HELP montage poignées cligno et
Atheryl
Message HELP montage poignées cligno et Répondre en citant
Han le tricheur Mort de Rire Mort de Rire
Je m'attendais à un racourcis de folie comme sur les Macintosh ( style cmd+alt+shift+f8+t ) nan nan je déconne pas c'est comme ca pour certains trucs xD
Sam 4 Juin - 22:54 (2011) GTalk/Jabber Skype
OZO
Math a écrit:
OZO a écrit:
Math a écrit:
tiens Ω (Ohm) Smile
t comique c ton boulot le pc Mort de Rire
J'ai pas dit le contraire Smile je voulais juste faire avancer le post.
Désolé si je t'ai vexé Embarassed
pour me vexer tu peux charger Exclamation Wink prends tout ce que je raconte au second degré Okay pas de soucis je ne me prends pas la tète Cool
Sam 4 Juin - 23:52 (2011)
OZO
a mon avis il est pas sauvé le garçon ... allo? macdoud76 t'as pas fait fumer la maison ? Mort de Rire
(le fil rouge sur le bouton noir .....)
Dim 5 Juin - 00:02 (2011)
Math
Sinon dans Word tu fait "Touche ALT"+8486 Smile
Cela ne fait pas avancé le post du pauvre Macdoud76 mais bon
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Dim 5 Juin - 00:49 (2011)
OZO
c cela oui Mr. Green Touche ALT"+8486 Okay
Dim 5 Juin - 01:02 (2011)
T'aurais pas une petite photo du carnage montage ? Mr. Green
tu as surement du à un moment pincer ton cable et effectivement faire un court circuit
fais gaffe quand même car ça pourrait cramer ...
Pour la batterie si tu la recharge correctement ça devrait aller mais faut pas faire ça trop souvent hein ! Mr. Green
parce que la batterie elle est rancuniere ! ... elle se rapelle de tout ! la coquine Wink
Dim 5 Juin - 01:11 (2011)
Ce serait sympa, de faire un tuto... Mr. Green
Dim 5 Juin - 09:07 (2011)
pour tout caractere tu marques son nom sur le net, puis copier coller, c est encore plus rapide puisque ta pas word a ouvrir
comme ici pour le omega(lien)
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 5 Juin - 10:17 (2011)
Patapouf
Pour utiliser le code ascii, pas besoin de le faire dans word, tu peux le faire pendant que tu tapes ton message sur le fofo...
Par exemple, dans Wow le plus usité était le alt+0134 qui donne †
Mais on sort un peu du fil de Macdoud là ^^
Dim 5 Juin - 10:50 (2011) Visiter le site web du posteur
OZO
et le fil noir sur le bouton rouge... (non c pas ça ...) Shocked
Dim 5 Juin - 11:05 (2011)
Math
j'ai pas dit le contraire Smile mais le Ω étant de l'unicode cela marche pas directement sur le forum Okay
pauvre post il est pourri avec notre débat :'(
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Dim 5 Juin - 14:50 (2011)
OZO
oeyp ! ça va clignoter de l'unicode ... Laughing
Dim 5 Juin - 14:54 (2011)
macdoud76
bon les gars j'ai recharger la batterie et elle marche bien, mon bleme viens surement du fait qu'en remontant la poignée d'acceleration j'ai effectivement pincé le + du cligno contre le moins du guidon du coup décharge fatale mais comme je me suis rendu compte de rien (j'avais assez de jus pour faire marcher le cligno pour l'essayer! Neutral donc pour moi pas de soucis ) j'ai regarder le fil il etait pincé mais a ce moment "T" pas de cours jus en vue et j'ai rentré le cable dans le guidon en l'enroulant comme j'ai pu et tout resserré les cocottes et le toutim les clignos marchaient et il y avait du jus mais apparrement pas assez pour le demarreur j'ai laissé le chargeur "intelligent" toute la nuit là ça marche j'ai ete faire un tour hier mais si le court jus a ete de courte duree et a dechargé la batterie comme ça j'ai plutôt interet a redemonter toute ma poignée et a saquer le bout qui a été ecrasé et ça sans jus qui circule donc en saquant le fusible parce que comme tu dis philippe ça risque de cramer dans la nuit ou un truc comme ça et j'aimerais pas trop!! Bannir
bon Embarassed y a quelqu'un qui me dit comment faire exactement pour mettre la becane hors jus sans que ça gueule??
c'est "ignition" avec la clé puis t'enleves le fusible et là tu travaille hors tension c''est ça?? sur? le fusible c'est le gros truc noir sur un 2008 hein? j'l'ai jamais enelevé c'est con non?? Mr. Green
merci pour vos reponse les gars mais je sai d'ou viens la gourance elle vient du pincage de cable au montage mais c'est le fait d'avoir garder le bout de fil pincé a l'interieur du guidon qui me stresse mêm si j'ai fait 25 borne hier et que ça ai été je vais me peter un redemontage en plus j'ai galeré a monter les petite butée en laiton pour les cables d'aller retour dans ma poignée (dremel et aggrandissage des butée sur les poignée!) parce qu'en fait ce ne sont pas des poignées ou tu peux enlevé le bout pour refaire le cablage il faut que je saque tout mais bon!!si il faut.....
je vais le faire... Neutral Okay en tout cas merci
a+
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Dim 5 Juin - 18:05 (2011)
tu as raison ! il vaut mieux démonter pour rien
que voir partir la meule en fumée ...
Dim 5 Juin - 18:16 (2011)
OZO
oeyp ! g déjà vu un chariot élévateur bruler, du 50 carré qui fond c impressionnant Mr. Green
mais bon ya le fusible sur la meule quand même et un circuit électronisé qui doit faire office de protection aussi ...
un test simple aussi de défaut , voir si la batterie est tiède ou chaude .
Dim 5 Juin - 20:14 (2011)
Aujourd’hui à 19:30 (2018)
Page 2 sur 3
