Huile avant allumage voyant.
Le Borgne
Message Huile avant allumage voyant. Répondre en citant
Bonsoir,
j'ai une petite question, je viens de faire ma vidange des 8000 kms sur mon 48.
Et lors de cette vidange, je me suis rendu compte qu'il était temps car, j'étais en dessous du minimum.
Mais je suis étonné que le voyant rouge ne soit pas allumé avant.
A votre avis, combien reste t-il d'huile avant que voyant s'allume?
Quel est le niveau d'huile minimum avant la casse?
Mon Ex : Forty Eight
Ma nouvelle maîtresse : SLIM S
Sam 13 Déc - 21:34 (2014) Visiter le site web du posteur
Le voyant s'allume quand il n'y a plus de pression en sortie de pompe à huile. C'est à dire lorsqu'il n'y a plus d'huile du tout (ou que la pompe est HS).
Pour mémoire, s'il a plusieurs litres d'huile, c'est afin de lui permettre un certain refroidissement et une longévité suffisante (dans le moteur du Sporty, l'huile se prend un bon gradient de température dans la gueule).
Sinon, le moteur pourrait tourner avec un verre d'huile.
Sam 13 Déc - 21:41 (2014)
Tant que la pression est bonne, pas de risque et le témoin ne s'allume pas.
Le Borgne
Merci.
Dorénavant, je regarderai le niveau d'huile plus souvent.
Sam 13 Déc - 21:51 (2014) Visiter le site web du posteur
Logiquement le niveau ne doit pas bouger. Wink
Sam 13 Déc - 21:53 (2014)
je verifie mon niveau d'huile tous les 500kms environ. je l'ai toujours fait. Comme la majorité des constructeurs, HD préconise la verification du niveau d'huile avant chaque démarrage du moteur.
Sam 13 Déc - 22:06 (2014)
papounet HD
Perso, je vérifie le niveau d' huile tous les 3000 kms !! environ...
Le niveau ne bouge pas.... Wink
D' ou l' importance de bien faire chauffer votre bi-cylindre et de ne pas y "taper" dedans à froid sinon cela risque d' entraîner une surconsommation d' huile de votre moteur !!! Okay
Dim 14 Déc - 10:57 (2014)
+ 1200 Okay
Tout est parfaitement résumé!
Si la bécane est bien entretenue et qu'on s'en sert comme il faut, le niveau de bouge pas d'un iota. Wink
Dim 14 Déc - 11:11 (2014)
C'est plus pour se couvrir en cas de problème qu'une nécessité mécanique, ça... Wink
Lun 15 Déc - 11:10 (2014) Visiter le site web du posteur
On est bien d'accord. Si on écoutait les manuels, il faudrait faire un veritable check-up avant de tourner la clé.
Lun 15 Déc - 12:36 (2014)
sinon on risque de mourir, c'est marqué toutes les 3 phrases sur le bouquin de l'utilisateur
Lun 15 Déc - 13:06 (2014)
Tu veux dire: "danger de mort ou de mutilation grave"? Mr. Green Mr. Green
Mar 16 Déc - 00:28 (2014)
Le Borgne
Very Happy
Mar 16 Déc - 08:45 (2014) Visiter le site web du posteur
jackololo
c'est clair...'sont fous ces ricains Mr. Green
Mer 17 Déc - 14:49 (2014) Visiter le site web du posteur
Non, ils sortent le parasol . Quoi qu'il arrive, c'est : on avait prévenu, c'est écrit dans le manuel, on est pas responsable.
Mer 17 Déc - 15:53 (2014)
Aujourd’hui à 16:00 (2018)
