Auteur |
Message |
antoine07
Mar 2 Déc - 20:08 (2014) |
MICHEL38
Mar 2 Déc - 22:15 (2014) |
Optimate 4 |
C'est pas automatique sur l'Optimate?
_________________ Stage 1.5 (Sorcier Pépito Inside) - Fuck the stock ! |
Mar 2 Déc - 23:20 (2014) |
Optimate 4 |
tu laisses l'optimate faire. il gere tout tout seul.
_________________ 883R 2010 stock, leurres Nightrider x14ied, filtre à air Rough Crafts, NGK Iridium |
Mar 2 Déc - 23:21 (2014) |
MICHEL38
Mer 3 Déc - 01:08 (2014) |
Optimate 4 |
Aujourd’hui à 11:22 (2024) |
sebr5
Optimate 4 |
Il y a un mode standard si tu te branche en direct sur la batterie et un mode can-bus si tu es branché via une prise multiplexé ( BMW, Triumph.....) En mode standard il y un mode pour dé-sulfater les batteries avec des courants assez costaud (incompatible avec le can-bus) En mode can-bus le désulfatage ce fait avec des courant faible mais je crois que c'est moins efficace. Donc si te branche sur la batterie directement (pinces ou cosses) tu peux te mettre en standard ou en can-bus (perso j'ai laissé en can-bus pour le maintient de charge c'est suffisant)
C'est le mode de changement de mode qui m'a fait peur moi il faut brancher les pinces + et - ensemble et après brancher le chargeur sur le secteur
http://www.forumsportster.com/t14153-Futur-48-de-sebr5.htm http://www.forumsportster.com/t14811-Mes-petites-balades.htm |
Mer 3 Déc - 04:11 (2014) |
antoine07
Optimate 4 |
Ok merci pour les infos. J'ai laissé en mode standard pour cette nuit. Pour le changement de mode j'ai pas encore essayé mais on verra ce soir. Maintenant l'éternel debat ... Laisser l'optimate 24h/24h ou utiliser un programmateur ...
Mer 3 Déc - 08:00 (2014) |
MICHEL38
Mer 3 Déc - 10:59 (2014) |
Optimate 4 |
+1200
C'est un chargeur électronique qui est justement fait pour être totalement autonome!
Mer 3 Déc - 11:05 (2014) |
pat77
Optimate 4 |
C'est même pour ça qu'on le dit "intelligent" Tu peux le laisser brancher en permanence. C'est bon pour ta batterie et ça consomme 3 fois rien.
Mer 3 Déc - 12:45 (2014) |
Publicité |
skulls
Optimate 4 |
| | Laisser l'optimate 24h/24hta pas besoin de programmateur, il fait tout, tout seul. |
_________________ "The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of the darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon thee. Ezekiel 25:14 |
Mer 3 Déc - 12:50 (2014) |
Mich.
Optimate 4 |
Je confirme , j'ai le mois dernier, eu un soucis au démarrage...En parcourant le forum , je découvre l'Optimate 4 : trouvé sur amazon pour 56€ environ. Dés réception , la batterie préalablement démontée, je l'ai branchée sur le secteur et les pinces sur les cosses. L'Optimate 4 a fait le boulot tout seul. Il diagnostique , récupère ou charge la batterie de façon autonome. Ce soir, seulement (faute de temps), on a tout remonté en ajoutant le câblage permanent(au cas ou) et le brèlon est reparti au quart de tour. Simple et clair d'utilisation : bon outil. Problème , ben je suis parti pour 48 h de flotte donc je ne roulerai pas demain...
Mer 3 Déc - 20:03 (2014) |
Optimate 4 |
| | +1200
C'est un chargeur électronique qui est justement fait pour être totalement autonome! |
Branché en permanence... Donc c'est comme toutes ces saloperies de TV, DVD, box qui restent en veille et qui pompe du jus en permanence?
Mer 3 Déc - 23:07 (2014) |
Optimate 4 |
Pas faux sur le principe. Mais en veille, ça consomme très très peu.
Jeu 4 Déc - 00:07 (2014) |
perechoir
Optimate 4 |
C'est pas marqué dans la notice justement qu'il ne faut pas le brancher en permanence ? Une batterie pour moi ne doit pas tout le temps être en charge... Je ne suis pas sûr que se soit très bon pour sa durée de vie.
Perso je le branche pour recharger et équilibrer que quand je vais rouler après une longue absence de roulage... et genre si la brèle peut pas démarrer il lui faut juste 1/2h pour pouvoir donner 2/3 coup de poussoir, le reste de la recharge se fait quand je roule ensuite.
Sinon un coup pour rien toutes les 1 à 2 semaine
_________________ Rien ne sert de pourrir il faut partir à point. |
Jeu 4 Déc - 13:20 (2014) |
