Démontage des couvres tiges de culbuteurs
Steve
Message Démontage des couvres tiges de culbuteurs Répondre en citant
Bonjour ,je souhaiterai demonter mes couvres tiges culbuteurs si c'est faisable et pas trop technique.le but étant de repeindre mon bloc moteur en noir et les couvres culasses,Carter et couvre tiges d'une autre couleur .
Le truc c'est que je suis pas un mauvais bricoleur mais en mécanique proprement dit je manque cruellement de connaissance.quelqu'un a t'il déjà fait cette bricole et surtout pourriez vous m'expliquer la marche à suivre ...merci d'avance 😉
Sam 13 Déc - 14:08 (2014)
Tout est là http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007-remplace…
Sam 13 Déc - 14:12 (2014)
pat77
Y a peut être moyen de le faire sans démonter en cachant à la manière des carrossiers.
Sam 13 Déc - 14:18 (2014)
Steve
Merci mais moi je parle des couvres tiges chromés qui remontent le long du haut moteur côté droit ..j'ai comme l'impression qu'il faut déculasser carrement mais j'aimerai confirmation..
Le truc c'est que je veux peindre ces couvres tiges et d'autre pièces en vermiculé donc démontage obligatoire si faut pas ouvrir le bourrin en deux bien sur..😱
Sam 13 Déc - 14:37 (2014)
si tu prend la peine de regarder sur un éclater tu comprendra qu'il te faut déculasser donc démonter le haut moteur d'où la pertinence du lien d'HDmaniac Mr. Green
Sam 13 Déc - 17:07 (2014)
Oui j'avais pas compris le terme "couvre tige"
Mais effectivement, sur un sportster y'a pas le choix, faut déculasser.
Sam 13 Déc - 17:31 (2014)
jackololo
s'attaquer a un deculassage quand on avoue etre pas tres a l'aise avec la meca, c'est un peu risqué... Et puis faut avoir au moins une clé dynamo parmi ses outils pour pas faire n'importe quoi
Mais avec les bons outils et du bon sens (et les valeurs de couple de serrage!), un bon bricoleur peut faire ca, je pense
Sam 13 Déc - 18:46 (2014) Visiter le site web du posteur
Steve
Ok c'est bien ce que je me disais . Et qui dit deculassage , dit changement du joint d'embase , donc demontage complet haut moteur , remontage calage etc.....mouais étant juste ancien peintre auto et bricoleur a mes heures perdu , je vais rester sage et les laisser chromé . J'ai déjà assez de boulot pour refaire mon bloc moteur en noir et en plus mon bourrin tourne comme une horloge alors....
Merci pour vos réponses Okay
Sam 13 Déc - 18:59 (2014)
Okay le jour ou tu aura besoin de le démonter il sera toujours temps de peindre les caches Mr. Green Okay
Sam 13 Déc - 21:03 (2014)
Steve
Oui ca sera le côté positif si je dois me braquer le H-moteur lol
Sam 13 Déc - 21:53 (2014)
tattooman33
pas besoin de démonter tout le haut moteur ni les culasses encore moins le joint d'embase !
il faut juste retirer les caches basculeurs, attention de bien les repérer ils ont des traits de couleurs différente le mieux est de mettre un sparadrap tissus sur chaque au démontage et d'écrire Ech-Av Adm-Av Adm-Ar Ech-Ar .
Il faut juste caler les soupapes en bascule mais pas besoin de régler la distribution !!!
LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
FLHTCUI 1450 de 2006 STAGE 1
avant...XL DYNA 883 R de 2009 STAGE 1, mais ça c'était avant...
Sam 3 Jan - 01:31 (2015)
Avelgwalarn
y'a ce forum qui parle d'un démontage de fourreaux et de tiges de poussoirs hydrauliques mais sur un 1340
http://www.kaz-biker.net/article-22281441.html
Je le poste car pour le début c'est franchement pareil que pour un sport (ça m'a aidé lorsque j'ai démonté le cache-culbuteur inférieur et supérieur pour régler un suintement), donc pour la suite, des connaisseurs de la chose te confirmeront ... ou pas Mr. Green
Pierre Desproges
Sam 3 Jan - 10:48 (2015)
Steve
Merci mais c'est pas tout à fait pareil . Sur ton lien les fourreaux sont en 2 parties avec un ressort , sur la mienne ils sont d'un bloc donc je crois que sans déculasser c'est mort ...a moins que quelqu'un me dise le contraire mais j'en doute 😤
Sam 3 Jan - 16:37 (2015)
Steve
Tu me parle des caches culbu au dessus des culasses si je comprends bien ? mais moi c'est les fourreaux chromés sur le côté qui couvres seulement les tiges de culbu...
Sam 3 Jan - 16:39 (2015)
jackololo
en effet je crois que sur les 1340, comme evoqué, les fourreaux de tige coulissent pour s'enlever.
Sam 3 Jan - 18:04 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 03:39 (2018)
