plus d clignos à l'arrière
grandadais
Message plus d clignos à l'arrière Répondre en citant
j'ai constaté l'autre jour que mes clicos à l'arrières ne fonctionnent plus...
Du coup a priori ça peu être lié à un prob de fusible mais n'ayant pas de manuel utilisateur je ne sait pas ou ça
se trouve sur mon superlow,
j'ai changé mes pneu à l'arrière le nouveau est un poil plus large et en passant le doigt sous les
garde boue vers les clicos j'ai l'impression de toucher du fil dénudé, est ce possible que le pneu touches les fils
et ai foutu le bordel?
voyez vous d'autre explication et que puis-je faire pour réparer ça, sinon reste l'option garage.
Merci à tous
Wallon un jour! Houblon toujours!
http://sportster.xooit.com/t8546-En-attendant-le-permis.htm
Ven 5 Déc - 14:50 (2014)
les fils coupés sous le garde boue me semble être une bonne piste Okay
il se peut que de ce fait le fusible ai cramé
Ven 5 Déc - 14:54 (2014)
Si le fuse est claqué, y a plus de clico devant non plus, ni position, ni eclairage compteur
La, voir les fils comme dit par VDB, 99,99% de chance que le soucis soit la
Ven 5 Déc - 15:00 (2014)
grandadais
Tout fonctionne sauf les clicos arrierre, ça peu aussi être les ampoules?
Mais les deux à la fois...
Ven 5 Déc - 15:15 (2014)
si le fil est coupé suffit de ressouder,gaine thermo et roule ma poule Wink
Ven 5 Déc - 15:26 (2014)
grandadais
ouep, mais rien que pour accéder y a pas bcp de place et moi je suis pas mécano, faut déjà que je me couche à côté de la bécane pour voir
si ce que sentent mes doigts est bien ce que me disent mes yeux et je verra ma foi...
Ven 5 Déc - 15:53 (2014)
il faut lever la moto pour plus de facilité
Ven 5 Déc - 16:08 (2014)
coteobscur
j'ai eu le meme problème, fils coupés par frottement et plus de cligno ...
Il suffit d'enlever la selle, de démonter la prise deucht (bien repérer les couleurs des fils et leur position ), de tirer les fils en passant par le GB arriere et ressouder plus gaine thermo ... et bien repasser les fils dans les gouttières de la face interne du GB au remontage Okay
Sam 6 Déc - 00:01 (2014)
grandadais
ouep j'ai jeté un oeil poussé les fils sont à nu d'un côté et abimé de l'autre, mais ça dépasse mes compétences et mon outillages
merci pour les infos j'ai l'origine du prob ça prendre moins de temps le garage n'aura pas besoin de chercher juste de réparer.
Sam 6 Déc - 09:54 (2014)
grandadais
problème de clignos réglé, pour la some de 44 euros, cable remplacé et doublage en gaine thermo X2 et attache sur le gdb.
Le soucis était que les sortie du cable depuis les clignos était toute droite.
Jeu 11 Déc - 18:22 (2014)
Aujourd’hui à 06:25 (2018)
