Problème ralentis moteur et compteur suite à déloc bobines
Message Problème ralentis moteur et compteur suite à déloc bobines Répondre en citant
Cool si c'est réglé Okay
Je croise les doigts pour toi que cela ne revienne pas
Mer 10 Déc - 23:38 (2014)
Spades
bon ben ça a re déconné ce matin en allant au taf......
et ce soir en rentrant, pas de soucis... à n'en rien comprendre! Crying or Very sad (comme souvent avec les problemes elec)
je suspecte un faux contact au niveau du capteur VSS (speed) ou le CKP (crank position)...
demain je dois aller au taff en becane (je croise les doigts) mais ensuite je quitte ma ville jusqu'au début 2015 donc je ne pourrais plus investiguer sur ma bécanne... je me remettrai en chasse début janvier.
je commencerai par poser des bougies NGK Iridium (les miennes (champion) sont vieilles peut être que ça joue), rechargerai la batterie, et essaierai de démonter ces foutus capteurs pour les nettoyer Confused
en attendant si vous avez d'autres idées... Wink
en tout cas merci pour le soutient psychologique Mr. Green Okay
Jeu 11 Déc - 23:26 (2014)
Spades
bon toute cette p**** d'electronique m'abandonne petit à petit....
J'ai toujours ces pertes compteur et ralentis de façon intermittente.
mais maintenant j'ai aussi des problèmes de démarrage (pas à tout les coups non plus). Evil or Very Mad
je mets le contact, le symbole clef s'allume en rouge continu (jusque là normal), les leds symbole clogno clignottent droite gauche deux fois accompagné d'un bip bip (deux fois aussi). puis l'alarme gueule.
pendant cette séquence impossible d'activer la pompe à essence...
j'ai fait le test suivant:
j'ai demandé à un pote de prendre mes clefs/transpondeur et de s'éloigner de la moto. je suis monté dessus et ai fait sonner l'alarme. laquelle s'est tue quand mon pote s'est rapproché avec les clefs/transpondeur. J'en déduis qu'il fait son boulo et que la pile du transpondeur est ok.
ce matin j'ai eu droit à un bip bip et j'ai pu roulé avec le symbole clef rouge allumé en continu... Shocked
Je comprends plus rien...
un problème de masse pourrait être la source de ces deux soucis intermittent (problème de démarrage (probleme rescent elle a commencé à faire ça samedi dernier) + perte ralenti/compteur vitess/km) ??
Ma bécanne tournait très bien avant que:
-Je la sorte sous alerte orange meteo (un vrai déluge), j'ai depuis de la buée dans le cligno arriere droit... et je ne peux pas l'ouvrir évidement puisqu'il est scéllé grrrr
-Je délocalise la bobine et demarreur
-Je branche mon nouveau phare correctement (avant tout ces evenements et pendant un moment je n'ai branché que le fil jaune (+) et je n'avais pas de soucis. maintenant j'ai bien branché les 4 fils correctement.
J'ai envie de pleurer et de brûler tout le faisceau, ECM et saloperies électriques... Evil or Very Mad mais bon ça va marcher encore moins bien après... Crying or Very sad
par contre comme le problème est intermittent et peut arriver toute les 10min comme bugguer au bout d'une heure voir plus (j'ai pu rouler plus de 100km sans problème dernierement... et à contrario ce weekend petit run avec un pote et ça a merdé une dizaine de fois sur l'apres midi... donc difficilement testable par un garage... c'est vraiment aléatoire scratch
qui est le con qui a inventé l'electronique? Lancé de pierres
Jeu 22 Jan - 14:25 (2015)
Qui a dit que personnaliser une bécane en modifiant certains paramètres était anodin ?  Mr. Green
Jeu 22 Jan - 15:09 (2015)
Spades
ah bah c'est sûr... mais bon je ne vois pas bien ce que j'ai pû foirer... Confused
c'est pas comme si j'avais refait le faisceau Neutral
J'ai "juste" changé le phare (et sa connectique ok) et déplacé les bobines.
J'ai vérifié les connecteurs du compteur, du CKP, nettoyé avec du nettoyant contact sur les connecteurs ainsi que sur le CKP et VSS, débranché la masse du phare pour tester (ça n'a rien changé)...
donc je comprends pas ce qui bug ni comment le régler Crying or Very sad
Jeu 22 Jan - 18:58 (2015)
Spades
alors pour le problème d'alarme, j'ai changé la pile du transpondeur et on dirait que c'est réglé
Par contre j'ai découvert un truc plutôt moyen...
Le connecteur de l'ECM est abimé (le systeme de blocage du connecteur est endommagé)
Le connecteur a l'air de flotter un peu du coup.
Vous pensez que ça peut être la raison du probleme ? Shocked
ça va me coûter une blinde à faire réparer chez HD ça Crying or Very sad
Dim 25 Jan - 23:15 (2015)
En général, c'est bien enclenché. Wink
Lun 26 Jan - 01:32 (2015)
Spades
certes mais le connecteur bouge un peu maintenant que les taquets ont sautés Neutral
Lun 26 Jan - 18:36 (2015)
Spades
bon un petit update pour apporter le mot de la fin (qui en aidera peut être d'autres)
J'ai fait changer le VSS (Vehicle Speed Sensor) situé à côté du démarreur à l'arrière droit du cylindre arrière.
Pour l'instant plus de soucis.
Il semblerait que c'était donc ça Okay
Ven 3 Avr - 07:56 (2015)
VALARMOR
Bonjour, je viens de t'envoyer un MP , car je n'avais pas trouvé la suite et fin de ta mésaventure!
Moi c'est sûre aucune délocalisation de quoi que ce soit d'un point de vue électrique! La seule chose était une des cosses de ma batterie dévissée, si bien que maintenant ma moto démarre bien!
Autrement comme je te le disais, pas de compteur (vitesse et kilométrique) par intermittence et moteur qui a tendance à vouloir caler quand je débraye et là aussi pas à chaque fois Exclamation Exclamation
Le casse tête quoi!... Tu peux me dire à combien s'est montée ta facture pour ton changement de VSS stp?
Merci Wink
VALARMOR
Mon XL 1200 Low
Dim 19 Avr - 17:54 (2015)
Spades
Salut VALARMOR!
bah la suite et fin de ma mésaventure est dans mon message juste au dessus Laughing changement capteur et depuis plus de soucis Okay
J'avais exactement le même problème que tu décris
je suis passé chez HD Factory à Cagnes sur mer, 180€ (à 1 ou 2 € près) main d'oeuvre comprise (110€ le capteur et 1h de taff). le tarif me parait relativement honnête sachant qu'ils facturent le capteur à 110€ (certe cher pour ce que c'est mais sur le net j'ai trouvé la pièce au même prix, et je n'avais pas le courage de la changer moi même dans mon garage miséreux et sans lumière)
en esperant que ce soit ça pour toi aussi Okay
Mar 21 Avr - 18:55 (2015)
Spades
par contre je viens de voir que tu as un modèle à carbu. je ne sais pas si c'est pareil du coup... Shocked
si quelqu'un en sait plus
Mar 21 Avr - 18:57 (2015)
VALARMOR
Apparemment si!!! même à carbu! Confused
Demain, je le nettoie, je vérifie le serrage et j'essaye! Si ça continue, je le commande sur Bikers store : 110€ environ Sad , mais ça sera tellement bien si ça marche Wink
Merci Spades
Mon XL 1200 Low
Mar 21 Avr - 19:08 (2015)
Spades
pas de soucis!
en tout cas les symptômes étaient bien les mêmes!
par contre bon courage, le capteur est difficile d'accès Neutral
Mar 21 Avr - 19:39 (2015)
VALARMOR
Merci pour cette précision Wink
Mon XL 1200 Low
Mar 21 Avr - 19:46 (2015)
Aujourd’hui à 17:52 (2018)
