Problème ralentis moteur et compteur suite à déloc bobines
Spades
Message Problème ralentis moteur et compteur suite à déloc bobines Répondre en citant
bonjours,
Suite à une galère en allant au boulo ce matin voici mon problème:
Je me suis lancé dans la déloc bobine et contacteur la semaine derniere.
Je n’ai pas pu rouler pendant une semaine. Je prends la bécane pour faire aller boire un verre et faire 3 courses samedi, pas de soucis. Ce matin en allant au boulo, je trouve le son un peu bizarre. Je verifie que les contacts sur les bougies et bobines sont bien enfoncés. Pas de probleme.
Sur la route le moteur s’arrête une première fois lorsqu’il arrive sur le ralentit et en étant débrayé.
Je redémarrer et repars. 5min après, deuxieme arrêt moteur.
Ensuite cata… je me rend compte que l’aiguille du compteur de vitesse ne bouge plus (j’avais redémarré et je roulais entre temps hein Mr. Green ). Les km ne s’incrémentent plus non plus, mais le compteur est toujours éclairé.
Dés que je débraye, le moteur s’étouffe et s’éteint, je suis obligé de le maintenir en marche avec un filet de gaz (plus de ralentit moteur).
Quelqu’un a une idée ?
Neutral
Lun 8 Déc - 11:05 (2014)
oui... mais une idée imprécise...
genre..t'as du pincer un fil lorsque tu as fait ta déloc...
donc ...faut démonter et vérifier les faisceaux que tu as touché... fil pincé ? fil dénudé qui fait masse ? vérifier les connexions et serrages s'il y a lieu... enfin des trucs basiques qui semblent logique suite à ta déloc...
Lun 8 Déc - 11:21 (2014)
Toujours pareil :
ça marche avant, on bricole et apres ça marche plus.
ça vient de ce que tu as fait. faut tout reprendre ce que tu as touché et tout verifier, comme dit Ed. Inutile de chercher ailleurs.
Lun 8 Déc - 12:19 (2014)
+1 Okay
Lun 8 Déc - 13:35 (2014) Visiter le site web du posteur
Spades
en effet, mauvais contact sur un connecteur dans le tunnel de reservoir Okay
bon j'ai tout nettoyé, bien cablé etc...
maintenant j'ai un nouveau mystère qui est apparu:
quand je mets le contact, l'alarme fait un bip.
quand je coupe le contact, elle fait bip bip.
elle n'a jamais fait ça avant...
par contre quand je coupe le contact, avant j'avais les clignos qui flashaient deux fois pour indiquer que l'alarme était active.
maintenant ils ne flashent plus (mais les indicateurs LED des clignos flashent toujours eux), et à la place j'ai le bip bip de l'alarme.
c'est à n'en rien comprendre... faux contact encore ? Shocked
vos motos font quoi elles quand vous mettez/coupez le contact?
Lun 8 Déc - 23:31 (2014)
Pour l alarme qui bip, la mienne me faisait la même avec la batterie un peu (beaucoup ?) faiblarde surtout si t as du redémarrer plusieurs fois sans trop rouler
Recharge un coup ça ira mieux Cool
Sinon au contact pas de bip, juste le bruit de la pompe qui s arme et après potato potato Mr. Green
Mar 9 Déc - 00:40 (2014)
La mienne fait ça d'origine... Quand je mets le contact, 1 bip et 1 clignotement. Quand je coupe le contact, 2 bips et 2 clignotements. Enfin, je crois... J'ai un doute du coup...
Mar 9 Déc - 04:20 (2014) Visiter le site web du posteur
Spades
étrange oui...
il y a moyen que la batterie soit faible comme je n'ai pas roulé pendant une semaine. elle ne démarre plus sur la béquille par exemple et elle m'a déjà fait le coup quand la batterie était limite.
je vais rouler un peu aujourd'hui en allant au boulo pour voir si ça s'arrange.
mais bon mes clignos ne flashent plus quand je coupe le contact... pfff quelle galère cette histoire de faisceau Confused
(je n'échappe donc pas à la règle des emm***des lors de la déloc bobine Mr. Green )
Mar 9 Déc - 09:09 (2014)
Les clignos cela me le faisait aussi avec ma batterie faible Wink
En tout cas t as pas de bol, quand je vois comment j'ai passé mes câbles pour ma déloc... Embarassed
Mar 9 Déc - 09:45 (2014)
Idem...sur mon 48... bip bip quand je coupe le contact...l'alarme qui dit qu'elle est là !
Mar 9 Déc - 10:22 (2014)
Au vu des réponses je viens de me demander si la mienne avait pas un problème Confused Mais en fait non les 2 sont possibles
La méthode est ici:
http://www.passion-harley.net/t39146-comment-activer-l-alarme-sonore
Bon c'est pour un RK mais ça m étonnerait que ça fonctionne pas sur un sporty
Après pourquoi ça c'est mis en route...après pour tes clignos qui flashent plus alors que le voyant lui marche, quand elle est en route tes clignos marchent ? Si oui je pense vraiment que ta batterie manque de jus
Mar 9 Déc - 10:39 (2014)
Spades
oh super ça! je vais tenter, mais en soit le bip bip ne me derange pas. c'est surtout le fait que mes clignos ne flashent plus qui m'inquiete.
mais ceci dit les clico fonctionnent malgré tout... ce qui est très étonnant Confused
Mar 9 Déc - 14:37 (2014)
T as pas la possibilité de mettre ta batterie à charger ? Comme ils ne fonctionnent pas lorsque le contact est coupé on dirais vraiment un ptit coup de faible de la batterie...
Tu disais pas pouvoir démarrer sur la béquille... T as le message "stand qlqch" au compteur, si oui recharge Okay
Mar 9 Déc - 15:07 (2014)
Spades
je vais essayer de choper un chargeur à un collègue oui.
en attendant ce soir le b***** pour le retour! Shocked voyant moteur puis voyant d'huile allumés Shocked
coup de flip! je m'arrete, le niveau d'huile est ok. la moto redémarre. plus de voyants... aiguille qui marche plus... ralentit moteur toujours out... moteur qui cale si je débraye et lâche l'accelerateur, donc je suis obligé de maintenir le ralentit à l'accelerateur Neutral
je viens de réaranger le faisceau plus proprement... j'espere que ça va regler le probleme. sinon je donne ma langue au chat je vois vraiment pas d'ou ça peut venir Crying or Very sad
Mar 9 Déc - 23:07 (2014)
Spades
bon, aujourd'hui pas de soucis.
je ne vais pas vendre la peu de l'ours trop vite mais on dirait que c'est réglé Okay
à priori un faux contact dû aux vibrations du connecteur des voyants instruments sur le cadre. le tout reserré et sécurisé sur le cadre avec des rislans, il n'y a plus de soucis.
merci à tous pour les conseils Okay
Mer 10 Déc - 21:57 (2014)
Aujourd’hui à 13:53 (2018)
