 (2014)
MarlboroMan
Pour ma part Scotch papier et disqueuse avec disque fin pour la coupe et disque à lamelles pour la finition
j'ai le déjà vu sur le forum mais j'aime cette réplique
"Il vaut mieux être mort et cool, que vivant et pas cool."
http://www.forumsportster.com/t21295-XL-1200-low-de-2007.htm
Lun 12 Jan - 09:33 (2015)
MarlboroMan
Lun 12 Jan - 09:42 (2015)
twix
pour ceux qui veulent faire des découpes avec plus de courbes... j'avais utilisé une scie sauteuse avec un lame métal fine
Pour les étapes :
1. tu mets du scotch de masquage pour pouvoir faire 1 demi tracé avec le GB en place,
2. tu te fais un gabari qui te servira à reporter à l'identique de l'autre côté,
3. tu découpe à la scie sauteuse...
Ma présentation : http://www.forumsportster.com/t23155-Pr-sentation-de-Twix.htm
Ma Daily Bike : http://www.forumsportster.com/t23177-Ma-Daily-Bike.htm#p848449
Quand il te manque un sens, un autre est renforcé. Par exemple si t'as pas le sens de l'humour, ben t'es vachement plus con.
Jeu 12 Mar - 12:30 (2015)
Scie sauteuse avec lame fine.
Disqueuse avec lame métal/inox de découpe en 1mm d'épaisseur. Le problème de la disqueuse, avec sa vitesse de rotation, est que ca cuit la peinture autour de la découpe.
Le mieux, mais faut de bons bras car la tôle est épaisse, c'est la scie à métaux avec une denture de 24. C'est impec, propre et ca permet de corriger légèrement au fur et à mesure de la coupe. Par contre, faut pas être pressé et vouloir faire sa coupe en 2 min.
Gabarit au scotch de peintre comme montré sur les photos. Moi j'avais fait un tracé sur un grand papier, et c'est un saladier qui m'avait donné la courbe de découpe.
Jeu 12 Mar - 12:42 (2015)
TAMITA
Est t il intéressant de découper juste a cote du trait a la disqueuse et finir le travail a la li le Metal pour une finition plus maîtrisé?
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Ven 13 Mar - 10:10 (2015)
twix
peso vu ma dextérité avec une disqueuse... je privilégie la scie sauteuse pour ce genre de travail Okay
Avec une disqueuse le métal fond autant qu'il se coupe, je ne vois pas comment on peut être précis et si tu emplois cette technique je te conseille de garder une marge et de finir à la lime.
A moins que tu veuilles créer un style Mr. Green
Ven 13 Mar - 15:17 (2015)
Aujourd’hui à 01:33 (2018)
