Embrayage grinçant sur 48
ADN
Message Embrayage grinçant sur 48 Répondre en citant
Je viens de me faire une petite recherche sur les embrayages pour voir si mon "problème" à déjà été recensé, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un décrivant le phénomène dans des termes qui correspondent à ma situation.
Ma 48, achetée neuve au printemps, totalise environ 6k km
Assez rapidement au début, j'avais constaté des grincements mécaniques, que j'ai attribué à l'embrayage, car je rencontrais ce bruit plus particulièrement lors d'un ré-embrayage lent, en partant d'un régime assez bas.
Un bruit, qui disparaissait une fois le levier complètement relâché.
Je me suis dit que c'était dû à une utilisation trop "timide" de l'embrayage, du fait de vouloir (à tort peut être) trop préserver la mécanique neuve et pas trop taper dedans.
Mais à priori rien de méchant, je me suis même dit que c'était peut etre normal sur ce type de méca, n'ayant pas d'expérience HD (j'ai par contre une assez longue XP sur toutes sorte d'autres motos, y compris de rôdage).
Seulement à ma première révision (1600km) , la cons' (Paris Etoile) m'a prêté une 883, et à ma surprise, je n'ai absolument pas constaté ce phénomène (je me suis pourtant employé à reproduire à 100% les conditions, mais même en faisant trainer en longueur le ré-embrayage ça passe très proprement en silence). Je leur ait donc signalé, ce à quoi ils ont répondu qu'il n'y avait rien de méchant et que de toutes façon sur la 1ère rev, ils vont "resserrer pleins d'éléments" (plutôt flou!) ce qui devrait régler le pb.
Après coup, je constate toujours le même phénomène, principalement, comme évoqué, sur les 2 premiers rapports lors de ré-embrayages assez lents et à tendance au léger sous régime.
En rembrayant plus rapidement, pas vraiment constaté ça...
N'ayant qu'une confiance très modérée, pour ne pas dire nulle, envers ma cons' (pour des raisons que j'ai évoqué dans un autre post) et sa pertinence sur le plan mécanique, je voulais m'en remettre à vous pour avoir vos avis, et surtout savoir si c'est dommageable pour la bécane.
D'avance merci !
2014HD48S1/V&HSSwQB
Sam 13 Déc - 17:17 (2014)
Ta bécane est sous garantie Arrow c'est au cons' de régler le problème
Sam 13 Déc - 19:45 (2014)
au passage la garantie est nationale donc change de cons Okay
Dim 14 Déc - 11:50 (2014)
sinon ce que tu décris ressemble à une chaine de primaire un poil trop tendue ( fréquent sur les motos neuves)
Dim 14 Déc - 11:55 (2014)
Ouais, et là, je crois que ça doit être le pire cons' de toute la France. Rolling Eyes
Pire que celui de Toulouse qui est pourtant déjà un sacré c*****! C'est dire... Evil or Very Mad
Dim 14 Déc - 12:02 (2014)
ADN
Merci pour vos réponses
Effectivement, c'est bien mon intention de changer de cons' mais des fois il faut qu'il assument un peu, sinon c'est trop facile.
C'est un peu comme les chats, il faut leur mettre le nez dans la merde pour qu'ils comprennent... :-)
Etant dans le 95, je vais peut être prendre qq conseils chez 3C (gris), j'ai vu qu'ils avaient bonne presse sur le topic dédié.
...Et merci pour la piste de la chaine primaire
En complément je dirais que ça grince quand on maintient le point de patinage
Et j'ai aussi constaté que quand je passe sur des portions de route chaotiques, j'ai un fort bruit de ferraille qui donne l'impression que quelque chose est mal serré sur le cadre. Chose que je n'ai jamais constaté à ce point sur d'autres motos;
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 14 Déc - 12:41 (2014)
pour l'avoir fait en changeant de cons le coté jouissif c'est que le default de montage de ton filtre à air ( par exemple Mr. Green ) vaudra une facture qui sera envoyée au cons qui te la monté ( et oui ils se font pas de cadeaux entre eux )
Dim 14 Déc - 12:44 (2014)
Comme te le dit stefd30, il faut aller chez un autre cons'.
Ta bécane est encore sous garantie. C'est donc le problème d'HD.
Et un autre cons' n'hésitera pas à chercher la source du soucis parce qu'il facturera à ton vendeur. Wink
Je pense que ton soucis d'embrayage vient d'un problème de disque ou de montage de celui-ci.
Dim 14 Déc - 12:48 (2014)
ADN
Aaahhh alors là, ça change tout ! Mr. Green
En plus le mien avait également merdé sur le montage de mon filtre PM (chose a laquelle le chef atelier m'avait rétorqué que c'était ma faute vu que j'avais fait changer mon filtre... sauf que c'était fait par eux, et choisi avec le commercial sur catalogue agréé pour les stage1)
Me restera donc à trouver un bon cons pas trop loin de chez moi (val d'oise) et faire casquer ces enc***s Twisted Evil
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 14 Déc - 12:53 (2014)
ADN
yes Balthazar, c'est bien mon intention, mon objectif sur le forum était dans un premier temps d'avoir une piste sur la cause possible de mon problème
D'autant plus que j'ai déjà signalé ce problème là à HD etoile et qu'ils n'ont pas été foutus de le régler.
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 14 Déc - 12:55 (2014)
en te relisant ,pour ton soucis je pense que Balthazar a raison probleme avec les disques voilé ou mal montés
Dim 14 Déc - 13:14 (2014)
ADN
ouais je pense aussi stefd30, car la chaine ne me semble pas avoir de rapport direct avec mes symptômes.
quand j'aurai éclairci ce mystère je vous en ferai part
merci à vous deux en tout cas !
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 14 Déc - 13:19 (2014)
la surtension de la chaine produit à peu prés les memes symptômes sonores mais embrayage laché Embarassed
Dim 14 Déc - 13:41 (2014)
ADN
ouais en effet, moi le problème se situe sur la fin de course de rembrayage, mais pas à d'autres moments
bref... j'espère m'inquiéter pour rien
2014HD48S1/V&HSSwQB
Dim 14 Déc - 13:55 (2014)
Aujourd’hui à 08:07 (2018)
