HELP montage poignées cligno et
Aller à la page: 1, 2, 3  >
macdoud76
Message HELP montage poignées cligno et Répondre en citant
salut a tous j'ai un bleme!!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
cet a prem j'ai monté des clignos bout de guidon (type un fil au plus et la masse au guidon direct donc deux fil de masse existant que j'ai laissé mais sous plastic noir ruban)
donc j'ai coupé les anciens fils
j'ai fait un trou dans le guidon et j'ai passé les fils en essayant au fur et a mesure les cligno un par un ça marchait bien
ptetre que j'ai laissé le contact mis un peu longtemps sans m'en rendre compte mais quand j'ai voulu tout remettre en route
plus de batterie enfin demarage de la pompe enclenchement du start mais quand j'ai voulu demarrer...... Rolling Eyes deja il m'a mis le signal
bequille enclenchée Question mais pas tout de suite et il m'a pompé le reste de la batterie et la j'ai mis le chargeur mais elle a l'air bien a plat elle remonte pas vite
attention quand je lance la becane tout est pareil que d'hab sauf que j'ai pas assez de jus!!et que j'ai le signal bequille sur le compteur (quand même!!) Neutral
comment je peux faire pour verifié que j'ai pas une masse quelque part a part tout redemonter..... ce que je ferais si je trouve pas mais ça me nique mon week end Bannir Bannir
il y a quelqu'un qui a une idee (j'en ai une saugrenue comme celle de débrancher le capteur de la bequille pour le moment!!)et attendre le voyant de recharge avant d'essayer aut'choz!!!
mais quelque chose de plus logique m'interresserait merci les gars a plus!!
PT1 j'ai jamais aimé l'elec sur les becanes elles me le rendent bien)
ptit quack quand j'ai rebranché la poignée d'acceleration j'ai mon fil qui s'est coincé dedans style bien plié ça m'a pas inquiete plus que ça mais c'est le premier truc que je verifierais c'est sur!!!!
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Ven 3 Juin - 19:38 (2011)
GOUSS
As-tu mis lrd piles dans le bon sens ?
Ven 3 Juin - 21:01 (2011)
Patapouf
Un collègue a eu un soucis de batterie (contact laissé sur son Electra toute l'après idi, le soir du coup il avait plus de jus).
Pour le démarrer il a fallut une batterie de 680 Ah pour qu'elle pète...
Par contre concernant ton problème de contacteur, désolé, mais comme toi l'électricité et moi... Rolling Eyes
Ven 3 Juin - 21:24 (2011) Visiter le site web du posteur
OZO
hi! pour ce soir débranche ta batterie et mets la en charge ( voir si tu n'as pas fait de cours jus )
ensuite si tu as un ohmmètre vérifie fil par fil ou tu pourrais avoir une masse au châssis ou il ne devrait pas y en avoir ... Wink
Ven 3 Juin - 21:31 (2011)
recharge ta batterie
débranche tes clignos
et essaye de démarrer
ensuite tu testes tes fils comme l'a dit OZO
normalement tu devrais trouver d'ou vient ton probleme Okay
Sam 4 Juin - 00:41 (2011)
macdoud76
bah j'ai branché l'optima toute la nuit ce matin elle demarre et ne semble pas deconner?
Crying or Very sad test de charge moteur allume 14.1V,
eteint 12.75V je piges pas j'ai du courcircuité a un moment surement quand j'ai coincé le fil du plus cligno en remettant la poignée ça voudrait dire que le fil que j'ai mis en rabe pour rejoindre le circuit existant et le cligno a du rentre en contact avec le moins "cadre" et que si il a touché c'est que le fil est a nu dans la poignée quelque part !!fait chier!!! je dois redemonter!!! Bannir Bannir
si elle tient la charge c'est que c'est bon?? non?si il y avait autre contact elle se redechargerait non?
pour enlever "THE" gros fusible je met sur ignition et je l'enleve c'est tout !!???en presence de la cle of course
et pour le remettre? Question Question Rolling Eyes
je regarde...
a+
mad et les autres je vais redemonter c'est plus sur...
Arrow
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Sam 4 Juin - 12:00 (2011)
macdoud76
et l'ohm metre il doit indiquer quoi? une fuite d'ohms? l'aiguille doit pas bouger et elle va bouger c'est ça et sur quel reglage del'ohmmetre?
merci a vous je cherche quand même!!
bye
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Sam 4 Juin - 15:39 (2011)
Atheryl
Si tu as court jus, tu devrais avoir une resistance mesurable.
Exemple à la con, entre ton - de la batterie et ton + du cligno tu va avoir 200 ohms qui fluctue ou non. Si pas de problème ca restera à 0 ( infinie ).
Maintenant c'est bien comme méthode mais uniquement quand tu as une panne avérée, car si pas de court jus en cours, rien à la mesure, mais ca veux pas dire que ton fil est pas dénudé quelque part ...
Bonne chance.
Sam 4 Juin - 15:52 (2011) GTalk/Jabber Skype
OZO
bye
mac
hi! alors l'ohmètre ,,, il fonctionne avec son propre jus (vérifie les piles )
ensuite pour le tester prends la carcasse de ta bécane a 2 endroits différents ( pas de peinture )
s'il y a continuité sans résistance , le courant généré par ton appareil passe "trinquil" et affiche 00000 (pas de resistance )
si tu as un fil qui devrait être au + 12v et qui affiche 00000 c que c pas bon ... Cool
"trinquil" l'élèc Exclamation Mr. Green
Sam 4 Juin - 16:07 (2011)
OZO
ohméga ya pas le symbole sur le clavier ( tu as une fonction sur l'ohmètre ou il fait ""biiiiiiiiiiiiiiiiiip" quand tu mets les 2 fils ensemble Mr. Green
Sam 4 Juin - 16:11 (2011)
Math
tiens Ω (Ohm) Smile
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 4 Juin - 17:53 (2011)
OZO
Math a écrit:
tiens Ω (Ohm) Smile
t comique c ton boulot le pc Mort de Rire
Sam 4 Juin - 18:45 (2011)
Math
OZO a écrit:
Math a écrit:
tiens Ω (Ohm) Smile
J'ai pas dit le contraire Smile je voulais juste faire avancer le post.
Désolé si je t'ai vexé Embarassed
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 4 Juin - 18:52 (2011)
Atheryl
Ca à beau être mon boulot aussi je me demande bien comment il a fait ! ( bon l'un dans l'autre faut vraiment le faire exprès pour s'en servir un jour Very Happy )
Sam 4 Juin - 19:05 (2011) GTalk/Jabber Skype
Math
Word -> Symbole > tu cherche le Ω > Copier coller Smile
sinon tu as la touche ALT+le nombre unicode ou ASCII mais j'ai pas cherche plus rapide avec un word Mr. Green
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 4 Juin - 20:03 (2011)
Aujourd’hui à 14:48 (2018)
Page 1 sur 3
