rudy56
Message ... Répondre en citant
Il y a trois sortes de personnes: celles qui savent compter et celles qui ne savent pas.
Lun 15 Déc - 22:22 (2014)
jeffgordon024
faudrait je pense prendre la compression des cylindres
Lun 15 Déc - 22:27 (2014)
rudy56
Lun 15 Déc - 22:34 (2014)
jeffgordon024
il faut un outil qui prends la pression dans les cylindres, comme tu prendrais la pression de tes pneus
si tu as une bougie humide, noir et qui sent l'huile, ça ressemble à une segmentation qui ne serait plus trop étanche
Lun 15 Déc - 22:41 (2014)
Erick
Bonsoir,
essaye en inversant les bougies AV/AR pour voir si le problème est inversé, ou essaye avec des bougies neuves ( étincelle entre filetage et cylindre ne veut rien dire, l'étincelle doit être en bout d'électrode, du vécu porcelaine fissuré autour de l'électrode ).
A+ Erick
Lun 15 Déc - 22:49 (2014)
rudy56
Lun 15 Déc - 22:54 (2014)
celtik
avant de commencer à démonter le moteur il faut bien vérifier l'allumage/carburation .
comme l'a dit Erick : inverses tes bougies dans un premier temps , avoir une étincelle c'est bien mais est-elle suffisante pour enflammer le mélange ?
inverses aussi les fils de bougies s'ils sont assez long .
Mar 16 Déc - 11:19 (2014)
rudy56
Mar 16 Déc - 11:38 (2014)
rudy56
Jeu 18 Déc - 22:33 (2014)
vérifie que ton échappement ne soit pas desserré au niveau de la culasse c'est souvent là qu'est la fuite d'air
Ven 19 Déc - 08:29 (2014)
ton étincelle de bougie, elle est blanche ou bleue ?
Ven 19 Déc - 09:22 (2014)
rudy56
Sam 20 Déc - 19:56 (2014)
celtik
heureusement que tu as attendu d'avoir des avis : ça t'aura éviter de faire une segmentation inutilement et du coup de substantielles économies !
Dim 21 Déc - 17:05 (2014)
Message ...
Aujourd’hui à 22:37 (2018)
